Альтернативная энергия
Непрочитано 01.07.2011, 13:14
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Альтернативная энергия
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Логика дилетанта, человека не в теме.
Если Вам нужно 50 Гц, то такой вариант не прокатит.
А почему именно 50 Гц? 90 % аппаратуры имеют импульсные блоки питания, которым что 50Гц, что 0 Гц - пофиг. Я специально как-то пробовал запитать от 310 Вольт комп, монитор, АДСЛ-модем и телевизор. Всё работает отлично.
Так-что, по поводу дилетанта - посмотрите в зеркало. Там его найдете...
true71 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 13:20
Sibelius
Sibelius на пути к лучшему
Не знаю куда отнести сеё, в СЕ или в тех казус,но вспоминаю об единственном в 35 летней практике случае...
В кратце: в начале 90х на столе отлаживается типовая схема мощного инвертора (сердечник Ш образный феррит ватт на 200-250, каскад однотактный , питание АКБ 7Ач 12в.. детали надо вспоминать.) И вот тел.звонок - вызов мне надо, идти. Я отцепляю АКБ, и...ВЧ разряд в разряднике не гаснет... в течении нескольких минут...потом естественно погас. Был свидетель. Мы в интриге.. что делается?
ЗЫ Как и тогда сейчас нужно идти.
Готовте вопросы.
Sibelius вне форума
Сказали "Спасибо" Sibelius
magneat (03.07.2011)
Непрочитано 01.07.2011, 16:12
borych2
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
borych2 на пути к лучшему
Сообщение от astral5 Посмотреть сообщение
Что может спасти? ПРавильно - бензиновый или дизельный генератор)
На несколько часов - да. Не забывайте, что КВт/ч вам обойдётся в поллитра Аи95 и шума 79 Дб на всё время электричества в розетке а также вонь. Бензо/дизельные генераторы предназначены на 2-3 максимум 5 часов непрерывной работы. У них нет автоподстройки под нагрузку - долбит свою рабочую мощу пока не выключишь, а ведь холодильник 10-15 минут поработал, холодку набрал и курит в сторонке - что каждые 20 минут бегать запускать движёк? ждать выхода на режим минут 5 . . Гидротурбина лучше. Меняй сечение подающей трубы - вот и подстройка на вырабатываемую/потребляемую мощность - выход на режим - 3-5 секунд, тихо, только водичка журчит - а это вроде как и полезно слушать. Беда в том, что воды надо таки много. если бы она(вода) поступала бы в емкость примерно с такой же скоростью, как и расходуется, можно и 300-500 литров иметь - а чтоб и штиль и сутки - около 100 кубов надо . . на 10 метрах высоты.
borych2 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 16:13
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от Sibelius Посмотреть сообщение
...в начале 90х на столе отлаживается типовая схема мощного инвертора...
Где там в типовых инверторах разрядник?
gary2007 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 16:33
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от borych2 Посмотреть сообщение
Своеобразное у вас видение дизель-генератора
Что он работает 5 часов расскажите морякам, полярникам etc
Мощу не регулирует? Посмотрите на дроссельную заслонку любого бензогенератора, подключая к нему нагрузку.
Обороты не снижает - это да; но вам же нужно 50 Гц?
Выход на режим может быть те же 10 секунд, если ТЭНом (пока есть напряжение в сети) греть тосол и масло в картере.
Гидротурбина лучше. Меняй сечение подающей трубы - вот и подстройка на вырабатываемую/потребляемую мощность - выход на режим - 3-5 секунд, тихо, только водичка журчит - а это вроде как и полезно слушать. Беда в том, что воды надо таки много. ...100 кубов надо . . на 10 метрах высоты.
Да кто ж спорит... Только теплота сгорания поганого килограмма бензина драматически больше потенциальной энергии того же килограмма, поднятого даже не на 10 метров, а даже и на 100.
Посчитал. *42680 кг поднятых на 100 метров имеют энергию 1 кг бензина
Последний раз редактировалось makakus; 01.07.2011 в 16:57.
makakus вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 16:43
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Около 6 месяцев не выключаясь. Перерыв на 10 минут раз в трое четверо суток для доливки масла и в бой.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 17:00
borych2
и на помойку .
.Практика: Пока не было кабельного электричества на базе отдыха - стоял дизель. Включали в течении 10-15 минут на 2-3 часа - накачать воду на кухню(днём) и на 4 часа вечером -чтоб в темноте народ не был да и телек посмотреть перед сном(программа Время) - меняли каждый сезон (4 месяца) - к концу сентября и заводили полчаса- час, и ляктричество было на чубайсоидное похоже . .Может от того, что не китайский, а совковый?
Мощу не регулирует?
Повнимательней - я ж говорил - 15 минут нужен КВт в сети - пол часа не нужен. Бегать включать/выключать? Ах, да! ещё же аккум для стартёра, свой генератор, чтоб аккум заряжать . .А краник можно открыть/закрыть шаговиком от принтера . .
borych2 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 17:06
VladimirIvan
Киловаттному бензоагрегату 5 литров бензина при использовании дома хватает на 8 часов. И это АБ-1-0/230 Выпуска 1968года.
Непрочитано 01.07.2011, 17:18
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
и на помойку .
Неправда Ваша! Современные нефорсированные дизели легко могут пережить своих владельцев, работая без перерыва!
Помнится, в 1968году мы ездили электрифицировать колхоз в Тамбовской области. Там на центральной усадьбе в деревне Хоперка (она по размерам и достатку легко переплюнет многие районные центры Московской области) председатель установил в отдельно стоящем сарайчике списаный (отслуживший свой срок!) судовой дизель, который снабжал электричеством центральную усадьбу. Он вобще то купил два дизеля, второй был куплен на случай поломки первого, но тот к тому моменту отработал без перерыва 5 лет и ломаться вовсе не собирался! Не думаю, что с тех пор качество дизелей сильно упало.
NOPROBLEM вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
magneat (03.07.2011), mahovik77 (18.11.2013)
Непрочитано 01.07.2011, 17:19
makakus
и на помойку .
.Практика: ... меняли каждый сезон
Так дурак, он и ... сломает.
Как же корабли бороздят?
Повнимательней - я ж говорил ...
Ага, "Бензо/дизельные генераторы предназначены на 2-3 максимум 5 часов непрерывной работы."
makakus вне форума
Свободная энергия isosimowo Отвлекитесь, эмбеддеры! 4130 04.10.2018 19:46
Куда уходит энергия в конденсаторах? po3 Электроника - это просто 569 06.11.2011 00:26
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Куда девается энергия в велотренажере? Russky Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 07.03.2009 23:53
[Решено] "Первые на луне" - альтернативная история рус косм avr123-nm-ru Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 29.01.2008 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
