Видеорегистратор. ПО
Непрочитано 18.07.2011, 18:16
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Видеорегистратор. ПО
Mplayer Classic, как я понимаю, при увеличении скорости пытается воспроизводить не куски записи, а все кадры с повышенной скоростью. Вероятно в какой-то момент производительности компьютера уже не хватает и проигрыватель начинает тормозить, создавая впечатление пропуска частей. Но это еще не самое плохое. Формат WMV при воспроизведении может не давать менять скорость.
Можно попробовать Power DVD, он-то как раз должен воспроизводить именно через один-два-три и так далее кадров. Но у меня сейчас он не стоит, не могу откомментировать, я не уверен, что он воспроизводит WMV.
Ключевой кадр... При кодировании первый кадр записывается в файл целиком и называется ключевым. Все последующие содержат только изменения между предыдущим и текущим кадром. А для воспроизведения каждый кадр вычисляется: к ключевому прибавляются все произошедшие изменения. Естественно, если так делать долго, накопится ошибка и вместо картинки будет каша. Поэтому время от времени кодер снова записывает полный кадр, который становится ключевым для следующей последовательности. Как правило кодеры формируют следующий ключевой кадр тогда, когда картинка резко изменяется и запись разницы не выгодна по объему. Поэтому просмотр по ключевым кадрам легко выделит моменты, когда в картинке появилось что-то новое.
А вот для данного примера это не сработает. Потому что здесь кодер делал ключевые кадры не по сюжету а по времени.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 22:59
MIK-MIK54
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
MIK-MIK54 на пути к лучшему
Тема заглохла!
на рынках 10-ки 100-ни тысяч моделей видеорегистраторов а ПО на эту тему вообще
НЕ существует!.
АУ програмисты! кому денег треба? состряпайте прогу 3(три) в1(одном).
будете первыми , первопроходцами!
задача простая:
1 склеить
2 ускоренно просмотреть-вырезать что надо
3 склеить нарезки (что надо)
всё это должна делать ОДНА ПРОГА!
во всемирной паутине такой пока нет! спешите быть первыми.
и не дерите с меня дорого - потому что я автор ИДЕИ.
рано или поздно её всёравно кто-нибудь воплотит!
а пока пользуйтесь виндосовским проигрывателем. до скорости х8 вполне сносно.
и позволяет создавать списки воспроизведения в которых можно объединять как
всю массу так и нарезки.
за сим всем спасибо и до свидания.
MIK-MIK54 вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 23:12
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
WMV - закрытый формат. Купите нормальный видеорегистратор (пишущий в H264) и будут вам проги.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 23:15
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
И сомневаюсь я что нет прог под линь. Там даже DIVX с аппаратным ускорением в самом простеньком mplayer!
ascerdfg вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 09:18
EagleStars
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
EagleStars на пути к лучшему
http://www.zenway.ru/page/zoneminder
http://www.zenway.ru/page/zoneminder-viewer
http://www.zenway.ru/page/camstream
Похожее.
http://www.zenway.ru/page/ffserver
http://www.zenway.ru/page/vlc-to-lan
EagleStars вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 09:20
EagleStars
Сообщение от MIK-MIK54 Посмотреть сообщение
задача простая:
1 склеить
Возьми нормальный видередактор.
Непрочитано 26.07.2011, 00:56
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
В этом-то все и дело. Есть огромное количество видеоредакторов с любыми функциями для формата avi, так как он открыт и специально предназначен для редактирования, если файл кодирован lossless кодеком (хотя на самом деле и lossless не обязателен, редакторы будут работать и с другими кодеками). А wmv дядя Билл засекретил специально, чтобы в эти файлы с редакторами не лазили. Вот официально никто и не лезет. Если что и лежит в сети, это наверняка нелегальная самоделка, от которой вряд ли можно ждать функциональности и хорошего результата. Это кто-то ручками разбирался в формате, что-то выяснил, еще больше не понял, но что-то примитивное на этой основе написал.
задача простая:
1 склеить
Все это легко делает любой видеоредактор от простейшего VD до Adobe Premiere. Но, при условии, что исходный материал avi.
И не будет, пока wmv закрыт микрософтом. К сожалению любые призывы тут бессильны.
Я помню, как взбеленился Микрософт, когда появился VirtualDub V1.3, а он всего лишь открывал asf wmv, но не позволял выводить этот формат. В следующем релизе в диалоге файлера остался формат wmv, но когда его выбирали, появлялось сообщение "обработчик формата удален по тебованию Микрософт"
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 26.07.2011 в 01:04.
Непрочитано 26.07.2011, 04:01
EagleStars
Можно образец файла на пробу?
В Линуксе ряд видеоредакторов неимеют своих кодеков, работают на общесистемных. Так что возможно что то подберу.
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Бывает лучше, бывает хуже. Вон смотрелка файлов от Evince читает pdf лучше, чем родной эдобовский ридер, да ещё сразу несколько других форматов. Пробовать надо.
взбеленился микрософт
Пусть мракософтовское кагайское быдло вешается, нам н@срать на них с большой колокольни.
А вообще надо поставить Линукс, поднять на нём нормальную программу видеорегистратора и проблем незнать. Опыт показывает, что так проще и эффективней, чем бороться с заведомо глючной вещью.
Последний раз редактировалось EagleStars; 26.07.2011 в 04:09.
Непрочитано 26.07.2011, 10:34
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от EagleStars Посмотреть сообщение
https://kazus.run/forums/showpost.ph...9&postcount=62
Непрочитано 26.07.2011, 18:31
EagleStars
Значит попробовал редакторы kino, pitivi и avidemux. Все они, как и все плееры отлично открыли и отредактировали файл.
Только kino и avidemux несохраняют в исходный формат.
А pitivi сохранил в asf. Тут поясню. Формат wmv это кодировка видео. А asf контейнер, архив, который содержит в себе видео в формате wmv и аудио в другом формате. Вот у меня и получился контейнер asf с вложенным видео в в формате wmv.
Думаю это простительно, с учётом того, что перечисленные видеоредакторы простые пользовательские и имеют минимальный набор возможностей. А разделение контейнера на составляющие в общем то профессиональная функция. Профессиональные должны уметь сохранять видео отдельно.
Да и контейнер asf должен обязательно читаться плеером wmv, т.к. это взаимосвязанные форматы.
Дальше думаю пробовать смысла нет, т.к. очевидно, что и перекодировщики, и профессиональные редакторы в Линуксе то же спокойно справятся.
Автомобильный видеорегистратор vit2244 Электроника средств транспорта 7 09.06.2011 18:17
Помогите запустить видеорегистратор MS-X riply Видеотехника 2 07.06.2011 14:06
[Решено] видеорегистратор на COMART HICAP 25 rv9md Видеотехника 2 19.12.2009 05:47
Видеорегистратор на микроконтроллере и флэш-картах skywriter_ufa Видеотехника 1 13.11.2009 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
