Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 20.09.2011, 18:36
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
[QUOTE=RECTO;422026]В ПИК-ах программная память может быть только внутренняя. /QUOTE] константы там, мессаги меню.
я тут посидел/подумал доделать/переделать проект БольшогоК, очень соблазнительный дисплей.
ra0wbj вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 18:42
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
RECTO, к Вам и Bar_boss там у ПИКа нога свободная осталась,можно ли ее пристроить для мониторинга батарейки? тоже красивая фича
ra0wbj вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 19:24
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от ra0wbj Посмотреть сообщение
Если только с использованием отдельного модуля. А это уже усложнение устройства...
В принципе, есть способ проще - есть какие-то светодиоды, которые плавно меняют свой цвет при снижении питания от зеленого до красного.
Правда, мне такие попадались только на 12 вольт, но их можно включить с делителем перед стабилизатором напряжения. И поставить как индикатор питания...
RECTO вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 21:55
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
что это за заготовка?
ra0wbj вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 22:10
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Сделал новую версию дубликатора - переработал меню для более удобного пользования и ввёл режим записи (хранения) ключей в памяти дубликатора. Всего можно сохранить 10 ключей, для "домашнего пользования", считаю, что это более чем достаточно. Но если кому то покажется мало, то можно и 16 сделать
Прошивку немного погонял в "железе", явных глюков не выявил, но и тестирование не скажу что было всестороннее. Так что помогайте, тестируйте на предмет выявления различных проблем. Протокол ТМ2004 пока не реализовал, жду ключики.
Описание работы и прошивка микроконтроллера как обычно - на моей странице Электромост.com
Bar_boss вне форума
Сказали "Спасибо" Bar_boss
The First (21.09.2011)
Непрочитано 21.09.2011, 00:28
balan76
balan76 на пути к лучшему
Это RW1990.1 у меня такие же.
balan76 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 00:31
RECTO
Сообщение от balan76 Посмотреть сообщение
Если она не пишется как RW1990.1, то вряд ли это она.
RECTO вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 01:13
balan76
У меня она пишется только как RW1990.1 или на автомате Вашим копировщиком.
balan76 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 01:24
RECTO
У ra0wbj она, скорее всего, не пишется, поэтому он и спрашивает (я так понял). А этих "RW" есть много всяких разных.
RECTO вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 01:56
balan76
Ну, может и так, я брал их во Владивостоке, по-моему в телесистемах
balan76 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
