Датчик объема топлива в баке
Непрочитано 05.09.2011, 13:13
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик объема топлива в баке
Сообщение от fintikultap Посмотреть сообщение
На большинстве современных инжекторных автомобилях, топливо гоняется непрерывно по кругу, создавая необходимое давление в рампе и через клапан идёт обратно в бак. Т.ч. расходомер годится только для карбюраторных двигателей.
Уже в девятке есть "обратка" хоть она и карбюраторная. Да и старые иномарки с карбюраторами тоже обраткой обладают.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 17:20
PVladek
Сказал спасибо: 576
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 28 сообщении(ях)
PVladek на пути к лучшему
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
Ну,и Бог с ними, с обратками! Почему нельзя определять расход бензина по работе форсунок, замеряя длительность управляющего импульса на форсунке? Об этом много материала. И тут не важно - дизельный или бензиновый двигатель. Главное инжектор (форсунки).
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
PVladek вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 18:12
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
кое что по теме
Тип файла: pdf strela_manual_datch_rus.pdf (1.17 Мб, 889 просмотров)
proba60 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 00:06
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
На большинстве современных инжекторных автомобилях, топливо гоняется непрерывно по кругу, ...
Вообще то, на большинстве современных инжекторных авто (в т.ч. и на ВАЗах), обратки с рампы уже и нету - регулятор давления и слив ("обратка") устроены в блоке бензонасоса в баке.
Именно так в большинстве современных устройств и сделано. Однако это не точный способ прямого измерения, а косвенный с огрехами: до промывки форсунок может показывать, к примеру, 1,1л/ч, после промывки - 0,8л/ч, а на самом деле реальный расход в обоих случаях при этом одинаков.
Да и вообще тема про измерение количества топлива в баке, а не расхода.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 21:20
Сoolerr
Сoolerr на пути к лучшему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=54121 Здесь все на штатном датчике.
Сoolerr вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 07:59
AK_DOM
AK_DOM на пути к лучшему
Сообщение от TyncTync Посмотреть сообщение
Сам езжу в экспедиции на дизельном джипе. Есть нужда знать остаток в баке. Ситуация простая старый датчик топлива стерся, а новый стоит 4500р. Собственно можно оценить бюджет. Посмотрел как устроен система - восхитился гениальностью японцев. В приборе стоит 2 биметаллических пластинки вилкой - одна компенсирует изменения температуры а на второй намотан нагреватель. В баке стоит реостат - от сопротивления меняется ток - и нагрев в проборе. Вот и весь интегратор - чтобы стрелка не прыгала.
Ставить расходомер неохота - с дизеля идет обратка, поэтому прийдется ставить второй расходомер на потоке назад. Да и пробоину в баке расходомер не покажет.
Бак более менее простой формы, так что таблицы преобразования не требуется. основном остаток надо знать для планирования на какой заправке заправляться. Может прийдется делать крюк а может так дотянем. Понятно что есть запасные канистры, но это не интересно.
Перепады температуры не волнуют. Т.к. экспедиций из зимы -25 в лето +25 за пару дней не бывает.
Здравствуйте.
Что до гениальности японцев, то Вы это зря - полста лет назад я познавал такую конструкцию на ГАЗ51
AK_DOM вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 10:06
yuriy_53
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
yuriy_53 на пути к лучшему
В промышленности вопрос давно решен. Датчики давления с токовым выходом очень точны. Микроконтроллерные измерители-регуляторы очень точны и удобны. Одна проблема: все промышленное оборудование или на 220 АС, или 24 DC. Можете подобрать все, например, на http://www.owen.ru/ Хотите понадежнее и подороже - можно импорт, типа OMRON... Кстати, импорт, возможно и на 12в найдете.
yuriy_53 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 10:20
shda_
shda_ на пути к лучшему
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.p...319ee9d9b8c735
Проверено на бензине - работает, на соляре тоже будет.
Я для себя схему немного переделал, чтоб и на штатный показометр шло и на внешний измеритель 0-8.0 В что соответствует моим 0-80 л. Меня полностью устраивает - точость и погрешность +-1 л по показометру заправочной колонки.
shda_ вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shda_ за это сообщение:
forbidden (05.10.2011), radioded (04.10.2011), walser (15.10.2011)
Непрочитано 03.10.2011, 19:48
Bagira64
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Bagira64 на пути к лучшему
Есть один способ дающий АБСОЛЮТНО точный объём топлива в баке ЛЮБОЙ формы.
Может и сумбур, но попробую описать конструкцию.
Бак исходно герметичен. Бензонасос и обратка - давления кратковременно не меняют, сапун выравниватель давления - тоже. Можно считать что для короткого периода времени бак герметичен. Берём воздушный вибрационный насос мембранного типа без клапанов и присоединяем его к объёму бака (по воздуху). Запускаем вибрацию. Происходит следующее. есть три объёма. 1) объём топлива 2) объём воздуха плюс камера назоса 3) объём воздуха минус камера насоса.
Объём камеры насоса пульсирует.
Предположим бак полон. Кратковременные пульсации давления вызванные работой насоса велики, так как объём воздушной полости бака = нулю.
Предположим что бак пуст. Кратковременные пульсации давления вызванные работой насоса малы, так как воздушный вибронасос "нагружен" на огромную полость пустого бака.
Датчик давления пульсаций оцифровывается и по калибровочной таблице любой минимальный проц выдаст Вам объём остатка топлива вне зависимости от любой болтанки топлива в баке (хоть в перевёрнутом положении).
Последний раз редактировалось Bagira64; 03.10.2011 в 19:53.
Bagira64 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Bagira64 за это сообщение:
ascerdfg (03.10.2011), forbidden (05.10.2011), youmych (03.10.2011)
Непрочитано 03.10.2011, 22:31
Сoolerr
Bagira64
Мысль интересная, а что эт за насос такой и как сильно он будет греметь?
Сoolerr вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
