Многофункциональный прибор на микроконтроллере
15.08.2011, 20:03
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Многофункциональный прибор на микроконтроллере
Товарищ omercury, Вы хоть не позорьтесь на форуме своими советами. Транзисторами управляет CD4051 - электронный ключ и резистор там стоит. А транзисторы не заменены дешифратором - значит так надо. Но я Вам объяснять не буду. Ребята, если Вам не интересна тема, то не загружайте форум болтавней.
15.08.2011, 20:13
Сообщение от vovik_t
vovik_t, если бы Вы не поленились заглянуть в документацию, то заметили бы, что в разомкнутом состоянии вход/выход 4051 имеет высокий импеданс (разомкнутый выход), а не подтянут к "земле". Таким образом база ключевых транзисторов остаётся "болтаться" в воздухе... Со всеми вытекающими. Показометр у Вас получится. Примените хотя бы "цифровые" транзисторы...
А ещё лучше MOSFET-ы. Но, опять же, с закрывающими резисторами.
Объяснять мне действительно ничего не надо.
Последний раз редактировалось omercury; 15.08.2011 в 20:22.
15.08.2011, 21:43
Сказал спасибо: 441
Сделать приемлемое устройство в одном корпусе - задача весьма не тривиальная. Начнем с того, что для качественного измерения RLC необходим минимальный уровень помех, а наличие на борту широкополосного генератора отнюдь не способствует снижению наводок на измерительную часть
Кроме того - соединтельные кабели. Если их слишком много то прибор просто не удобно будет держать на столе.
К тому же под каждый класс работ нужен свой набор оборудования. Для оценки параметров тракта - одни, проверка режимов работы устройства - другие, поиск неисправного элемента - третьи. И переключаться между десятком режимов одной кнопкой - замаешься.
Тем не менее по-секрету сообщу, что в проекте портативного осциллогафа прорабатывается возможность встраивания функционального генратора.
misterdi<@>i.ua
15.08.2011, 21:58
Сказал спасибо: 7
Сообщение от omercury
Посчитайте общую емкость сток-исток восьми параллельно включенных полевых транзисторов и если Вы уложитесь в 20пФ то сообщите мне тип этих транзисторов и чтобы сопротивление открытого канала не превышало 1Ом. Я Вам буду благодарен.
15.08.2011, 22:07
Сказал спасибо: 7
15.08.2011, 22:18
Сказал спасибо: 7
В основном приборы работают: входишь в меню и выбираешь функцию. Я решил попробовать по другому: входишь в меню и прибор сам предлагает функцию, а ты подтверждаешь или нет. Времени затрачивается больше, но думаешь(отвлекаешься от основной работы) меньше. Но практика покажет, может Вы и правы.
Почему-то все предполагают, но никто не хочет проверить. Промоделировать схему в протеусе займет 10-20минут. В схеме и прошивке я никому не отказываю.
15.08.2011, 22:36
Сказал спасибо: 61
А зачем? Я, например, Вам верю  , что все моделируется. Сомнения (и предположения) касаются только тождественной работы исполнения в железе и в симуляторе.
15.08.2011, 23:14
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Схему выложить в PDFе или в PROTEUSe?
В итоге выложили в BMP
Ну так выложите схему в Протеусе и прошивку, а то BMP плохо моделируется.
15.08.2011, 23:45
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
15.08.2011, 23:50
Сказал спасибо: 158
Хм-м. Интересно. Такой функционал, уже почти все работает
и проблема лишь ... что-б все управлялось одной кнопкой.
Прикольно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
