Не работает АЦП mega8
Непрочитано 28.08.2011, 13:44
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Не работает АЦП mega8
Здравствуйте, по прерыванию о завершении преобразования я последовательно опрашиваю АЦП каналы 0,1 и 7.
Если опрашивать 2 любых канала то всё работает, но как только в самом первом цикле начинаю заходить на опрос третьего канала то там и в двух до этого нормально работающих каналах мусор.
Подскажите, что у меня не так ?
;******** Обработка прер.по АЦП *************************************
ADC_CC :
cpi selacp, 1 ;если селектор АЦП =1 то идём на контроль АКБ
breq akb
cpi selacp, 2 ;если селектор АЦП =2 то идём на контроль тока
breq tok
cpi selacp, 3 ;если селектор АЦП =3 то идём на опрос кнопок
breq key
sacp: inc selacp ;селектор + 1
cpi selacp, 3 ;если завершили все опросы то
breq vozv ;идём на vozv
reti ;иначе выходим из прерывания
vozv: ldi selacp, 1 ;тут обнуляем селектор (=1)
reti ;и выходим из прерывания
akb:
ldi temp, 0b11100000 ;непрерывное чтение, АЦП-0
out ADMUX, temp
in temp, ADCL ; просто формальность (первым всегда читается ADCL)
in tacp, ADCH ; wreg contains result
mov t, tacp
rjmp sacp
key:
ldi temp, 0b11100111 ;непрерывное чтение, АЦП-7
out ADMUX, temp
mov t, tacp
lsr t
lsr t
lsr t
rjmp sacp
tok:
ldi temp, 0b11100001 ;;непрерывное чтение, АЦП-1
out ADMUX, temp
in acp, ADCH ; wreg contains result
rcall ktok
rjmp sacp
putmannn вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 14:00
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает АЦП mega8.
Что пишете в ADCSRA ?
omercury вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 14:09
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
После смены канала нужна пауза перед опросом АЦП.
woroba вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 14:11
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
ldi temp, 0b11101111
out ADCSR, temp
putmannn вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 14:19
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
мне вообще не понятно как у меня корректно работает с 2-мя каналами.
Допустим происходит прерывание АЦП, селектор =1, значит идём на метку tok, по идее в ADCL, ADCН должно находиться значение от предыдущего преобразования, а значит не из 1-го канала, а из 7-го.
Перед чтением этих переменных у меня стоит
out ADMUX, temp
и каким то образом из них читается то что в первом канале, как это, ведь прерывание пришло когда завершилось предыдущее преобразование 7-го канала..
бред какой то
Преобразование у меня непрерывное, прочитал что с одиночным проще, меняешь канал и запускаешь преобразование и так же в прерывании снимаешь значение.
Но одиночные в 2 раза медленнее выборка, нужно сделать с непрерывным преобразованием.
Помогите =((((
Последний раз редактировалось putmannn; 28.08.2011 в 14:21.
putmannn вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 14:25
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
out ADCSR, temp
Просто пытаюсь понять, зачем нужен Free Running Mode, если после каждого измерения меняется канал.
Если по-простому, то смена номера канала не произойдёт, пока флаг прерывания не сброшен (надо либо сбрасывать вручную, либо менять после выхода из прерывания). А ещё может случиться, что программа слишком долго находится в прерывании...
Попробуйте перезапуск АЦП. Тогда и ADFR устанавливать смысла нет.
omercury вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 14:36
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сбрасываю флаг ADIF в прерывании, не работает. Попробую переключать канал вне прерывания.
Вне прерывания меняю канал, то же самое, если по очереди читаю 2 канала всё работает, как только начинаю читать 3 то не работает.
Последний раз редактировалось putmannn; 28.08.2011 в 14:46.
putmannn вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 14:59
omercury
Аватар для omercury
Флаг сбрасывается записью "1" в регистр.
omercury вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 15:15
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
И 0 и 1 туда пишу, без изменений.
putmannn вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 15:26
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сделал не непрерывное, а одиночное преобразование, так работает, но мне надо шустрее опрашивать ..... может кто научит как корректно менять канал АЦП при непрерывном преобразовании на атмеге8 ?????
putmannn вне форума
Не работает АЦП mega8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 11.07.2011 12:40
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
АЦП в mega8 FlashAck Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 29.01.2010 17:50
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
об АЦП на mega8 Слава Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.03.2005 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
