Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
29.07.2011, 21:02
Сказал спасибо: 375
Re: Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
Я вот удивляюсь до чего могут быть простые схемки ESR
Сказали "Спасибо" gary2007
30.07.2011, 21:27
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Пользуюсь измерителем иммитанса Е7-22. В нём у конденсатора измеряется тангенс диэлектрических потерь, это комплексная величина - отношение активного и реактивного сопротивления, правда всего две частоты - 1 кгц и 120 гц. Прибор сожгли и списали, я отремонтировал, но не поверял, всё равно в работе помогает очень - если тангенс угла потерь больше 0,35 для электролитического - конденсатор в мусор.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nnikolaenko за это сообщение:
30.07.2011, 23:45
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от nnikolaenko
Ведущие производители электролитов, в тестовых измерениях ESR используют "меандр" с частотой 100кгц. При измерениях на боолее низких частотах с применением синуса, погрешность будет чрезмерно высокой от 30% и выше.
31.07.2011, 12:30
Сказал спасибо: 1,394
Андрей К, посмотри здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=0
Я давно себе слепил самопальный. Очень полезный прибор. Я на точность не претендую, достаточно оценить работоспособность и перспективу использования электролита. Я пока перемерял все электролиты что были в наличии, процентов 30 выбраковал. И в схеме удобно не выпаивая проверять работоспособность. А точными измерениями заморачиватся не стоит. Не факт, что тот у которого сопротивление меньше, будет работать дольше.
Сказали "Спасибо" radioded
01.08.2011, 00:21
Сказал спасибо: 24
Андрей К спрашивал о том, как ему оценивать годность конденсаторов в зависимости от показаний прибора, т.к. в зависимости от ёмкости
показатель меньше или больше чем 16 или 0,7 соответственно для конденсаторов 1 и 10 мкф
. Я лишь написал, что тангенс потерь даёт отношение активной и реактивной составляющей и более удобен для оценки, а частоты - да, хотелось бы побольше, хотя бы до 50 кгц.
Андрей, соберите себе небольшую коллекцию заведомо годных конденсаторов различных номиналов и типов и используйте их как образцы, а потом и опыт и статистика наберётся.
Последний раз редактировалось nnikolaenko; 01.08.2011 в 00:32.
05.08.2011, 06:16
Сказал спасибо: 165
Сообщение от avt798579
В прошлом году заказал для друзей 3шт ESR micro V4.0 ...девайсы уже больше года в пути.
Пришли мне оба заказанных прибора- время ожидания вместе с почтой- 11 дней! Так что контора проверенная!
Сказали "Спасибо" Андрей К
05.08.2011, 07:19
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Вот вам еще проверенная и простая схема, без трансформатора
"ПРОБНИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОКСИДНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ"
http://pic-avr.narod.ru/LWC/Izmer01.htm
друг мой делал, статья на моем сайте
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо aleksandr-zh за это сообщение:
05.08.2011, 15:03
Сообщение от aleksandr-zh
Из-за низкой рабочей частоты, этот "прибор" непригоден для измерения esr.
Это легко проверить, измерив esr электролита например 1-2.2mf на частоте 100кгц, и на 10, после чего посчитать погрешность.
06.08.2011, 20:49
Сказал спасибо: 78
Сами поробуйте и убедитесь, а потом нам раскажите, что получилось ... .
06.08.2011, 21:09
Сказал спасибо: 7,687
О чем спорим?
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
