Силовые диоды в выпрямителе для сварочника
Непрочитано 04.10.2011, 15:29
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ravas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Силовые диоды в выпрямителе для сварочника
0808andrew,
И еще тиристоры в первичке трансе- и еще управляемые примитивнейшей схемой. Ну не пашут такие схемки, кулибиными-дилетантами сотворенные------
В этой ветке что-то слишком много бреда .Или мне одному так кажется ??
Как раз пользуюсь этой схемой уже около восьми лет. Первичку на тиристорах имею в виду. Работает прекрасно!!! Один недостаток - "плывёт". Постоянно приходится "добавлять" или "убирать". Но это только когда варю кузов машины и подобный тонкий металл. На толстом металле - без проблем. На выходе мост из В200 + дроссель.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
ravas вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 16:29
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
Сообщение от ravas Посмотреть сообщение
Подтверждаю у друга варит такой аппарат.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 16:44
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
ravas,
Grishok,
а у меня другой опыт- пробовали такую примитивную схемку присобачить для зарядки аккумов- ничего толкового - при некоторой степени заряда перестают открыватьсяю
Применяли ее и для регулировки мех. момента для движка асинхронного- открывются тиристоры не совсем симметрично и подают посоянную составлчющую в движок- тот дико греется.
Об управлении транса тиристорами- посмотрите книжки по переходным процессам при включении транса. Имеется широкая зона, когда токи пуска очень большие. Была тама недавно на казусе. Не зря Линсольн , да и не только он регулирует на вторичной стороне ток. Хотя по первичке проще, на первый взгляд , не так ли ?? Что ставить тиристор на 250 А ,что на 50А ??
vidask вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 17:59
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
vidask,
я понимаю что это не хорошо так подключать транс, я только говорю что видел аппарат который работает с такой схеммой в довольно узком диапазоне регулировки.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 18:09
vidask
Сказал спасибо: 170
Grishok,
я и не спорю, что ванну можно применить для езды по улицам, но и автомобилем ее назвать трудно
vidask вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 18:12
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
если честно у нас большую долю того чем варят сварачниками назвать трудно...
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 18:18
Anatoliy563
Аватар для Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Anatoliy563 на пути к лучшему
Для зарядки АКБ и сварки электродом до 6 мм на постоянном токе использую самоделку по примитивной схеме: регулировка тока по первичке (только "не рваной синусоидой") переключением витков с дискретностью около 8V, вторичка имеет две обмотки: 2х18V со средней точкой и 70-80V проводом диаметром примерно 1 мм. Основная обмотка (2х1 нагружена непосредственно на силовые диоды (мост Греца), а "высоковольтная" обмотка через неполярный кондесатор (например 70-100 мк х 160V) - на такой же мост (4 диода ‹10А). Обе обмотки параллельно подключены к выходу. Без дросселя и полярных конденсаторов качество сварки отличное. Выпрямительные силовые диоды использую от автомобильных генераторов по несколько штук в параллель в одном плече без токовыравнивающих резисторов.
Осцилограмма на активной нагрузке примерно как в трёх фазном выпрямителе.
АКБ подключаю к выводу средней точке обмотки 2х18 и к одной из клемм для сварки.
Anatoliy563 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Anatoliy563 за это сообщение:
Grishok (04.10.2011), majorka65 (26.10.2012)
Непрочитано 04.10.2011, 21:13
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
да, бреда прикольного много написали
начинаю искать транс от телека
а где брать крадратного сечения медь 16мм2? чото даже мыслей никаких, в самом лучшем электромагазине в соседнем городке продают только провод многожильный 16мм2 - он подойдет?
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:27
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
igel_izh2126, квадратную 16мм2 замучишся укладывать - это плоскую шину надо бы. Какой ни будь другой сварочник с такой шиной раздербанить...
Многожильный - подойдёт, одно плохо - из за круглого сечения и толстой изоляции плохое заполнение окна будет. Как вариант - ободрать изоляцию и обмотать трапочной изолентой в 1-2 слоя (на самом деле это не столь трудоёмко, как кажется).
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:46
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Ну если это трудоемко, то все остальное чем я обычно занимаюсь в гараже просто пытка
p.s. пара примеров:
1-растачивание напильником 8 отв. Ф6 до Ф12 в металле толщиной 8мм, т.к. испортилось сверло, а новое в выходной не купить у нас
2-сварка с закрытыми глазами, т.к. маска с ручкой для держания (на голову крепления нет), а при сварке постоянно нужна вторая рука
Недавно купил маску с ЖК затемнением на ебае за 1200р - просто супер, но как назло варить пока нечего
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
