Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega
Непрочитано 21.09.2011, 17:09
По умолчанию Re: Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega
niXto, да знаю это все. У меня два таких дисплея. И оба прекрасно показывают. Сейчас еще 5 штук пришло из китая 2х16. Посмотрим, как там будет.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 09:56
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
А у меня при полностью выведенном резисторе (=0) заливает. Оптимальная контрастность 10% резистора (то есть 0.5 В)
a-fisher вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 12:09
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от a-fisher Посмотреть сообщение
Подключайте как в даташите указано и проблем не будет. Прекрасно работают как при 5В, так и 3.3В. Вот так и получается, когда вместо рекомендаций производителя начинают заниматься собственными фантазиями, а после этого создаются темы типа "А долетим ли мы...". Конечно не долетим, если отсебятиной заниматься будем.
RY723 вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 14:18
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Это и есть подключение по даташиту! На вывод управления контрастностью подано напряжение с движка переменного резистора.
a-fisher вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 14:28
RY723
Сказал спасибо: 375
Если по даташиту - то и вопросов не должно возникать. И у меня регулируются (при подключении по даташиту) от полностью светлого индикатора - до полностью чёрного. Причём - разных производителей. Причём, что странно - даташит один, а результаты - разные...
Читал посты выше. По ним и выводы были. Для ответа взял последний, но видимо, ошибся.
RY723 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 14:04
SaLaGa4ever
SaLaGa4ever на пути к лучшему
обычно все "симулирую" в железе на макетке, но вот захотелось попробовать освоить симуляцию МК в протеусе дабы облегчить себе жизнь. Простейшая програмка мега8+WH0802 в реале работает а в протеусе нет, что-то симулируется, ноги видно дрыгаются, но дисплей в протеусе пуст, пробовал выставлять разные частоты, не помогает. подскажите плз где "копать" ?
SaLaGa4ever вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 14:08
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
SaLaGa4ever, выложить проект для начала...
dosikus вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 14:28
SaLaGa4ever
проект прилагается
все что делает программа это засырает память DD LCD
в реале выводит, в протеусе пока не получается.
INIT_LCD // Инициализируем
WR_DDADR 0 // на начало памяти
clr R20
Start:
inc r20
mov R17, R20
inc R21 // задержка
brne PC-1
inc R22
brne PC-3
rcall DATA_WR // вывод символа из R17
rjmp Start
пробовал различные процедуры иниц-ии, две разные библиотеки работы с LCD, потому думаю что дело в какой-то мелочи самого проекта %(
Тип файла: rar LCD_TEST.rar (29.1 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось SaLaGa4ever; 04.09.2013 в 17:37.
Непрочитано 04.09.2013, 18:59
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Сообщение от SaLaGa4ever Посмотреть сообщение
проект прилагается
И что из этого "проекта" можно понять? Или Вы предлагаете HEX дизассемблировать.
kittec вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 19:13
SaLaGa4ever
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
так а что в лишнем коде ковыряться, в железе то работает без проблем, так что проблема в проекте протеуса, а не программы AVR...
... удалось запустить в протеусе дисплей, но с библиотекой которая работает не обращая внимания на флаг занятости дисплея, просто шлет все на запись, лишь бы тайминги выдерживались... А библиотека от DiHalt-а с чтением флага в протеусе чёт не фурычит...
Последний раз редактировалось SaLaGa4ever; 04.09.2013 в 19:52.
Подключение к PIC LCD golt-andrej Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 07.08.2008 16:20
!!! Подключение LCD монитора !!! hubble Видеотехника 1 28.02.2007 10:46
LCD + Mega ShaxTep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.12.2006 21:16
LCD Подключение питания Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 02.12.2006 03:09
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
