Помогите студенту - параметры биполярных транзисторов
Непрочитано 29.09.2011, 16:28
MTRS
MTRS на пути к лучшему
По умолчанию Помогите студенту - параметры биполярных транзисторов
Какие эксплуатационные и предельные электрические параметры биполярных транзисторов должен учитывать инженер–эксплуатационник электронной аппаратуры при их замене?
MTRS вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 16:39
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помоги студенту
Напряжение К-Э, К-Б. Ток коллектора, максимальная мощность, усиление, предельная частота работы. Исполнение корпуса. Диапазон рабочих температур. Ну и т.д.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 16:40
Самое важное - запах!
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
FViktor (02.10.2011)
Непрочитано 29.09.2011, 16:46
MTRS
Это наверно важно, но завтра сдавать работу!
MTRS вне форума
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Вопрос конечно интересный. В зависимости от применения транзистора одни параметры могут влиять очень сильно, другие могут быть несущественными. Ответ на вопрос будет не на одну страницу. А самое главное надо четко представлять процессы при работе транзистора в различных применениях. Тогда вопросов по замене не возникает.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 17:29
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Сообщение от MTRS Посмотреть сообщение
Опоздал дорогой! Если не ходишь на лекции и не читаешь, то вопрос этот запоздалый. НЕ СДАШЬ
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 19:40
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
После того, как он сгорит. Кроме того, особое внимание следует обратить на фактически применяемые условия, например, некоторое (много) лет тому назад было дано "одобрямс" заводу на замену транзистора в серийном устройстве. Совершенно выпало из вида (завершение разработки было выполнено нашими Учителями), что транзистор работает в режиме микро токов, пришлось извиняться (сделать дополнительную работу безвозмездно, что бы загладить инцидент) .
avp94 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 21:02
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите студенту
А что пепод не объяснял параметры такие как S и Н . Для низких частот
выбирают из H-параметров, для высоких и СВЧ -S параметры. А предельно допустимые берем из сравочника. Для усилителей еще и коэфициэнт шума.
Все зависит от того что на этом приборе сделано.
int4880053 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 21:25
Господа, вы наверное слишком давно не были студентами. Когда в технический вуз попадает гуманитарий, живется ему там тяжко. От вас требуется написать четкую формулировку, которая, будучи выучина за ночь, будет вывалена преподу в лицо залпом в надежде обойтись без дополнительных вопросов.
Непрочитано 29.09.2011, 21:36
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
MTRS, Даю время до завтра- сменить заголовок темы .
dosikus вне форума
Помогите найти транзистор или его параметры AGREEN111 Информация по радиокомпонентам 2 18.12.2012 10:45
Xoro HSS 510, помогите узнать параметры трансформатора Beshg Аудиотехника 3 07.01.2011 01:40
Помогите определить параметры отечественных транзисторов pulsarv Информация по радиокомпонентам 0 23.05.2010 17:31
Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 374 18.09.2009 16:56
помогите студенту!:) laGrange Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 24.04.2005 23:55
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
