SSD1289 трабл
Непрочитано 03.08.2011, 20:27
DarkEN_ANGEL
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
DarkEN_ANGEL на пути к лучшему
По умолчанию Re: SSD1289 трабл
Сообщение от Solomiichuk Посмотреть сообщение
Максимально допустимое напряжение уровня лог."0" для SSD1289 0,2xVDDIO, т.е. при 3В напряжения питания лог."0" должен быть не более 0,6В. При Вашей разнице между землями в 0,58В Вы уже на грани фола. Замерьте логические уровни на разъеме ЖКИ и все станет ясно.
Спасибо, сейчас запитаю контроллер от MCU.
Сообщение от tomatniy Посмотреть сообщение
в вашем случае не помешает вставить задержу между строками
cpin_m(SSDCntrlPort, WR_MASK); // подаём на WR 0
spin_m(SSDCntrlPort, WR_MASK); // подаём на WR 1 (???)
Спасибо, но это уже не мой случай т.к. сейчас пытаюсь пилить FSMC для руления дисплеем... Кстати очень удобная и быстрая штука по идее...
Mickael_W, оптимизация выключена с самого начала. Да и не нужна она особо мне когда есть 512 кб flash и 64 кб ram... ))
Последний раз редактировалось DarkEN_ANGEL; 03.08.2011 в 20:30.
DarkEN_ANGEL вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 20:55
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Да вы о чём???
Скажите прямо... типа...
2 DarkEN_ANGEL
Вас не смутило напряжение между землями??? А тем более 0,58В ???
У вас земли не соединены!!! А 0,58В - это падение на защитных диодах...
При таких раскладах чудеса обеспечены... вплоть до "прощай TFT"... или проц...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
DarkEN_ANGEL (03.08.2011)
Непрочитано 03.08.2011, 20:58
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от DarkEN_ANGEL Посмотреть сообщение
Угу... по идее...
Вам бы разобраться с правильным подключением и получить результат без FSMC... для начала...
st_1 вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:29
DarkEN_ANGEL
Да нет, и дисплей и контроллер жив. FSMC работает!
Разобрался! Всем спасибо кто помогал! Всё работает!
Непрочитано 03.08.2011, 21:41
st_1
Сказал спасибо: 113
Дык... хорошо что так...
А вообще... возьмите себе за правило... не пользоваться импульсными БП при работе с компом... особенно, если что-то перетыкается на ходу... USB, например... Пользуйтесь трансформаторными БП... тогда разность потенциалов земель не будет приводить к плачевным результатам...
st_1 вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 22:27
DarkEN_ANGEL
Да, вы правы. Уже N раз натыкался на такое, но, слава богу, пока комп не спалил ))
Непрочитано 03.08.2011, 23:26
DarkEN_ANGEL
Господа, а кто ведает как на сем дисплее перевернуть изображение из портретного режима в ландшафтный? Может есть иниты с таким режимом отображения?
Непрочитано 04.08.2011, 01:42
st_1
Сказал спасибо: 113
Смотрите описание регистра R11... биты ID[1:0] и AM...
st_1 вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 21:51
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
Я с этим дисплеем разобрался почти досконально и даже тач панель на мк запустил. Совет сразу RD пин дисплея на питание 3.3в а уж оптом иначе можно пожечь чего
Uragan90 вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 22:30
DarkEN_ANGEL
Да я вот сейчас именно тачскрином и заморачиваюсь - а дисплей уже работает. ))
Сколько замеров делали за одно касание?
У меня по дефолту в ините ID = 11 и AM = 0, так что по идее должен же вроде быть лэндскэйп... Или программно надо изображение переворачивать?
Последний раз редактировалось DarkEN_ANGEL; 04.08.2011 в 22:35.
ssd1289
Библиотека SSD1289 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 199 22.09.2014 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
