JDM программатор?
26.07.2011, 19:29
Сказал спасибо: 608
Re: JDM программатор?
Сообщение от anya_rayne
С заменой диода ничего не изменилось, но я заметила, что на VPP идет всего 11.6 вольт, а на сколько я помню надо от 12 до 13.5. Может в этом проблема. Источник у меня хорошо стабилизированный, выдает 12.03В, елси верить цешке
Как можно приподнять до ~12.5?
Не надо поднимать, ПИКи шьются начиная от 7 вольт где-то.
27.07.2011, 08:34
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я при сборке PicKit-2 прошивал контроллер программатором по первой схеме , только дополнительно по выходам стояли стабилитроны 5,1в , всё работало, в том числе и читал . Оболочка была WinPic 800 (возможно немного ошибся в названии - давно было) , но у меня ХР. Удачи
27.07.2011, 09:11
Сказал спасибо: 441
Не факт. Сильно зависит от экземпляра. Может новые и пишутся от 7В, но в свое время снижение программирующего наряжения с 13,2 до 12,0 испортило мне прилично крови
misterdi<@>i.ua
27.07.2011, 09:19
Сказал спасибо: 165
Дима, привет! Такими пакостями обладали в основном старые пики, а вот в 18-х уже подобных багов нет и напряжение программирования можно не держать в таких пределах 12,5-13 вольт
27.07.2011, 10:19
Сказал спасибо: 441
Согласен, но выходить за рамки спецификации - не в моих правилах. Очень часто такое возможно,но когда вылазят глюки, разработчики кричат "Кривое железо!!!" забывая, что никто не гарантировал работу в выбранном ими режиме.
misterdi<@>i.ua
27.07.2011, 10:21
Да в любых современных пиках напряжение программирование не применяется для прошивки флеша. Это напряжение разрешения программирования. Оно просто дает контроллеру понять, что его программируют. Это не только на пиках. Сталкивался еще с моторолами, там тоже самое.
27.07.2011, 11:03
Easyrider83,
в пиках, авр есть режимы подачи напряжения программирования - низковольтного(внутреннег� �)/высоковольтного(внешнего). при низковольтном используется внутренняя "зарядовая помпа" - емкостной умножитель напряжения подобно 7660, при внешнем - переключается на внешний, но требуется качественный источник, без выбросов-игл и провалов. входит МК в режим программирования при подаче сигнала "сброс" - выводы программирования становятся чувствительны к командам извне
27.07.2011, 11:34
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
"It`s alive!" (c) Доктор Франкинштейн
После долгих плясок с бубном и воскуриваний даташитов схема ожила! Имел место небольшой непропай, IC-Prog тоже подвел сильно. Оказывается он не способен читать в Win 7, так как это не позволяет драйвер порта (в семерке защита от прямого доступа). WinPic800 нормально пишет и читает, только установить надо было правильно. И WinPic работает на много быстрее чем IC-Prog.
Непосредственно по схеме: D1 заменен на КД519Б, R1 - 1кОм, U3 заменена на 78L05 (выпаяла из старого программатора).
Всем огромное спасибо за участие!
27.07.2011, 11:38
anya_rayne, IC-Prog замечательно работает как в WINDOWS 7, VISTA, так и даже через переходник USB-COМ на FT232.
27.07.2011, 11:49
Сообщение от Easyrider83
Не знаю - не знаю... У меня не работает (Windows 7 x64 Ultimate SP1). И еще возникло подозрение, что первый вариант (тот что из трех резюков) тоже бы заработал в WinPic.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
