Комп "видит" винт только после повторной загрузки
03.10.2011, 22:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Сообщение от vlad_de
Когда в BIOS воткнул вручную - с какого конкретно диска стартовать - все встало на свои места
Здесь ситуация несколько другая. После включения питания биос не цепляет винт, (просто не видит его), а после повторной перезагрузки, он видится сразу и во веки веков, хоть систему на него ставь. Причём любые принудительные режимы установленные в биосе по отношению к этому винту, при первой загрузке дают критические сбои, а при последующей перезагрузке всё нормально... В этих сообщениях всю картину не передашь...
03.10.2011, 23:27
Была такая фигня. После замены батарейки пропала.
03.10.2011, 23:36
Сказал спасибо: 490
Вот здесь http://anode.ru/news/hard/detail.php?ID=2692 встретил такое:" Кстати, напомню, что при установке современного SATA II винчестера в компьютер необходимо активировать режим AHCI контроллера дисков (в BIOS) - только тогда заработает продвинутая система предсказаний NCQ, что, безусловно, ускорит работу винчестера."
Может, сие действительно актуально?
03.10.2011, 23:49
Сказал спасибо: 490
malkoff2007, некоторые программы, такие, как Victoria, MHDD, "Спасатель данных" от Paragon позволяют загрузиться с CD и в своей работе не используют БИОС, а работают напрямую с контроллером материнки.
Если попробовать загрузиться с такого CD, будут ли данные проги беспрекословно видеть винт в любых "условиях"? (Возможно, они его и вовсе не увидят, если программисты не прописали работу с подобными винтами).
Немного не относящееся к БИОС, но про Ваш девайс: http://www.ixbt.com/storage/hdd-p04-gp.shtml.
Обратите внимание на "длинные сектора". В WinXP с таким винтом могут возникнуть проблемы.
03.10.2011, 23:57
Сказал спасибо: 7
Для каких то случаев может и актуально... Сейчас не поленился, ещё раз пролистал весь биос. Функций с абривеатурой AHCI и NCQ не встретил... Да, и к тому же она ускоряет когда биос винт зацепит и воздействует на него этой функцией. А биос его при первой загрузке зацепить не успевает...
04.10.2011, 00:01
Сказал спасибо: 490
NCQ - да бог с ней. Там переключается что-то при обращении к винту. Хоть какая-то надежда была.
04.10.2011, 00:03
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mvkarp
А это идея! нужно попробовать! Есть у меня виндус энверонмент, который с CD грузит комп. Мы с помощю него вирусы отлавливаем. Завтра попробую, отпишусь
04.10.2011, 00:07
Сказал спасибо: 7
Насчёт длинных секторов мы вчера выясняли. Этому нововведению подвержены винты с ьуквами EARS и AARS а у меня предыдущий стандарт EADS Тогда ещё небыло секторов по 4 килобайта
04.10.2011, 00:28
Сказал спасибо: 490
А у Вас в БИОСе RAID часом не включен для SATA винтов? Может, эта фича как-то влияет. По идее, если RAID настроен, то он должен искать как минимум второй диск. Не найдя, подключает все что есть.
Не надеюсь на правильность своей мысли, т.к. не владею, как чипсет организует RAID. Но мало ли что.
Одно из названий настройки времени для распознавания винта - IDE Detect Time Out. Ничего подобного нет в БИОСе?
На моей мамке - нет (MSI-7125).
В книжке Донцова Д.А. "BIOS и тонкая настройка ПК. Легкий старт.", 2007г, стр.88 указано следующее:
"Более новый жесткий диск не поддерживается устаревшей системной платой. ...при попытке подключить диск с объемом, превышающим максимально возможное значение для данной версии BIOS. Для ее решения следует обновить имеющуюся версию BIOS... Иногда удается использовать жесткий диск не на полную емкость, а в некоторых HDD есть специальные перемычки для работы в режиме неполной емкости."
К Вашей мамке это, вроде, не должно относиться, не старая она еще. Но и винты недавно вышедшие на рынок.
Обратитесь к "Базе знаний" WD. Там также есть что почитать.
Последний раз редактировалось mvkarp; 04.10.2011 в 01:04.
04.10.2011, 06:37
Сообщение от K-Volodja
Имею такую же проблему. Винт IDE от WD. Отличие в том, что если диск определился, то можно включать-выключать комп в течении до 10-12 часов, сколько угодно. Если комп простоит около суток, то диски вообще не определяются (и другие то же)
Уважаемые! Проверьте аккамулятор на матери!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
