JDM программатор?
Непрочитано 26.07.2011, 17:10
anya_rayne
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
anya_rayne на пути к лучшему
По умолчанию [Решено] JDM программатор?
Доброе время суток!
Накрылся у меня программатор (реплека ICD-2 от 5V.RU), сгорел ключ КР590КН5, но нужно поработать с PIC16F676. Решила собрать простенкий, чтобы только шить и читать, по схеме из журнала "Радио" №2 за 2004г (см. рис. 1). Он шъет, но не читает, хотя в описании чтение упомянается. Да, надо сказать, что пользуюсь IC-Prog, остальные программы на Win7 x64 запускаться не хотят. После чего решила сабрать по второй схеме во вложении, но учитывая имеющуюся элементарную базу. Получилось как на третьей схеме (все компоненты соответствуют тем, что сейчас установлены).
В общем ничего не заработало, ни запись, ни чтение, хотя, теоретический - должно было. Судя по мультиметру там что-то происходит, точно посмотреть не могу, осциллографа нет. При подаче соответствующих уровней выходы принимают нужные значения. Частоты у компонентов подходящие (по описанию у КТ315Б - 250МГц, у К155ЛА3 - ~45МГц). Провода от COM-а примерно с пол метра, от программатора до контроллера 15см. Даже не знаю, что и думать... Да, U3 это DC/DC конвертер 12В в 5В, гальванический развязаный на 200мА, пришлось совместить у него массы, иначе разница была в 17В (да, у меня не осталось даже 7805-х ).
Помогите, пожалуйста, разобраться, а то в магазин я ой как не скоро попаду...
ID:	24145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24146   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось anya_rayne; 27.07.2011 в 11:36. Причина: Проблема решена
anya_rayne вне форума
Сказали "Спасибо" anya_rayne
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 17:23
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: JDM программатор?
Сообщение от anya_rayne Посмотреть сообщение
Если в слове конфигурации установлен бит защиты, то читать после записи естественно вы не сможете...
По схемам JDM... Или ставьте диоды с малым падением (КД521, КД522, но не 4148 ), или лучше поставить сопротивление 470 Ом (D3 в первой схеме, D1 во второй)...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 17:57
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Банальный вопрос. Питание на МАХ232 и 7400 правильно подается? На Вашей схеме оно спрятано.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 18:07
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
anya_rayne, а может лучше микросхему которая умерла купить? Не может быть что это дефицит... А что касается ждм то я против, так как многие себе мозг насилуют пытаясь его запустить... Ну это ваше дело конечно... Соберите себе лучше an-589- для мелких забот самое то
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
warel (28.06.2019)
anya_rayne
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Шъет, но не читает первый вариант (тот что из 3-х резюков). Биты конфигурации СР и СРD в ноль выставлены. Про диоды - сейчас проверю.
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Да, патание есть (МАХ +16 -15, ЛА3 +14 -7) микрухи работают.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 18:16
anya_rayne
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Не КН5 - не дефецит конечно, но даже ее нет в ближайшем (около часа добираться) магазине. А вдальнем есть все, но он дальний. По тому и горожу что попало из того, что есть. Собственно по этому и AN589 отпадает - нет деталей, а если их покупать, то я лучше восстановлю проверенный дебагер, чем соберу очередной недопрограмматор.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 18:21
st_1
Сказал спасибо: 113
Мысль очень правильная...
Дальний магазин... да не так уж и далеко...
st_1 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 18:47
anya_rayne
С заменой диода ничего не изменилось, но я заметила, что на VPP идет всего 11.6 вольт, а на сколько я помню надо от 12 до 13.5. Может в этом проблема. Источник у меня хорошо стабилизированный, выдает 12.03В, елси верить цешке
Как можно приподнять до ~12.5?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 19:00
st_1
Сказал спасибо: 113
Можно... но Vpp тогда подавать на ногу МК лучше через сопротивление 51-100 Ом...
st_1 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 19:25
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
собирайте по ниже приведенной схеме. Я работаю с таким через ICprog.
Шьет, читает - без запинки. Рекомендую.
Схема взята из "Радио", но в оригинале работала нестабильно. Здесь мной добавлен R3 - больше не наблюдал ни одного глюка. Собрал три экземпляра (два - на работе, один - домой ), все работают стабильно, отладки не требует (если монтаж без ошибок). Провод до COMа - около двух метров (на удлинителе подцеплен), длинее не пробовал.
Примечание!
Со шнуром USB-COM - не работает! Даже не пробуйте - спалите контроллер и всё. (Но с таким шнуром и никакой другой JDM не работает.)
Только с натуральным COMом на материнке, или вставным PCMCIA.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (28.06.2019)
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Программатор ПЗУ, Flash, МК и прочего. Elya Поиск схем. Делимся схемами 2 28.08.2009 20:01
jdm программатор crazz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.07.2005 00:27
Кто виноват - MPLAB, программатор или прокладка? Paragon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.09.2003 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
