Тестирование работоспособности контроллера
Непрочитано 01.08.2011, 18:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тестирование работоспособности контроллера
Вы говорите опираясь на свой опыт, а вас его, увы, недостаточно для столь громких заявлений...
Перечитав часть ваших сообщений, степень опытности вообще не обнаруживается. На этом давайте закончим измерение пиписек
niXto вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 20:38
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
Если в рабочем режиме жизненного цикла устройства у контроллера возможны "электромиграция, инжекция горячих носителей в диэлектрик, температурные деформации, брак производства, утечка заряда" - его применять категорически НЕЛЬЗЯ!!! Нужно применять те, у которых такое невозможно, если таковых не существует - делать на жесткой логике.
Да, таких не существует. А у жесткой логики довольно ограниченное применение (габариты все-таки, да и остальное). Всем неприятностям подвержен любой МК. Сейчас на сахаре обсуждают новинку от Атмеля: не только радиационная стойкость, но даже аппаратное троирование всех модулей. Но такие монстры не для бытовухи (Сам с подобными МК пока дел не имел).
Но, собственно, дело не столько в стойкости МК, сколько в способностях разработчика учесть то, что Вы сказали. Российские программисты в этом деле очень уперты и слышать ничего не хотят про такие вещи, как, например, залипание (stuck-at fault).
у меня в критических устройствах программа проверки флеши ... запускается только при включении питания устройства (в секции бутлодера), больше никогда
В большинстве случаев чаще и не надо. (Кстати, почему Вы не взяли другое семейство МК, где потеря памяти невозможна? ).
В обычных применениях проверки - лишние понты.
Чьи понты-то? И перед кем? Никто этого и не заметит, т.к. все эти защиты работают скрыто, а большинство ошибок исправляют на лету.
testerplus вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 20:47
testerplus
Сказал спасибо: 23
2 kudryvzev99: со сторожевым таймером все не так просто. Он, конечно, будет ресетить МК, но толку от этого не будет никакого (разве что наглухо не даст зависнуть).
Раз происходят сбои, значит что-то не так либо в программе, либо в схеме. WDT целесообразно применять на этапе отладки, проверяя после каждого ресета причину вылета, содержимое стека, контрольные участки памяти и пр. В рабочем режиме (т.е. уже не в отладочном), крайне нежелательно позволять вочдогу делать сброс (т.к. он это может сделать тогда, когда программа делает что-то важное). И оставлять WDT нужно только как последний рубеж.
Тут кто-то посоветовал генерить меандр на внешний вочдог с помощью таймера независимо от программы. Так вот: так делать категорически нельзя. Программа может благополучно зависнуть независимо от этого генератора, в результате и она будет висеть и генератор генерить. Генерацию (или обнуление WDT) следует выполнять только при уверенности, что все в норме.
Ну и напоследок: WDT - не панацея, т.к. в своем составе также имеет генератор (который может сбойнуть), триггеры, которые могут изменить состояние и все такое прочее. Во многих случаях предпочтение следует отдавать внешним специализированным микросхемам WDT (их многие производят), т.к. они выполнены по более грубой технологии и менее подвержены внешним воздействиям.
Сказали "Спасибо" testerplus
kudryvzev99 (02.08.2011)
Непрочитано 01.08.2011, 21:42
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от testerplus Посмотреть сообщение
(Кстати, почему Вы не взяли другое семейство МК, где потеря памяти невозможна?)
Потому что это семейство меня еще ни разу не подвело. На основе своего опыта я совершенно уверен как в самих контроллерах, так и в собственных силах.
А переходить на масочные чипы (где потеря памяти невозможна) мне ещё рано)))
Нужно много лет изучать особенности чипа, чтобы знать Где и Как нужно поставить ловушку. А если с наскоку - методом тыка ("мне кажется..."), то смысла от такой проверки ноль. В конце концов неправильная подпрограмма обработки модуля I2C (если в проводах интерфейса гуляют косяки) мега48 подвесит чип так что только ресет спасет... А у мега8 старых ревизий (где-то до 2007 года) этот модуль в режиме слэйв вообще могли запустить только истинные гуру
niXto вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 21:51
testerplus
Сказал спасибо: 23
Э-э-э... Ну, если так подходить к делу, то действительно защита будет лишней. Ловушки должны быть как раз такими, чтобы даже наличие конструктивной ошибки самого МК не дало устройству возможности зависнуть.
