Выбор электропривода
Непрочитано 31.08.2011, 16:52
rutic
rutic на пути к лучшему
По умолчанию Выбор электропривода
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи для решения следующей задачи:
Имеется передвижная телега питание к ней подводится кабелем КГ 3х4+1х2,5 длина около 10м. На телеге установлен барабан на который кабель наматывается когда она подъезжает к эл. щиту и сматывается когда отъезжает. При движении от щита кабель сматывается самостоятельно т.е. за счет натяжения сам вращает барабан, при намотке барабан вращает привод. Сейчас это осуществляется с помощью соединения барабана с двигателем движения при помощи гидравлической муфты, работает она уже давно и стала давать сбои, отремонтировать её слесаря не могут. Я хочу установить дополнительный двигатель постоянного тока который бы вращал только барабан.
Прошу помочь мне определиться с моделью двигателя.
rutic вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 17:21
пясък
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 18 сообщении(ях)
пясък на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор электропривода
Сообщение от rutic Посмотреть сообщение
Стисняюсь спросить, а привод телеги КОНЬ или наоборот?
пясък вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 08:55
rutic
эл. двигатель, установленный на телеге, запитывается от кабеля который и наматывается на барабан
rutic вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 12:09
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Сложно что то подсказать, не видя всего механизма. Берите с запасом по мощности ,из того , что доступно. И продумайте систему контроля натяжения кабеля, это самый большой геморрой в таких телегах, то перетягивает кабель , то наоборот не успевает подматывать. Гидромуфта тем и хороша, что работает как вариатор и компенсирует неравномерность вращения. А для ДПТ придется городить какое то подобие эл привода.
Последний раз редактировалось E_C_C; 01.09.2011 в 12:13.
E_C_C вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 12:36
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Лучше купить аналогичную гидромуфту. В наше время это не проблема. Согласен цена высокая, но это будет дешевле чем придумывать схему со смоатыванием кабеля.
zvezdec вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 12:40
georgnsk
georgnsk на пути к лучшему
Проще повесить трос, на кабель одеть кольца с шагом в полметра(как на кран-балках) и будет кабель свиваться/развиваться кольцами сам без всяких механизмов.
georgnsk вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 03:12
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
Предложу "древний" метод для такого механизма.
Для сматывания троса использовать дополнительный стальной тросик в изоляции намотаный на дополнительный барабан но в противоположную сторону. На другом конце троса вертикально вешается груз. Если надо все делается через блок с нужным передаточным отношением. Ваша телега всеравно едет или от стены или от столба, колонны.
Такая система закрывала открытые двери.
ПС. Если подумать хорошенько то можна просто в крайних точках движения телеги закрепить концы троса и перекинуть его через дополнительный барабан. Если доп барабан сделать чуть меньше по диаметру - кабель всегда будет натянут.
ППС. А на практике для ДПТ нужно городить регулятор тока -который будет поддерживать в остановленом режиме ток не больший чем номинал двигателя. Это классический пример работы ДПТ в "заторможеном" режиме.
kratmel вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 04:47
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Питание телеги какое, 1ф или 3ф, и какой мощности двигатель, который питает этот кабель?
trampampusha вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 04:58
trampampusha
Сообщение от kratmel Посмотреть сообщение
Не обязательно. Можно проще. Для этого нужен датчик тока и таймер или одновибратор.
Когда телега едет назад, таймер периодически запускает двигатель и когда кабель намотавшись на барабан начинает тормозить двигатель подмотки, срабатывает защита и на время отключает двигатель.
Через некоторое время процесс повторяется.
Когда телега едет вперед, то система подмотки отключается.
производство
Выбор двигателя и частотного преобразователя Beshg Производственное оборудование 25 14.12.2014 18:22
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Выбор GPS микросхемы. Developer_ Электроника средств транспорта 3 29.07.2010 11:04
Установка Linux , выбор дистрибутива dosikus Делимся опытом 33 04.11.2009 22:41
Выбор между динамиками В2006 и В2010 festoon Аудиотехника 1 19.08.2009 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
