Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Непрочитано 10.09.2011, 09:28
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Возникло непреодолимое желание в LCD Nokia 3310 и 3410 избавиться от необходимости дергать ногу Reset. Это реально, или уже кто-то копья обломал и может точно сказать, что невозможно стабильно его запускать без хардварного ресета ?
BolshoyK вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 09:38
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
У меня работает без ресета и без чипселекта. Т.е. чипселект "всегда", а ресет через RC на плюс. 10К + 1 мкФ. В программе на старте задержка, немного превышающая тау этой цепочки. После задержки - отработка инита дисплея. Сбоев нет.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 05:21
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Это понятно, это и есть хардварный ресет, просто без участия МК, но я имел в виду нет ли команды, которая приведет все состояние контроллера в исходное. Ведь для 1110i дисплеев такое делают, как я читал.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 10:27
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
В описании на контроллер не фигурирует. На 1110 действительно есть.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 13:39
vlad145
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
vlad145 на пути к лучшему
Доброго времени суток, знатоки. Требуется Ваша помощь. Пытаюсь реализовать что то типа экранного меню на Lcd S65(LPH8836). Суть в следующем. Вся выводимая информация разбита на два экрана. Переключение через кнопку. Я так понимаю, у данного дисплея нет функции очистки дисплея, вместо неё есть либо заливка, либо заполнение. Но когда я прописываю в начале каждой страницы заливку, то получаю постоянно обновляющийся экран. Как избежать постоянной заливки(заполнения) экрана?
Вот часть кода:
const char m_main = 0,
m_term = 1,
m_kul = 2,
m_set = 3;
char mode;
//Меню
mode = m_main;
while (1)
// Place your code here
if (PINC.7 == 0) {
mode++;
if (mode == 4) mode = 0;
if (PINC.6 == 0) mode = 0;
if (mode == m_main) {
fill_area(3,155,3,128,0x01FF);
//Часы
put_string(29,32,txt4,textcolor,0x01FF,0,3);
put_string(76,47,txt6,textcolor,0x01FF,0,1);
put_string(86,32,txt4,textcolor,0x01FF,0,3);
put_string(73,25,txt4,textcolor,0x01FF,0,1);
if (mode == m_term) {
fill_area(3,155,3,128,0x02FF);
sprintf( LcdBuffDevices,"%d", devices,1 ); delay_ms(50);
//выводим информацию о кол-ве датчиков
put_string(76,4,LcdBuffDevices,BLACK,0,1); //кол-во датчиков
На youtube нашел видео:
http://www.youtube.com/watch?v=m6mtC...eature=related
Примерно так и я хочу сделать, но страницы постоянно обновляются.
Последний раз редактировалось vlad145; 13.09.2011 в 19:09. Причина: добавил видео
vlad145 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 20:26
Yukkie
Аватар для Yukkie
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Yukkie на пути к лучшему
Прошерстил вроде все... но вот никак не могу найти красивых шрифтов для индикации например времени. т.е. надо только цифры, но большие.
Неужто готового нету нигде и придется с нуля рисовать самому ?
Простое дублирование, чтобы стало больше в 2 раза - некрасиво.
Если важно, то это для нокии 3310 в данный момент хочется.
Вот, может кому пригодится мой фонт-конвертер. В архиве бинарник и исходники, для запуска требуется .NET Framework 2.0.
ID:	25955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25956   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar VerticalFontBuilder.rar (619.5 Кб, 425 просмотров)
Yukkie вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yukkie за это сообщение:
sara_m (31.07.2013), vlad145 (15.09.2011)
Непрочитано 15.09.2011, 07:47
Yukkie
Аватар для Yukkie
Поскольку тема вызвала интерес, выкладываю функцию, что выводит время крупным фонтом из примера с конвертером. Фонт не моноширинный, двоеточие и пробел уже чем цифровые символы. Для экономии памяти фонт не содержит отступов между символами, их добавляет знакогенератор. Также, для экономии, данные символов не копируются в оперативную память, а читаются прямо из флеши с помощью PROGMEM и pgm_read_byte объявленных в pgmspace.h компилятора GCC для AVR. Для другой платформы и компилятора, скорее всего, эти функции будут другими. Чтобы минимизировать количество команд позиционирования и ускорить вывод, все символы передаются дисплею одним проходом, в четыре строки.
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/pgmspace.h›
static uint8_t fontCX[] PROGMEM =
  // здесь данные сгенерированного фонта
void LCD_draw_time_CX(uint8_t hours, uint8_t minutes,
 uint8_t seconds, uint8_t xpos, uint8_t ypos)
  // symbol offsets from font origin
  uint16_t dta[5];
  dta[0] = (hours / 10) * 18 * 4;
  dta[1] = (hours % 10) * 18 * 4;
  dta[2] = (seconds & 0x01) ? 10 * 18 * 4 : 10 * 18 * 4 + 24;
  dta[3] = (minutes / 10) * 18 * 4;
  dta[4] = (minutes % 10) * 18 * 4;
  // symbol widths in pixels
  uint8_t dsz[5] = { 18, 18, 6, 18, 18 };
  // for each of four horizontal lines
  for (uint8_t b = 0; b ‹ 4; b++)
    LCD_set_position(xpos, ypos + b);
    // for each displayed symbol of time
    for (uint8_t s = 0; s ‹ 5; s++)
      // for each horizontal pixel of drawing symbol
      for (uint8_t x = 0; x ‹ dsz[s]; x++)
        // send eight vertical pixels of symbol to lcd
        LCD_send_data(pgm_read_byte(&fontCX[dta[s] + b * dsz[s] + x]));
      // draw three pixels whitespace between symbols
      for(uint8_t x = 0; x ‹ 3; x++)
        LCD_send_data(0x00);
Yukkie вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 02:42
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от Yukkie Посмотреть сообщение
Как на счет модели дисплея под прот nokia 1100 ?
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 04:17
Yukkie
Аватар для Yukkie
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Я использовал модель из замечательного проекта Nokia LCDs - Proteus VSM Models. Думаю, неправильно выкладывать здесь эту работу, когда ее можно совершенно бесплатно скачать с сайта проекта projectproto.blogspot.com, где заодно сказать автору спасибо.
Всего там три модели дисплеев:
Nokia 6100/6610/6610i (PCF8833)
Nokia 3530/3510i/3595 (S1D15G14)
Nokia 1100 (PCF8814)
Yukkie вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yukkie за это сообщение:
CERGEI1982 (16.09.2011), gend (08.10.2011), komar72 (27.10.2011), ut1wpr (16.09.2011)
Непрочитано 16.09.2011, 20:03
vlad145
Сказал спасибо: 31
Подскажите, кто разбирался, на LS020(LPH8836) реально сделать функцию Lcd_Clear или Cls(как в Basic-е), или остаётся только заливка?
vlad145 вне форума
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
