Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
Непрочитано 07.08.2011, 13:39
yashniko
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
yashniko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
На практике технические характеристики и характер звучания не ИМЕЮТ определённой и точной взаимосвязи. Усилитель из 43 поста с немалыми по измерениям Кг, в реальности звучит, "как усилитель класса А, ещё и без обратной связи"... и сравним по общему впечатлению с триодником.И, в реальности отсутствует даже намёк на транзисторность и поверьте воздуха и чистоты "вверху" - предостаточно!!!
А, по измерениям и симуляциям - поделка из ЮТ.А, почему же он и серийно выпускается....Тысячи людей не понимают в звуке, или они просто слушают,неглядя и незная параметров и Кг.А, фирма производитель всех дурит и за немалые деньги?
Сам так и судил раньше о том, что собирать: Кг и TIM - как можно меньше, полоса шире и скорость нарастания-больше.Ещё,чтобы каскады по "исправлению" и "подавлению" брака-искажений были,ОУ на входе- тоже салидно.
А, итог - элементарная схема!
Последний раз редактировалось yashniko; 07.08.2011 в 14:11.
yashniko вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 13:46
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Не айс, но...
Не айс... несимметричность реакции... длительное затухание колебаний...
st_1 вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 13:48
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от yashniko Посмотреть сообщение
На практике
... хотите обсудить сам звук???
Тут открытых тем валом... по этому поводу...
st_1 вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 13:54
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Золотые провода спасут О.Р.Демократии......... не знаю...Сухов и Агеев вроде всё решили, причём давно., и на 21-й гармонике не стоит зацикливаться, на 41-ю пора переходить (оффтоп конечно)
OlegNZH вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
avt798579 (07.08.2011), leoblp (09.08.2011), VladimirIvan (07.08.2011)
Непрочитано 07.08.2011, 13:56
yashniko
Общую картину звука привёл- и это цитата(подтверждение) моего впечатления от уже 5-летнего прослушивания.Реально собранного усилителя!!! А,из всех измерений - проверка на отсутствие "звона". А, Кг в МУЛЬТИСИМЕ, совсем недавно посмотрел.Ну,и...он, что звучать от знания Кг лучше или хуже стал? Эту характеристику звучания нашёл в интернете,касаемо именно этой схематехники.
Если делается усилитель, то и надо приводить хотябы приблизительные характеристики звучания, а не формы импульсов.Что он по звуку - гораздо важнее,чем по кривым.
Вот сижу сейчас и "тащусь" от "Comfortably Numb..."
HELLO,
Последний раз редактировалось yashniko; 07.08.2011 в 14:30.
yashniko вне форума
Сказали "Спасибо" yashniko
leoblp (09.08.2011)
Непрочитано 07.08.2011, 14:38
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Ну что же. Попинайте заодно и мою...
Последний раз редактировалось omercury; 07.08.2011 в 14:48.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 07.08.2011, 15:34
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
avt798579, а может, не надо "тиаритизировать"?
я и не "тиаритизирую" - это реальность подкрепленная метрологией и многолетним опытом. Хорошо; если Вам будет не трудно "протестируйте" пожалуйста усилитель, подав на вход меандр 20-30гц, затем 20кгц - свыше этого "дедушку" мучать не стоит. Вот тут только возникает одна проблема: нагрузка - т.к ни один симулятор не в состоянии смоделировать реальную АС с LC-кроссовером, так же как оценить THD не на синусе, а на реальном звуковом сигнале
С уважением,
avt
avt798579 вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 15:51
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Не, чувствую, что пора ваять его в железе. А то тиаритизирование расползется на кучу страниц... Очень жаль только, что никаких измерительных приборов у меня сейчас нет. Только осциллограф.
Falconist вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 16:00
avt798579
Если делать для себя, то в принципе, все эти "теории" не столь важны. Ведь важен конечный результат, чтобы ушкам нравился тот звук, который получился.
Сказали "Спасибо" avt798579
leoblp (09.08.2011)
Непрочитано 07.08.2011, 16:05
avt798579
Не дождетесь
Практически идеальная схемотехника для транзисторного усилителя на биполярах - для полного счастья нужны лишь другие комплектующие, и изменение номиналов некоторых компонентов. Впрочем, Вы сами все это прекрасно знаете.
В остальном
Очень нужна схема на в/плеер JVC HR-P101EE karpenkos Видеотехника 0 02.08.2006 20:41
[Решено] Очень нужна схема монитора NEC MultiSync FE950Plus SergWL Ремонт оргтехники 2 29.10.2005 19:23
[Решено] очень нужна схема телевизора HITACHI C29-F300 S1 Видеотехника 0 19.07.2004 13:29
[Решено] очень нужна схема тв seg ct 7800 sergey Видеотехника 1 25.11.2003 01:12
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
