Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 15.09.2011, 09:45
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Хотелось бы услышать мнение о проверке контрольной суммы CRC при чтении ключа. С одной стороны очень полезная функция - если код считан неправильно, то результат не выводится (или сообщается об ошибке чтения). Но с другой стороны, ведь в ключ можно ввести вручную и записать абсолютно любые значения, в т.ч. и контрольную сумму (не знаю для каких целей, но тем не менее) и получается, такой ключ уже читаться не будет. Может, сделать проверку CRC опцией дубликатора, которую можно отключать?
Bar_boss вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 10:02
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Есть ключи, которые специально записаны с неправильной CRC. Там где проверка завязана на CRC такой ключ не будет читаться.
realid вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 10:12
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Вот поэтому и я говорил выше о введении этой функции, как опции - т.е. с возможностью её отключения
Bar_boss вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 13:07
The First
The First на пути к лучшему
Собрал версию без дисплея, полет нормальный
The First вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 15:54
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
Аналогично. Осталось разобраться, это буква I в кружке или единица
у меня явно маленькая i
ra0wbj вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:26
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от ra0wbj Посмотреть сообщение
у меня 2 типа заготовок.
1.-гравировка крупным шрифтом RW1990
2.-гравировка крупным шрифтом rmx, ниже под полоской rw1990, и в самом низу буква I в кружочке.
обе пишутся дубликатором от bar_boss
Понятно. По пункту 2 - посмотрите здесь: http://www.labkit.ru/html/safety?id=445
У Вас, видимо, такие же, как здесь с красным держателем? У меня другие, без "rmx" - такие же, как здесь с синим держателем. Автор их ругает, но у меня всё работает на "ура"... Написано, что это RW1990, хотя мои продавались как RW1990.1.
Короче, понятно. То, что мы все принимаем за RW1990.1 очень возможно на самом деле является RW1990.0, а "i" в кружочке - никакая не единица. Чтобы выяснить окончательно, буду доставать TM08.v2 и пробовать.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:34
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
ну можно еще ввести хранение ключей в ЕЕПРОМ, до 10 ключей
ну и кнопку отмены, когда влетаешь в режим ручного ввода ключа, приходится 16 раз тыкнуть чоб выйти из него
опцию записи контрольной суммы то же надо
Последний раз редактировалось ra0wbj; 15.09.2011 в 16:39.
ra0wbj вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:48
RECTO
У меня CRC проверяется в обязательном порядке. Кроме того проверяется ситуация, когда все принятые байты, включая CRC, равны 00 - этом случае номер ключа так же считается ошибочным. Я считаю проверку на CRC более правильной, чем, например, трехкратное чтение ключа с дальнейшем сравнением считанных номеров. Во-первых, гораздо проще организовать циклическое чтение - просто читаем ключ раз за разом, пока CRC не совпадет, безо всяких сообщений об ошибках. Во-вторых, здесь мы еще страхуемся от вероятности клонирования "битых" ключей. Такой ключ, конечно, пройдет проверку трехкратным чтением со сравнением номеров, но в домофонах работать стопудово не будет.
Для всяких экспериментов с заготовками у меня есть версия прошивки, которая может читать любой мусор из ключа. Но это у меня сделано для себя, в рабочей версии дубликатора такая возможность не нужна.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:56
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
а вот и нужна! вот у меня сейчас:
читаю ключ 46000033A64BAF01
записываю болванку
читаю болванку С6000033A64BAF01
видимо та ситуация если контрольная сумма у считанного ключа верна - значит дубликат поддельный
Последний раз редактировалось ra0wbj; 15.09.2011 в 16:58.
ra0wbj вне форума
RECTO
Сообщение от The First Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв!
Поскольку данная ветка разрослась, и в ней обсуждаются уже, по крайней мере, 3 дубликатора от разных авторов, большая просьба - указывайте в отзывах, какой именно дубликатор Вы собирали.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
