Многофункциональный прибор на микроконтроллере
15.08.2011, 11:02
Сказал спасибо: 21
Re: Многофункциональный прибор на микроконтроллере
...замечания по схеме...блокирующие диоды параллельно обмотке реля уже отменили..???...при таком стаже радиоинженеры их рисуют автоматически...
...параметры генератора как я понял определяются параметрами МАХ038 и лучше быть не могут..
С уважением Vlad
15.08.2011, 11:06
Сказал спасибо: 351
Сообщение от vovik_t
$100 это для всего прибора. По поводу управления одной кнопкой - вот в этом я и прошу совета у радиолюбителей. Кто дружит с протеусом мог бы мне помочь. Я бы дал схему и прошивку.
А почему только одна кнопка?
Глаза боятся,а руки делают.
15.08.2011, 11:37
Сообщение от vlad3156
Реле бывают поляризованными, хотя здесь обычные. Прибор стационарный? Тогда питание на реле лучше отделить от цепей управления.
Почему бы вместо горсти транзисторов и мультиплексора не применить дешифратор? Если всё-таки оставите транзисторы, обязательно поставьте резисторы на базу/эмиттер.
Обратите внимание на микросхему 74хх595. Вдруг поможет сократить количество мелкой логики?
Сообщение от CERGEI1982
Вполне законный вопрос. Меню управления прибором одной кнопкой может быть очевидным только для Вас лично, для всех остальных понадобится толстенький мануал, чтобы понять что и где находится. Остерегайтесь подобных решений. Шина у Вас уже мультиплексная, ну так используйте это и для кнопок.
15.08.2011, 12:23
Одна кнопка, и та сброс. Причем аппаратный.
15.08.2011, 12:43
Предлагаю втиснуть в МФУ блок для проверки полупроводников, три вывода - и чтоб автоматически определял тип полупроводника, характеристики (диоды, полевые транзисторы, биполярные и т.д.).
П.С. Эх, еще бы спектроанализатор и осциллограф туда-же, цены бы прибру не было...
15.08.2011, 13:03
Сказал спасибо: 165
Victor_72, а он ведь втиснет... Мне топикстартер сбрасывал схему своего генератора на МАХ038 с одной кнопкой управления... сложновато конечно, интересно но пипец как неудобняк...
15.08.2011, 13:38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Был похожий, правда без генератора.
Радио 2007 №8 стр. 20. А генератор в других.
15.08.2011, 14:32
Сообщение от Андрей К
Будете смеяться.
Вчера, когда окинул взором залежи всякого д... (добра, в общем), пришла в голову мысль - а не придумать ли какой-нибудь комбайн для домашней лаборатории?... Чтобы всё в одном.
Захожу на "Казус" - на тебе. "Многофункциональный прибор на микроконтроллере"...
15.08.2011, 14:36
Дрелью можно забивать гвозди, а ножницами сверлить дырки. Но это не удобно.
15.08.2011, 14:39
А никто и не предлагал зажигалкой BGA паять...
Всё необходимое в одном корпусе. Компактней и всё под рукой...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
