Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
06.08.2011, 16:06
Сказал спасибо: 434
Re: Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
Уважаемый Old_KAA, ещё один вопрос: а зачем тогда вообще нужны эмиттерные резисторы в выходном каскаде??? Я могу понять, если бы для схемы защиты или запараллеленных "выхлопников"... А так?.. Только лишнее падение напряжения на них.
06.08.2011, 16:26
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Falconist
А так?..
Может для замера тока покоя?
06.08.2011, 16:34
Сказал спасибо: 434
Мне почему-то каэтся, что это - "аппендикс" проработанных схем, послуживших исходниками. Но давайте лучше подождем, что ответит автор.
Кстати, вот файл симуляции в "Мультисиме" (слепил Pont 007 с "Паяльника"). Я просто а-фи-гел! КНИ менее 0,02% (на 20 кГц!!!), "ступеньки" нет, как класса...
Последний раз редактировалось Falconist; 06.08.2011 в 17:03.
06.08.2011, 17:04
Сказал спасибо: 905
Таки да. Когда на "выхлопе" стоит "батарея" "выхлопников", это оправданно, НО, "батареи" нету! А вообще, это классика.... Изюма нету...
06.08.2011, 17:10
Сказал спасибо: 7,687
Узюм в том, что выходники без тока покоя, самой большой головной боли.
06.08.2011, 17:12
Сказал спасибо: 434
"Изюм" есть и ОЧЕНЬ вкусный. "Короткий звуковой тракт" его фамилия. На малом сигнале, когда искажения наиболее заметны. На большом сигнале он удлиняется, т.к. подключаются "выхлопники", но искажения маскируются самим сигналом.
И достигнуто это минимальными средствами. Ах, как вкусно!..
06.08.2011, 17:17
Сказал спасибо: 905
Я просто а
А в "железе"? Аффтора!!!
06.08.2011, 17:49
Сказал спасибо: 434
Читайте тему и не задавайте риторические вопросы! Пост № 11.
06.08.2011, 19:51
Сказал спасибо: 169
По-моему, без них появится "ступенька" на высоких частотах. Они нужны для линеаризации начальных участков входных характеристик выходных транзисторов.
Последний раз редактировалось azim_mg; 06.08.2011 в 20:06.
06.08.2011, 20:16
Сказал спасибо: 434
Не-а. Вот "осциллограмма" из мультисима при 0,002 Омах. Общие нелинейные искажения от 0,009% при 0,2 Омах уменьшились до 0,005%.
Синий - вход (10 мВ пик-пик), красный - выход (200 мВ пик-пик), частота 20 кГц. Питание +/-42 В. Видна реальная постоянная составляющая из-за отсутствия балансировки дифкаскада.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
