Коммутатор каналов. С чего начать?
Непрочитано 13.07.2011, 14:13
den-gold
den-gold на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коммутатор каналов. С чего начать?
я и поищу и от совета не откажусь
den-gold вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 15:44
вспомните классику - cd4066 или аналогичное на несколько каналов одновременно - ставилось от тв/видиков до ДВД/спутниковых тюнеров
Непрочитано 13.07.2011, 16:09
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Тогда лучше 4053 - у нее есть вход под отрицательное питание... У всех этих 40хх коммутаторов слишком сильное проникновение, если под аудио - будет напрягать бубнеж соседнего канала
niXto вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 17:00
den-gold
ой-ёй, ребят. бубнеж это совсем не очень ((( для себя делать так с хорошей развязкой.
сейчас вот еще смотрю LA7151...по совету форумчан, пишут что 60 дБ развязка по каналам....мда, малова-то наверное. Звук на запись планируется - может и мало будет этих 55-60 дБ.
Последний раз редактировалось den-gold; 13.07.2011 в 17:04.
den-gold вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 17:19
niXto
Аватар для niXto
Тогда только серия TS5A от тексаса - у них больше 80 дБ развязка, и на самом деле очень неплохие
niXto вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 17:58
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Мне вот все же интересно.
Канала всего 2.
Так?
И зачем нужны 2 кнопки, микросхемы, плюс сопутствующие детали, а к ним печатка и т.д. и т.п.?
Неужели не достаточно одного переключателя, который переключаясь подключает либо на один канал, либо на другой?
Простой переключатель и будет Вам счастье.
Ведь все равно коммутирующий элемент нужен и на схеме он, а точнее они показаны.
Или мы не ищем легких путей?
Последний раз редактировалось trampampusha; 13.07.2011 в 18:01.
trampampusha вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 20:39
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
У меня по такой "схеме" подключены две камеры перед дверью - глазок и боковая. Лет 10 уже, полёт нормальный.
Если синхронизация видео не нужна, самый лучший вариант. А если желаете, чтобы картинка не дёргалась при переключении, то вам и LA 7151 не поможет.
alxchep вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 07:27
den-gold
Канала всего 2.
Так?
Теоретически...можно и один. Просто это изображены схематически выходы устройства управления от GSM охраны.там их у меня как раз два осталось вот их и решил задействовать...
den-gold вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 07:30
den-gold
TS5A2066 Crosstalk имеет порядка - 66 дБ....посмотрел даташит на него - это получается просто размыкатель а не переключатель....или я не прав? (эту микру взял для примера первой что попалась из этой серии)
А вот TS5A9411DCKT уже имеет 85 дБ, но один переключатель...стоимость его конечно же 45 руб не пугает, но получается что для моей схемы нужно будет таких 4 шт и остается вопрос как ими одновременно управлять....?
Последний раз редактировалось den-gold; 14.07.2011 в 07:49.
den-gold вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 07:43
den-gold
Ужы слышу в догонку, ищи,ищи, подожду!
не в коем случае не напрягаю, просто на работе "завал" и дома особо не всегда получается посидеть в нете-покопаться.
den-gold вне форума
TMS320F2812 - с чего начать? ilix Цифровые сигнальные процессоры 9 07.02.2014 20:24
Передача данных с COMпорта на Bluetooth/ С чего начать? zorrik Электроника - это просто 3 17.10.2010 16:07
PICи - с чего начать? Alexxx2005 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.05.2007 01:37
C чего начать? melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.08.2006 13:39
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
