Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
07.08.2011, 19:26
Re: Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
Сообщение от avt798579
для полного счастья нужны лишь другие комплектующие, и изменение номиналов некоторых компонентов.
На самом деле схемке далеко за десяток лет, поэтому комплектующие использованы какие были... Единственное, что было подобрано намеренно - это каскад на КТ940А + КТ9115А и режим его работы. Был собран и испытан тестовый образец, вытравлены платы для 2х-канального 3х-полосного усилителя с активным кроссовером и даже частично собран 1 канал... На том всё и заглохло...
Может кому пригодится разработка...
Сказали "Спасибо" omercury
07.08.2011, 23:36
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от omercury
Очень жаль что так... Из всего многообразия схем усилителей на биполярных транзисторах рассматривающихся на форуме - эта лучшая... причем не только на форуме - подавляющее большинство импортных усилителей от ведущих производителей до сих пор далеки от подобной схемотехники.
07.08.2011, 23:51
Сказал спасибо: 52
кстати ....сегодня у меня день оффтопа , звиняйте , день рождения ..... кто-нибудь трогал эстрадный,ES15A?
08.08.2011, 00:01
Сообщение от OlegNZH
Ещё или уже?
...почему-то нету ...
В любом случае - мои поздравления!
08.08.2011, 00:05
Сказал спасибо: 52
Спасибки , хотя 46 - это плакаться пора... Но Спасибо (уже) (6-7-8 неопределённость .. деревенские Мы ...и в профиль не прописываемся)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 08.08.2011 в 00:08.
08.08.2011, 13:03
Сказал спасибо: 6
Попинайте заодно и мою... Действительно идеальная по симметрии схема, не к чему придраться... Хотя нет- Вы забыли указать тип транзисторов Т5 и Т6
08.08.2011, 13:31
Поскольку предпочтения в звуке у всех разные; и кому-то нравится звук усилителей на биполярных транзисторах, а кому-то на полевых, (про лампы в другой теме) то как еще один вариант хорошо проработанной схемотехники:
Последний раз редактировалось avt798579; 08.08.2011 в 13:46.
08.08.2011, 14:20
Сообщение от Vladomyr
По большому счёту это не принципиально. Это ИОНы. На тестовой плате стояли КТ315/КТ361. Можно, конечно, поставить лучшие по шумам... Давно это было.
08.08.2011, 15:13
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Всем спасибо за ответы.
Я нашел подходящую схему. решил собрать Усилитель на TDA7294
19.04.2017, 15:38
Доброго времени суток!
У меня будет несколько вопросов по поводу данной схемы Ковпака Александра, и её модификации товарищем "Falconist'ом"
1) Я в импорте не силён, какие можно применить импортные транзисторы (все) для двух вариантов, Ватт на 40-60, для бытового применения (какое для этого нужно питание?), и по максимуму Ватт на 300-400 для уличного применения (Тоже какое питание нужно?)? Транзисторы желательно не дорогие, чтобы спалить было не жалко в случае чего.
2) Можно ли, и есть ли в этом смысл, сделать на основе этой схемы усилитель для наушников? Исключив выходные транзисторы, и снизив на сколько возможно напряжение питания? Может быть в этом случае сть смысл уменьшить резисторы R11, R12 раза в два, соответственно увеличив тем самым и ток покоя до 40 мА? При низком напряжении питания, это не приведёт к перегреву T7, T8. И что если это же сделать и в случае наличия выходных транзисторов, и большого питания, с соответствующим охлаждением T7, T8?
3) Автор в своём описании, очень большое внимание уделил моменту разделения "земель", и сходу их звездой на основных конденсаторах фильтра питания, в принципе оно понятно, и я с этим согласен, но есть ли необходимость разделять землю входного узла С2, R3 и узла ООС R6, C4? Это же по сути один узел входного диф. каскада, и там эти потенциалы наоборот должны быть взаимно одинаковы!? И как их вести к звезде в блоке питания? Экранированным проводом?
4) Усилитель мощности не мыслим без защиты от перегрузок и КЗ по выходу! Можно ли в эту схему ввести классические ограничители тока отслеживающие падение напряжения на R13, R15, и закорачивающие при перегрузке эмиттерные переходы выходных, или предвыходных транзисторов? В этом случае естественно придётся ставить резисторы последовательно с базами соответствующих транзисторов, в этом случае естественно вопрос, какие транзисторы лучше при этом коротить? выходные или предвыходные?
5) На сколько можно увеличить номиналы резисторов ООС, ради снижения ёмкости С4, чтобы избежать применения электролитических конденсаторов, и поставить обычные плёночные, скажем на 1-4,7 мкФ?
Последний раз редактировалось Shpionus; 19.04.2017 в 15:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
