Выбор ОУ
Непрочитано 03.08.2011, 20:18
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор ОУ
Про операционник LMV321 что скажете?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:11
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
Скажу, что купить его в Минске без геморроя не получится.
Присматриваюсь к LM358 или LM2904.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 22:34
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
у 358-2904 ступенька на выходе. Они под звук не подходят никак. Ну и под 5 В тоже. Приезжайте ко мне в Гродно, я вам подарю нормальных операционников. В Гродно как вижу выбор побольше чем в Минске
niXto вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 04:04
pinco
Сказал спасибо: 571
pinco на пути к лучшему
у 358-2904 ступенька на выходе...
А поподробнее ? На каких частотах , на какой нагрузке ?
Короче асма кода нет !
pinco вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 08:06
niXto
Аватар для niXto
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2475
http://electronix.ru/forum/lofiversi...../t84148.html
Я уже называл выше проверенный и недорогой качественный ОУ
niXto вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 09:37
Big_Mouse
У одного из 3-х продавцов с более-менее широким ассортиментом микросхем на радиорынке есть сайт, откуда можно скачать его прайс. Я пользовался ссылкой слева. http://elcomp.info/price.php Если кому не лень, то можно скачать и посмотреть. Там только название и цена.
Продавцы только продают, некоторые даже вывесили объявления, что не отвечают на вопросы "А чем заменить? А какие характеристики? и т.д." Занимаюсь ремонтами, поэтому при поиске замены транзистора или микросхемы приходится смотреть, что есть в наличии, потом качать даташиты и подбирать.
Насчёт LM358 уговорили - не буду связываться.
Непрочитано 04.08.2011, 14:23
razorgolf
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
razorgolf на пути к лучшему
Такой микрофон, как у автора, со свежими батарейками, включенный в микрофонный вход звуковой карты EMU 1616М не давал каких-либо заметных относительно китайских микрофонов (http://pop-music.ru/catalog.php?bran...&id=2111010610) шумов. Так что он не так уж плох.
Если нет желания делать нормальный микрофонный предусилитель, то можно посмотреть в сторону http://cxo.lv/index.php/solder/micamp/111-micamp01.
Обсуждение схемы - здесь http://www.vegalab.ru/forum/showthre...крофона
Последний раз редактировалось razorgolf; 04.08.2011 в 14:29.
razorgolf вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 16:36
pinco
Сказал спасибо: 571
Посмотрел обе ссылки - та что на радиокот - детский лепет почти ниочем , так , разговор простых электриков или сопливых пацанов решивших что они уже почти корифеи в электронике , а вот на форуме разработчиков - разговор уже посерьезнее, но и там когда LM358 немного подгрузили - то ступеньки ваши исчезли бесследно и нормально он заработал - так что прежде чем кому-то что-то советовать что-то где-то прочитав в инете но ничего не пробуя в реальности - соберите-ка сами у себя макетик и проверьте то что с умным видом советуют на сайтах .
niXto , по поводу того что ты уже здесь на первых страницах советовал ОУ типов MC4558 , MC33202 и TS971/TS972 - первые два никуда не годятся по причине этих самых шумов от которых хотят избавиться - у MC4558 12nv/Hz(корень) , а у MC33202 так и вообще труба - 20-25 nv/Hz(корень) , это примерно одного и того же порядка как у советских КТ315, естественно никак не малошумящие и хуже чем КТ3120/КТ3107, а вот ОУ TS971/TS972 -самое то -у них шум всего 4 nv/Hz(корень) - эти должны подойти для микрофонного сигнала нормально , хотя до кучи также можно было бы посоветовать LM833 тоже с 4,5 nv/HZ(корень) и она работает от +/-2,5V ,но правда не Rail-to-Rail , ну и также MC33078 - почти полный аналог LM833 . Ну а если нужны шумы ОУ даже ниже чем у дискретных малошумящих то могу посоветовать OPA211/OPA2211 - у них всего 1,1 nv/Hz(корень) как у лучших дискретных транзисторов малошумящих (забугорных, естественно), работает с от +/-2,25V, и выход Rail-to-Rail, усиление большое, но в общем этот действительно дороговат будет, по сравнению с простейшим TS971, так что мужики смотрите сами что там важнее - хорошие параметы (подороже и покачественнее) , или просто так что-то там собрать поиграться и забыть (денег поменьше потратить - а значит подешевле и естественно похреновее).
P.S. Забыл сказать что даже вогнанный в нужный режим LM358 хоть и дает сигнал без искажений но по шумам все равно не проходит для микрофонного усилителя - там у него они по датачету производителями вообще никак не нормируются даже , также как и у наших шумных КТ315 , кроме одной ST фирмы , которая все же написала в своих datashet на этот ОУ - что-то около 56-55 nv/Hz(корень)- и то - это только в колонке "Typ" написано - а максимальное значение параметра в колонке "Max" даже не отважилась написать .
Последний раз редактировалось pinco; 05.08.2011 в 04:04.
pinco вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 17:25
Big_Mouse
Ещё раз спасибо за участие в обсуждении.
Хочу просто напомнить, что речь не шла о каких-либо шумах, а о том, чтобы сделать доступный для повторения микрофонный усилитель, который из выходного напряжения около 1 милливольта динамических или электретных микрофонов делает сигнал, достаточный для работы с аудиокодеками, стоящих на материнских платах, и не требующий вмешательства во внутренности компьютера.
Дело в том, что для многих пользователей компьютера разобраться, где какой сигнал на внутреннем разъёме передней аудиопанели даже с картинкой - неразрешимая задача, а если придётся что-то отключать/переключать, да ещё искать на разъёме блока питания + и - 12 вольт - совсем труба.
Электретные микрофоны в данном случае - это не телефонные капсюли со встроенным усилителем (именно такие стоят в компьютерных микрофонах и гарнитурах), а нормальные микрофоны с хорошим диапазоном.
Непрочитано 04.08.2011, 18:49
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Аффтор, собираетесь прославить свое имя схемой?
А помогших Вам- соавторами запишете?
кустомер вне форума
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Выбор GPS микросхемы. Developer_ Электроника средств транспорта 3 29.07.2010 11:04
Выбор между динамиками В2006 и В2010 festoon Аудиотехника 1 19.08.2009 13:53
Выбор между TT2144 <> 2SC2625 SergCh Поиск схем. Делимся схемами 1 28.07.2009 15:47
Выбор простого АЦП. Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 24.10.2007 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
