LCD Подключение питания
Непрочитано 29.11.2006, 23:34
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию LCD Подключение питания
Есть трансформатор на 16v 400mA . Как дальше сделать развязку - Питание LCD 5v. 4mA; Подсветка 4.5v 150mA.С контрастом не пойму что делать, куда его подсоединять? Дайте схему или ссылку
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 00:07
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
если у вас только трансформатор то этого не достаточно нужно поставить диодный мост+конденсатор+кренку
это о какой развязки вы имеете введу?
у разных индикаторов по разному посмотрите в даташите.
И если просите помощи хотябы укажите тип LCD
AndreiVV вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 20:09
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Вот именно это мне и нужно. Какой стабилизатор, что делать с разницей напряжения на питание и на подсветку? ЛСД стандартный 2х16 контроллер HD44780 фирма XIAMEN OCULAR model GDM1602K. Распайка контактов тоже стандартная
Непрочитано 30.11.2006, 22:03
1_man
1_man на пути к лучшему
Чтобы "развязать" питание 5В и 4,5В. Можно использовать диод в прямом смещении. По параметрам необходимо подобрать что-нибудь на напряжение в прямом смещении (0,5В соответственно)и рабочий ток ( не менее 150 мА, а то и более для надежности).
1_man вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 04:14
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
стабилизатор 7805(у них в зависимости от изготовителя Увх=30-40в) или кр142ен12 с обвязкой, на подсветку как сказал 1_man ну а контраст как в даташите смотри рисунок.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 07:04
antzol
antzol на пути к лучшему
По поводу стабилизаторов, 142ен12 тут наверное будет лишней, подойдет 78L05(или 7805), или из отечественных 142ЕН5А(или В).
Для максимальной контрастности надо соединить соответствующий вывод с корпусом.
Ну а подсветку можно запитывать от тех же 5 вольт только через резистор, 500-600 Ом подойдет.
antzol вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 07:20
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
На питание 5в надо ставить 7805 или КР142ен5а маломощный может не потянуть.
По поводу резистора :если на подсветке используется лампочка или светодиод то antzol прав только резистор надо на 2Ватта.Если для подсветки используется какой нибудь преобразователь то это будет рискованно.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 09:08
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
согласен но
если мне не изменяет память у 142ен5 Uвх мах 15в
а если учесть что 16в перенка в постаянку выдет примерно 18-20в
если не прав то поправте
AndreiVV вне форума
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Ток, потребляемый подсветкой, - 150 мА, следовательно стабилизатор нужно на ток не менее 200 мА.
Рассчитаем рассеиваемую мощность на стабилизаторе с трансформатором на 16В (действующее значение?). Выпрямленное напряжение на конденсаторе фильтра (входное напряжение "кренки") около 1,4*16=22В. Падение напряжения на "кренке" 17В при токе 160 мА. Мощность P=I*U 3Вт. Нужен радиатор, 78L05 не подойдет.
Я запитываю подсветку через резистор (LED - подсветка). Падение напряжения на резисторе 5В-4,5В=0,5В. Ток 150 мА R=U/I=3,3Ом. Мощность рассеивания 0,5*0,15=0,075 Вт (Никак не 2Вт). Лучше поставить сопротивление большего номинала (5...10 Ом), при этом снизится яркость, но и резко снизится потребляемый ток.
Регулировка контрасности зависит от типа кристаллов. Нужно смотреть подробное обозначение индикатора и его даташит. Можно аыяснить и опытным путем. Не бойтесь, ничего не сожжете, если будете действовать аккуратно.
Соединитевывод регулировки контрасности с движком потенциометра на 4,7 кОм. Один крайний вывод потенциометра соедините с цепью +5В, другой с Общим. Подайте питание +5В на вывод Vdd, вывод Vss - Общий. Подсветку и интерфейс подключать не обязательно. Вращаем движок резистора и наблюдаем на экране изменение цвета знакомест от прозрачного до черного. Настраиваем на границу (прозрачные, но начинают темнеть).
Если экран остается прозрачным, то у Вас индикатор на расширенный температурный диапазон. В этом случае напряжение регулировки должно изменяться от -5В до +5В. Схема та же, но один из крайних выводов потенциометра соединяем с цепью -5В вместо Общего.
Где взять -5В? Я использую ИМС ADM660 - инвертор питания на переключаемых конденсаторах. Схема включения типовая. На входе +5В, на выходе -5В.
Удачи.
Если индикатор рассчитан на обычный температурный диапазон, то подайте на вывод
nokazus вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 09:20
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
Уважаемый, не спалите КРЕН, а также вместе с ней и ЖКИ, слишком большое напряжение на входе...Лучше возьмите другой трансформатор или отмотайте вторичку у имеющегося.
Prime вне форума
Подключение LCD матрицы от ноута StarPilgrim Делимся опытом 3 07.11.2009 21:18
Подключение к PIC LCD golt-andrej Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 07.08.2008 16:20
Подключение LCD Nokia 3310 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.09.2007 21:25
!!! Подключение LCD монитора !!! hubble Видеотехника 1 28.02.2007 10:46
Подключение питания andreiesafov Источники питания и свет 3 12.12.2006 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
