Тестирование работоспособности контроллера
Непрочитано 29.07.2011, 10:46
kudryvzev99
kudryvzev99 на пути к лучшему
По умолчанию Тестирование работоспособности контроллера
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Mega128 управляет некоторым тех.процессом. При зависании или выходе из строя процессора (или отдельных его блоков- например одного или нескольких портов), управление необходимо передать аналоговой схеме и зажечь большую красную лампу АВАРИЯ. Как оценить степень работоспособности камня? Сейчас в голову приходят только две идеи и обе пока не особо нравятся.
1. Дёргать ногой одного из портов в основном цикле и интегрировать получившийся меандр. Если камень жив и в сознании, то интегральный результат должен быть больше нуля, но меньше питания.
Минусы такого подхода - метод косвенный, мудрёная аналоговая схемотехника с двухполярным питанием, (несколькими операционниками?), (аналоговым компаратором?), конденсаторами и резисторами. Кроме того, если в алгоритме придётся чего-нибудь менять, соответственно дописывая строчки кода, то период меандра изменится...Да и вообще не хочется переходить к аналоговой схемотехнике...
2. Второй подход чисто цифровой. Источник тактирования процессора- внешний. Тактирующий меандр заводим дополнительно на вход внешнего, по отношению к процессору, цифрового счётчика-сумматора и накапливаем результат. В основном цикле процессора также циклически увеличиваем содержимое одного из регистров и выбрасываем в порт. При помощи цифрового компаратора (ещё один корпус на плате) сравниваем значение счётчика-сумматора со значением, полученным процессором, если совпадают - процессор жив-здоров, нет - принимай меры.
Получается тоже довольно мудрёно и опять те же два лишних корпуса на плате со своей обвязкой. Кроме того, появляются проблемы с синхронизацией счётных процессов (впрочем вполне технически решабельные).
Как принято решать вышеописанную задачу? Как оценить степень работоспособности процессора?
Понимаю, что проблема стара как мир, но процесс гугления, к сожалению, ничего внятного не дал.
Заранее благодарен.
Д.
P.S. Никаких других контроллеров, АСУ ТП и вообще никаких цифровых (принимающих решения) устройств в схемотехнике не предусмотрено по экономическим причинам. Т.е. нужна как можно более простая следящая за здоровьем контроллера схема, выдающая сигнал типа TRUE/FALSE.
kudryvzev99 вне форума
Сказали "Спасибо" kudryvzev99
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 10:55
По умолчанию Re: Тестирование работоспособности контроллера
Это называется watchdog. Просто сейчас они все внутренние. А вам нужен внешний. Можете хоть на резисторе и конденсаторе сделать. Заряжать конденсатор мегаомным резистором, а транзистором быстро разряжать. Если зарядится больше половины питания - триггер сработал, схема переключилась. Вот вам и простейший пес.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
kudryvzev99 (29.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 10:57
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Классическая задача сторожевого таймера. На выводе процессора формируем импульсную последовательность, запускающую одновибратор. До тех пор, пока период выходных импульсов меньше времени работы одновибратора - на выходе одновибратора - 0 иначе - 1. Для надежности формирование сторожевых импульсов лучше всего выполнять в основном цикле в критичной по надежности секции. 2 дополнительные комманды большой задержки не внесут, но будет уверенность, что все работает. время работы одновибратора можно выбрать равным длительности 3-5 основных циклов, чтобы был запас по времени.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
Непрочитано 29.07.2011, 11:22
Nfc
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Nfc на пути к лучшему
Не обязательно в основном цикле это делать, достаточно использовать один из таймером (или просто использовать уже задействованный) для генерации периода и по его прерыванию генерить меандр - нет зависимости от кода. Простейший аппаратный частотный компаратор реализуется посредством дифференцирующей цепочки и одновибратора - оч простая схема.
Можно и, наверно, рационально, так же использовать втроеный сторожевой таймер контроллера, например, который будет а)перезапускать контроллер в случае зависания, б)если в самое начало программы(там , где инициализация) добавить строчку дергаюшую ногу, которая будет сигнализировать внешним цепям о рестарте, соответствено получим это при зависании. Но тут нужно подумать, как разграничить случай включения устройства и случай его перезапуска от сторож таймера(я не помню, есть-ли в Мегах средства анализа причин сброса).
Nfc вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nfc за это сообщение:
Непрочитано 29.07.2011, 11:24
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от kudryvzev99 Посмотреть сообщение
Пройдитесь поиском по форуму на предмет мессаг testerplus... Здесь уже это обсуждалось... И мессаг пользователя tester на микрочипсю...
Вкратце... кто как... программные методы, железячные, вплоть до установки второго проца... всё зависит от степени требуемой надёжности...
st_1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
Непрочитано 29.07.2011, 11:59
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Вочдог это конечно нужная штука, особенно при таких требованиях. Но вот представте такую ситуацию - выгорает порт управления ключем. Контроллер молотит себе, он в регистр битик ткнул, потом считал - вродь оно, а в реальности на порту сводка погоды на Марсе. Результат - полный макакай в рабочей зоне (макакай (кит.) - пи...ц по русски). Тут треба каждый ответственный пин проца контролировать другим пином. И орать если состояния не совпадут.
_guardianangel вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
Непрочитано 29.07.2011, 12:32
st_1
Сказал спасибо: 113
Ну да... как-то так...
FLR10_seminar.pdf
st_1 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
kudryvzev99 (29.07.2011), rubel (31.07.2011), warel (28.06.2019), xaron (04.08.2011)
Непрочитано 29.07.2011, 13:00
PlainUser
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
PlainUser на пути к лучшему
Если походить к вопросу серьезно то тебе ее не решить.
Для этого нужно привлечь другого специалиста который на другой элементной базе сделает устройство контроля за твоей системой на предмет выхода параметров за границы диапазона.
Все что ты наизобретаешь работать будет но плохо.
Уровень твой квалификации не играет роли.
Тут просто нужен другой , свежий взгляд на вещи.
Есть отдельные разработчики которые могут в себе совместить разноплановые подходы и сделать все в одиночку, но они поверь таких вопросов не задают.
Из того что можно сделать самому и малой кровью.
1 ВНЕШНИЙ НИКАК НЕ ЗАВИСЯЩИЙ от проца вачдог.
2 Внешняя схема контороля аварийных состояний.
Работоспособность проца проверять смысла нет.
Как и ставит ловушки на неиспользуемые прерывания.
Но если по малолетству и скудости мастерства охота то пожалуйста ,
хуже не будет.
PlainUser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PlainUser за это сообщение:
Непрочитано 29.07.2011, 13:32
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Nfc Посмотреть сообщение
И что? Случился по недосмотру или отсутствию сигнала от датчика вечный цикл, но прерывания-то продолжают идти и ничего не происходит из того, что должно произойти.
Не, прерывания - тупик.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Непрочитано 29.07.2011, 13:46
Простейший пес делается на каком-нибудь чахлом PIC10. Важно, я думаю, только питание ему свое сделать. Чтоб помеха по питанию только один камень свешивала. А в идеале опторазвязку обеспечить.
Совет по выбору контроллера Gladkih Производственное оборудование 8 11.08.2010 08:26
Биты защиты прочитать программой контроллера Rubashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 18.05.2010 15:13
Замена контроллера Da_shu_tka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 05.02.2009 11:06
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
