Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 22.09.2011, 19:50
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
При нормальном питании светодиод горит, при пониженном - мигает. Как идея?
вполне имеет право на "жизнь"
ra0wbj вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 19:58
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Само собой, на индикатор тоже будет выводиться сообщение, если он будет подключен.
RECTO вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 23:07
nefedot
nefedot на пути к лучшему
Здравствуйте!
Тоже решил присоединиться.
Загрузил версию 1.1 и с вашего разрешения выскажу свои замечания.
1. Предположительно у меня для копирования есть ключ без каких-либо надписей (на домашнем ключе у меня действительно нет ни одной надписи) и мне нужно его скопировать, а мне сразу предлагается выбрать в меню тип ключа.
Наверно всё же нужно автоопределение ключа при чтении ключа.
2. Допустим у меня ключ 1990 с нанесённым на нём кодом, но после чтения ключа, код ключа появляется на дисплее всего на секунду, как остановить и просмотреть код?
Наверно лучше если сначала прочитается (с проверкой или без) ключ ИКС и на десплее выведется тип ключа и код, а затем переход к сохранению или нет, а затем к записи с выводом меню с типами заготовок для записи (тип-то заготовки будет известен).
Сам я заказал 3 типа ключей, но пока не получил.
Последний раз редактировалось nefedot; 22.09.2011 в 23:28.
nefedot вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 01:02
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Спасибо за отзыв.
1. Да, автоопределение не помешает, функция очень полезная. Но только не для того, что бы читать, а что бы писать ключ. Дело в том, что протокол чтения абсолютно одинаков для всех заготовок - "команда 33". Поэтому, нет разницы, какой тип заготовки вы выбираете вначале - все они должны читаться.
2. Если нужно просмотреть полностью код, можно поступить следующим образом - считать ключ, сохранить в память, и потом уже вызвав его из памяти рассматривать сколько угодно. Но не вопрос, после чтения зафиксировать код - это дописать две строчки программы.
Кроме того, выскажу свои замечания, которые буду исправлять. После сохранения (или отказа от сохранения) ключа в памяти устройство переходит в режим записи, а затем проверки записаного кода. Даже если вы не хотите писать заготовку, по всё равно придётся нажать кнопку для "холостой" записи. Вроде бы тоже ничего страшного. Но если при проверке (CHEСK) не будет приложен ключ, программа в этом месте будет тупо ожидать его и не двигаться дальше.
Высказывайте свои замечания и пожелания, буду накапливать информацию, что бы всё это внести в следующую версию дубликатора.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 23.09.2011 в 01:08.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 01:25
RECTO
Сообщение от nefedot Посмотреть сообщение
Обсуждаемые здесь устройства работают только с ключами стандарта Dallas-1990A. Ключи других типов (например, Cyfral) Вы не сможете прочитать или записать на данном устройстве, поэтому и нет определения при чтении. Тип Вашего ключа можно узнать только опытным путем - если он читается устройством, значит это DS1990-совместимый ключ. Самые распространенные модели домофонов, где используются такие ключи - это "Eltis" и "Визит".
RECTO вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 05:48
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
Читаю, и не могу понять, а зачем вам все сохранение 10 ключей в памяти ? Без коментов что за ключ - это все ни о чем. С моей колокольни я вижу полезность фичи, только если бы это был компьютерный писатель, где можно забить базу ключей, и по описанию искать и прописывать нужный ключик в нужный момент.
Я могу ошибаться, по этому прошу объяснить, зачем вам 10 запомненных ключей
BolshoyK вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 08:49
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
А какие коменты должны быть, текстовые, типа - "ключ от третьей левой двери правого крыла четвёртого этажа 666 дома по Задрищенскому переулку"?
Считаю, что "комента" в виде порядкового номера ключа (0-9), который реализован в версии 1.1 более чем достаточно. В этом направлении даже модернизировать ничего не собираюсь, меня такой способ нумерации вполне устраивает, разве что увеличу количество хранимых ключей до 15-16.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 11:22
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Bar_boss, Ну ты объясни, зачем это надо - мож мне тоже надо, а я не знаю об этом Как пойму всю прелесть - быстренько сделаю сохранение и буду ловить кайф
BolshoyK вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 11:50
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Ну вобше иметь возможность сохранить в памяти хотя бы 1 ключ полезная весчь. Например чтобы стырить код какого либо ключа .
10-15 кодов можно хранить и без комментов в памяти, на бумажке комменты держать. Вот если память на 300-800 ключей то да без комментов в памяти не обойтись.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 23.09.2011 в 11:56.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 12:49
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
vano-11-11, какие-то у Вас мысли "криминальные" .
BolshoyK, вот пример. Допустим, в организации имеется сигналка или СКУД с DS1990A на несколько отдельных помещений. Считали код с каждого ключа, сохранили в памяти и не болит голова, если кто-то из работников потеряет "таблетку". Можно, конечно, сделать и по-другому -считать ключ, записать код на бумажку и потом при необходимости ввести вручную (дубликатор предусматривает такую возможность). Но если есть возможность пойти более простым путём - просто извлечь из памяти и сразу записать - то почему бы не воспользоваться? Да и на этой ветке народ интересовался функцией сохранения в памяти, например, см. сообщение 287:
Сообщение от ra0wbj Посмотреть сообщение
ну можно еще ввести хранение ключей в ЕЕПРОМ, до 10 ключей....
Значит, не только меня интересует запись ключей в EEPROM. Поэтому, можешь смело вводить функцию сохранения и ловить кайф
P.S. А вообще, пускай каждый сам выскажется - нужна эта функция или нет? Тогда и будет видна объективная картина необходимости сохранения ключей в памяти.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 23.09.2011 в 12:56.
Bar_boss вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
