КПД >1
Непрочитано 27.07.2011, 14:48
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию Re: КПД >1
Сообщение от trutter Посмотреть сообщение
Не стоит особо удивляться "дикости" и списывать на некомпетентность авторов. В нашей конторе тоже кое-что патентуется, и увы приходится некоторую дезинформацию сознательно включать, маскируя самую "изюминку". Такой патент преследует цель только как повод для возможных разборок через суд и как декларация намерений защищать свои права ИС.
ИМХО немного не так. Это, так называемые "зонтичные патенты" цель которых замаскировать направление стратегических исследований фирмы. Ведь те, кто судит об исследованиях фирмы по патентам не знает какие из них рабочие, а какие поданы чтобы сбить со следа. Хотя, если их дурь видна невооруженным глазом, то они свою задачу плохо выполняют...
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:56
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Как только произносится сакраментальное "КПД›1" пусть даже про себя , в мозгу начинается химический процесс разрушения остатков правильных логических связей, полученных ранее из учебников. Эффект усиливается демонстрацией действующих тепловых насосов и произнесением соответствующих мантр.
Когда я заканчивал школу, то с огромным удовольствием читал популярные труды академика Амборцумяна по космологии. Ну и параллельно очень модную в средине прошлого века фантастику. И вот в один прекрасный момент с ужасом обнаружил, что не могу разделить, что мне в голову от Амборцумяна попало, а что из фантастики. Жудкое ощущение, будто, устав плыть не обнаруживаешь под ногами дна водоема...
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
VladimirIvan (27.07.2011)
Непрочитано 28.07.2011, 00:39
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Сообщение от vouk Посмотреть сообщение
Вот, это Вам плата за то, что написали "КПД 400%"
Много неточностей и просто ошибок.
1. Разберитесь: 4квт час, или 4 квт. Это - разные вещи.
2. Пруд не замерзнет. 4 квт тепловой мощности (со знаком минус) его не заморозят. Ведь тепло же подводится, как бы мала теплопроводность почвы не была. И через поверхность из атмосферы - тоже.
3. При замерзании воды надо учитывать теплоту таяния льда (или - замерзания воды), это съест большую часть теплоты
4. Дом надо отапливать зимой, пруд по-любому замерзнет. И в этом смысле воздушный радиатор, обдуваемый ветром, кажется эффективнее пруда на огороде. Конечно, речка с проточной водой - вне конкуренции.
5. Нужно ознакомиться с уже существующими наработками. В общем - идея отапливать дом вовсе не абсурдная. Если доступны такие ТН, этого я не знаю.
1. Сударь, именно 4 кВт час, как написал, так и есть - за что я должен разбираться (так было писано в топиках выше)? Где были неточности, была приписка - можно посчитать! - Хотите?
2. Пруд замерзнет!!!! Если попытаетесь отнять от него то, о чем халявят - это совсем легко считается - просто школа и цикл Карно!
3. Теплоемкость воды - одна из наивысших! Отнимая от нее "ЭНЕРГИЮ" восполнять конечно нужно, но это тоже можно посчитать!!! Не забывайте, для замерзшей почвы (ПОЧВЫ!!!) теплопроводность в сотни раз меньше теплопроводности ВОДА - ОБМЕННИК ТН, так что отнимать тепло Вы будете гараздо быстрее, чем оно будет поступать из почвы и уж ТЕМ БОЛЕЕ ИЗ ВОЗДУХА!
4. Были, были проекты, и бабки потратили, и результат - "-"470% - хотите поучаствовать (компенсироватьрытьепрудо� �)?
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 00:45
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
В скандинавских странах показывали по TV, несколько гектар труб зарытых на глубину около 4 метров отапливают жилище.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 00:54
marera
Сказал спасибо: 58
при работе реактора служат местом образования усталостных трещин, которые могут зародившись в бериллии, проникнуть в материт первой стенки и вывести термоядерный реактор из строя.
Я просто ХРЕНЕЮ!!! Это гараздо круче болта с левой резьбой! Особенно, когда о "МАТЕРИТЕ первой стенки".
Из серии: крепили железку болтами М6 - фигня!
Закрепим не железку, а берилиевый тайл болтом М6х0,6 да чтоб все охренели - с переменной резьбой (до 0, И БУДЕТ ЧЕМ ОБКЛЕИТЬ ТУАЛЕТ (ЭТО РАНЬШЕ), а теперь чтоб судиться, ЧТО Я ПЕРВЫЙ!!!!!
marera вне форума
Сказали "Спасибо" marera
gsn (28.07.2011)
Непрочитано 28.07.2011, 00:56
marera
Сказал спасибо: 58
Я ж и твержу, что "несколько гектар", да и трубочки закопали почем и откуда?
Где же эти гектары, трубы, закопание взять, да еще и халявы хочется!?!
marera вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 00:59
VladimirIvan
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Та тож!
Непрочитано 28.07.2011, 01:02
marera
Сказал спасибо: 58
Посмотрел на себя и --- стыдно!
Народ! Нужны патенты? Сообщайте! По сто (100) рублей раздаем без претензий.
Интеллектуальная собственность, патенты и изобретения - гавно! Это все для продавцов! Им за прилавком заняться нечем, вот и придумывают, что бы еще продать не поднимая жопы от кассового аппарата!
(Все равно стыдно!)
marera вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 02:33
xamillion
xamillion на пути к лучшему
Я тут на одном форуме уже высказался по поводу "КПД›1" http://next-energy.ru/forum/index.php?topic=205.new#new
Всё зависит от системы, которую вы берёте; если она была правильно взята, то = или ›1 вы не получите.
xamillion вне форума
Сказали "Спасибо" xamillion
kmf (28.07.2011)
Непрочитано 28.07.2011, 03:23
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
ха миллион, а что, существуют системы, в которых кпд › 1?
Starichok51 вне форума
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
Измерение КПД драйвера светодиодов putmannn Источники питания и свет 1 11.02.2011 11:57
DC-DC преобразователь с максимальным КПД vadd Источники питания и свет 191 14.01.2011 11:03
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
