21.09.2011, 09:12
Сказал спасибо: 53
Сообщение от ra0wbj
...там у ПИКа нога свободная осталась,можно ли ее пристроить для мониторинга батарейки? тоже красивая фича
Думаю, что различные "украшательства" прибора не всегда имеют смысл. Контроль батареи - да, актуально, возможно я и добавлю такую фичу, но... Всё-таки мы делаем устройство для "домашнего" пользования - ну записать там иногда себе или знакомым пару заготовок. Никто с профессиональными устройствами конкурировать не собирается, эти разработки для людей, которые умеют держать паяльник в руках и хотят сделать самостоятельно то, что в "профессиональном" исполнении стоит неприлично дорого да и нет смысла покупать, если вы не занимаетесь копированием ключей на уровне "зарабатывания денег".
Поэтому, считаю, что добавлять нужно только те функции, которые действительно нужны и актуальны, а не просто "навороты", которые и использоватья в большинстве случаев не будут (это не в отношении контроля батареи, функция действительно полезная).
21.09.2011, 12:31
Сообщение от Bar_boss
А как планируете это сделать? Самим МК, или отдельным модулем?
21.09.2011, 13:39
Сказал спасибо: 53
Думаю всё же микроконтроллером. Жалко, что АЦП в 628-м нет, но считаю, что и компаратора достаточно будет, по крайней мере отследить предкритический порог разрядки. Но это в перспективе.
21.09.2011, 14:10
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
У ra0wbj она, скорее всего, не пишется
она пишется как 1990,1. прсто хотелось знать
21.09.2011, 15:33
Сказал спасибо: 53
Тестировал уже кто-нибудь прошивку 1.1?
Сам вроде бы проблем особых не заметил, пару раз проскочил сбой записи в ключ, но потом при проверке эта ошибка сразу выявляется. И ещё - если читать ключ без СRC, т.е. отключить эту функцию, далее нажать кнопку чтения, а только потом приложить ключ, то иногда могут считаться одни "эфэфки". С проверкой СRC такой "баг" естественно, отсутствует. С записью в память EEPROM и последующим чтением из памяти для записи проблем пока не выявлено.
21.09.2011, 16:27
А это возможно? У нас в совместной схеме только А2 остался свободным...
Последний раз редактировалось RECTO; 21.09.2011 в 16:33.
21.09.2011, 16:33
Сделайте перед чтением ключа проверку, чтобы мастер удачно принял несколько ответов PRESENCE подряд - хотя бы два, с интервалом 100 мс. Ошибки чтения сразу исчезнут, даже с отключенной проверкой CRC, проверено!
21.09.2011, 16:34
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO
А это возможно? У нас в совместной схеме только R2 остался свободным...
Вечером полистаю даташит, компараторы висят на порту А, но где конкретно что, по памяти не помню.
21.09.2011, 16:36
Сообщение от ra0wbj
Значит, считаем, что это и есть RW1990.1.
Пока еще никто не смог прояснить ситуацию, чем же все-таки отличаются RW1990.1 от RW1990.0
21.09.2011, 17:04
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO
ОК, спасибо, сделаем.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
