TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Узел сброса для счётчика CD 4017 BE
Непрочитано 18.09.2011, 20:34
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Узел сброса для счётчика CD 4017 BE
откиньте все выходы и попробуйте.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 20:38
Yojin
Сказал спасибо: 18
Yojin на пути к лучшему
В смысле? Если я откину все выходы, как же я тогда увижу работает или нет. Разъясните пожалуйста, может я не правильно понял?
Yojin вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 20:41
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Странно, у всех работает, а у Вас нет, так не бывает, скорее всего Вы что-то перепутали, я же говорю, это стандартный прием, для сброса, в том числе и МК.
А вручную получается сделать ресет(15 к +)?.
nonamedov вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 20:46
VladimirIvan
Сообщение от Yojin Посмотреть сообщение
Пощупайте мультиметром уровни на выходах
Непрочитано 18.09.2011, 20:48
nonamedov
Yojin, а нельзя ли показать схему?
Непрочитано 18.09.2011, 20:49
Yojin
Сказал спасибо: 18
Да вот и я думаю, что странно.
Да, получается
Yojin вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 21:07
Yojin
Сказал спасибо: 18
Да схему можно, ну я думаю может так получиться решить эту проблему. Просто она находить в не упорядоченном состоянии, так сказать. Будет ещё запутанее. Да и что она даст. Счётчик 4017, на выходы подключатся три светодиода. На вход (14) подаётся сигнал, светодиоды переключатся. Если она в таком виде заработает, то и в комплексе, ядума тоже будет всё работать.
Yojin вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 21:22
nonamedov
Yojin, откуда поступают тактирующие импульсы? возможно, при включении там наблюдается "дребезг", отключите и посмотрите, что изменится.
Непрочитано 18.09.2011, 21:38
Yojin
Сказал спасибо: 18
Тактирующие импульсы поступают со схемы на основе RS-триггера микросхемы CD 4013, вот схема:
http://imageshack.us/photo/my-images/689/rsflipflop.gif
Если отключить, ничего не меняется. Счётчик так же не всегда становиться в начальное положение
Yojin вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 21:44
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Тогда приведите полную схему всего устройства с номиналами ВСЕХ деталей. Чудес не бывает, где-то какая-то сопля.
Falconist вне форума
Краткий обзор методов помехоустойчивого программирования для Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.04.2008 01:17
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
