Пробивает TOP214
Непрочитано 12.07.2011, 00:24
alsuya
alsuya на пути к лучшему
Злость Re: Пробивает TOP214
Любой умножитель, удвоитель или прямоходовой выпрямитель рано или поздно приведут к выходу из строя обратноходового преобразователя. Поздно - только из-за наличия защит и ограничителей тока.
Последний раз редактировалось alsuya; 12.07.2011 в 00:27.
alsuya вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 00:45
VLM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
VLM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пробивает TOP214
poprobuy diod zamenit` soprotivleniem ,est` takie primeri v datashete , za 4astuyu pomogaet
VLM вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 06:59
Victor_72
Victor_72 на пути к лучшему
Сообщение от alsuya Посмотреть сообщение
Спорное утверждение, а как же тогда весь мир работает...
Докладываю по моему блоку...
Вчера поменял диод в супрессорной цепи на UF4007, добавил входной фильтр в питание, увеличил зазор до 1 мм в трансе (Ш7х7), погонял до ночи (часа 3) - полет нормальный (на ночь не рискнул оставлять).
По вторичным цепям, вопросов нет, у меня тоже и кз и пробои были (всетаки до 1500в), вопросов никогда не было - просто не стартует...
Мощи то 10Вт, поэтому, что TOP224, TOP234 или TOP214 - не принципиально...
Схему рисую...
А печатку не делал, на макетке... но если есть желание, могу фото выложить...
Victor_72 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 11:49
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
а намоточные данные транса сообщить можете? с зазором уже понятно, зазор 1 мм. надеюсь, это полный зазор.
сердечник Ш7х7 - отечественный феррит?
Starichok51 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 11:54
jvabole
jvabole на пути к лучшему
a, vi chto bez zazora rabotali??????
jvabole вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 12:39
Victor_72
Сообщение от jvabole Посмотреть сообщение
Зазор был около 1,6мм (т.е. прокладка 0,, потом уменьшил до 2х0,15, сейчас прокладка 2х0,35...
Ш7х7, феррит марки хз, из тумбочки...
Витков: 1 - около 110
2, 3 - около 10...остальные нужно смотреть в тетрадке.
Но как влияет количество витков в долгосрочной перспективе (я имею ввиду 3 часа и более), если перекос в расчете, то БП или не запускается или тут-же перегорает, ну по крайней мере должен греться или ТОП или транс... тут же все запускается, работает, НЕ греется и внезапно БАХ!
Непрочитано 12.07.2011, 12:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Victor_72 Посмотреть сообщение
Осциллограф придумали для дураков?
niXto вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 12:57
Starichok51
Сказал спасибо: 67
как это согласуется?
2х0,35 = 0,7 мм, а не 1 мм.
так какой же зазор на самом деле?
Непрочитано 12.07.2011, 14:22
Victor_72
Ну зачем так грубо... их есть у меня, аж 2.
Подскажите, как их применить, думаю многим будет интересно...
А по прокладке, насколько это принципиально, 0,8 или 1 (или это просто буквоедство)
Непрочитано 12.07.2011, 15:22
Starichok51
Сказал спасибо: 67
принципиально тем, что при недостаточной длине зазора сердечник будет влетать в насыщение, или быть очень близко к насыщению.
так, на вскидку, сказать не могу. нужно делать расчет на ваш сердечник и на вашу мощность.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
