Хочу собрать ламповый усилитель
Непрочитано 03.08.2011, 21:42
ANVAR8808
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ANVAR8808 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу собрать ламповый усилитель
тут ребята срабатывает другой термин микродинамика и макродинамика на которые наши уши очень сильно реагируют вот поэтому очень хороший унч способен на малой громкости передать очень точную информацию о звуке
ANVAR8808 вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:44
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
Меня пока отговорили от мощных усилителей. Пока набираю запчасти делаю плату на эту схему:
Усилитель, на который дал ссылку a-fisher в посте #65 - порадует звуком намного больше...
avt798579 вне форума
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
По поводу выходных трансформаторов. Собирал усилитель для гитарного комбика на 6Н2П+2х6П14П, двухтактный, выходной каскад в триодном включении. В качестве выходного трансформатора использовал 2шт одинаковых ТВЗ-1-9 от ламповых телевизоров, вторичные обмотки соединены параллельно. Результат понравился.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Watsen вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:49
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
Ну это уже двухтактник. Сейчас главное начатое закончить. Мне ещё не хватает ламп и трансформатора на этот усилитель.
А ещё я с разводкой не разобрался. И с нитями накала.
kurilka вне форума
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Mauntlan на пути к лучшему
Отдельно витой парой, чтобы с фоном потом не заморачиваться
а если использовать кренку на каждую лампу, то будет ещё лучше.
Mauntlan вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:51
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Mauntlan Посмотреть сообщение
Я думал, об этом и даже где то встречал схему. Но почему то побоялся использовать постоянку.
kurilka вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Постоянка АЙС!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:57
avt798579
С накалом не стоит париться - это не микрофонный усилитель, и лампы не прямого накала - поэтому питать переменкой через витую пару будет достаточно. Винегрет из R11,12,13,14,C6
можно исключить - в этой схеме он на хр. не нужен. Если будет фон - соединить один из проводов цепи накала с общим проводом (точку подобрать)
Последний раз редактировалось avt798579; 03.08.2011 в 22:03.
ANVAR8808
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Watsen Посмотреть сообщение
ну наверное для гитарного комбика для увелечения мощности лучшее включить лампы в пентодном режиме
Непрочитано 03.08.2011, 22:00
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
зря. общий с усилком (-). Лучше даже использовать ен12А, от температуры накала меняются характеристики, можете поэкспериментировать. Заодно избавляетесь от проблемы намотки транса точно на 6,2v.
Mauntlan вне форума
Хочу собрать блок питания bocem Источники питания и свет 96 28.07.2011 12:56
Хочу сделать усилитель из ALPINE CDE-9847R mj2995 Аудиотехника 3 09.11.2010 00:27
Я хочу в домашних условияс собрать источник электр. поля. recoil Источники питания и свет 4 16.03.2007 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