Непрочитано 02.08.2011, 11:34
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Для передачи данных - не спорю, это обязательно. Но Внутри контроллера контроль данных - немножко бессмысленно. Кроме флеш-памяти которая действительно теоритически лет через 20 может испортиться
К сожаленью, жизнь заставила - кому же было бы охота зазря огород городить? Не только флеш, но и епром и даже срам, бывает, сбойнет. Представьте себе, стони контроллеров, работающие практически без выключения по нескольку лет подряд в разных городах на территории постсоветского пространства и в совершенно разных помеховых условиях - и несмотря на аппаратную защиту (полные оптические развязки входных и выходных цепей и всевозможные защиты и супервизоры по питанию), раз в несколько месяцев кое-где случались сбои данных. Как в этом случае искать причину? Ведь, в 99,9% случаев все работало нормально, а требовалось все 100%. Вот тогда и пришла мысль резервировать и защищать данные в памяти, а их изменения производить транзакциями, чтобы всегда оставалась "нетронутая" копия. Только так в результате удалось сделать бессбойную систему. От случайных сбоев (тем более таких редких), пожалуй, никак больше не избавиться. Кстати, недаром, к примеру, Атмеловская продукция не сертифицирована для применения в системах жизнеобеспечения.
you_go вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 12:39
der_student
der_student на пути к лучшему
Позвольте не согласиться. У меня в дипломной работе (2005г.) мега8 контролировала клавиатуру. Данные мега выдавала другому мк (какая-то мега, не помню) по TWI. К гуру выпускника ну никак не причислишь
der_student вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 16:30
vlpasha
vlpasha на пути к лучшему
скептикам и "умникам" с прямыми руками и прочим посвящается:
представьте на минуточку ситуацию - контроллер управляет синхронным двигателем мощностью 10-12 МВт. Двигатель крутит компрессор от которого запитан металлургический комбинат и его техпроцессы. Контроллер отлажен, и за 5 лет работы глюков и проблем с ним не было. В машзале электрики в один прекрасный день ставят рядом с контроллером панель, с десятком контакторов и реле 380В, 220В и т.д на разные токи, от 10 до 400А. Которые начинают весело и часто клацать. Контроллер в итоге как-то ночью зависает так, что часть прерываний продолжают крутиться как и раньше, часть разваливается, внутренний вачдог контроллер не сбрасывает, на сигнал сброса он тоже не реагирует (такие ситуации наблюдал лично, контроллер оживал только после полного снятия и повторной подачи питания). Регуляторы разваливаются, двигатель вываливается из нормального режима работы, сигнализации о неисправности система не дает, так как находится в одном ей известном состоянии. В итоге - крупная авария с отключением оборудования по релейным защитам (это в лучшем случае), нарушение техпроцесса комбината и соответственно исходящие из этого всего убытки. В худшем случае, кроме всего перечисленного еще и выход из строя двигателя ценой в несколько сотен тысяч долларов. А дальше
комиссии, проверки, суды, и прочее-прочее-прочее.
Интересно "грамотная" разводка платы, "правильные" программы или "правильный" контроллер дали бы Вам 100% уверенность того, что контроллер не зависнет никогда? Или все таки, имея возможность, лучше дополнить схему контролем работоспособности, пусть косвенным и не гарантированным, но в 1-2% случаев эффективным?
В данном случае элементарное "дрыганье" ногой в "фоновой" программе и контроль этого самого дерганья внешним устройством от такой ситуации бы уберег, возможно не на 100%, но с некоторой долей вероятности.
Последний раз редактировалось vlpasha; 02.08.2011 в 16:46.
vlpasha вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 17:02
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
пионЭрам и "умникам" с кривыми руками и прочим, которые палят "двигателя ценой в несколько сотен тысяч долларов" посвящается:
Сообщение от vlpasha Посмотреть сообщение
Защёлкнулся МК... Причины??? Неграмотная разводка, неграмотная схемотехника... И может быть... попытка сэкономить...
100% никто не даст... но если делать изначально правильно, то 99,9999% получить можно...
"Поздно пить Боржоми..."...
О надёжности и возможных последствиях нужно было думать сразу... И никто не говорит, что внешний контроль не нужен никогда... Только... и постоянный ресет девайса из-за ошибок разработки есть не айс...
st_1 вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 17:18
vlpasha
возможно великий "гуру" в состоянии предсказать все нештатные ситуации и помехи, которые могут возникнуть на объекте эксплуатации за 25 лет непрерывного использования оборудования, повторить эти помехи в лабораторных условиях и устранить причины возникновения раз и навсегда?
и потом после аварии сказать заказчику, что
но вот ваш случай попал как раз в 0,00001%...ну так получилось...
предложите более правильный вариант. вроде в теме это и просят сделать.
vlpasha вне форума
Совет по выбору контроллера Gladkih Производственное оборудование 8 11.08.2010 08:26
Биты защиты прочитать программой контроллера Rubashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 18.05.2010 15:13
Замена контроллера Da_shu_tka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 05.02.2009 11:06
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
