Не работает УЗО-В 2.010 У2-IP30 220В 6,3А
29.06.2011, 19:24
Сказал спасибо: 417
Re: Не работает УЗО-В 2.010 У2-IP30 220В 6,3А
На вашем фото отсутствует светодиод и упомянутый мной резистор. Ближайший на 0.5 Вт - R13 на 6.8 кОм, но на вашем фото он выглядит целым.
Сказали "Спасибо" alxchep
29.06.2011, 20:35
Сказал спасибо: 6
у меня сгорел тот , который под согнутым светодиодом , только там 0,5 ватт и дорожки отсутствуют .............. ладно , всё равно спасибо .........попробую разобраться .......
Это устройство не моё - меня попросили попытаться отремонтировать.
30.06.2011, 11:49
Сказал спасибо: 417
Отечественные резисторы МЛТ.
0.125 0.25 0.5 1 и 2 Вт
В моём экземпляре под светодиодом резистор 100 Ом, 0.125 Вт.
30.06.2011, 19:11
Сказал спасибо: 6
поставлю 100 Ом на 0,5 ватт - что "не думалось"
распайку реле к сожалению не могу найти ..........
на прозвонку тиристор вроде как нормальный .......... хотя с ними мало сталкивался
а напряжений на схеме нигде нет ...........
30.06.2011, 20:52
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alxchep
подскажите , пожалуйста, ёмкости электролит. конденсаторов и сопротивление переменного резистора ( в каком положении ползунок )
Последний раз редактировалось lightworld; 30.06.2011 в 20:56.
20.07.2013, 00:44
Сообщение от lightworld
Доброго дня всем .
помогите, пожалуйста, найти схему УЗО-В 2.010 У2-IP30 220В 6,3А 1991 года выпуска , в нём используется реле РП21-003-УХЛ4 (24 вольта).
устройство не работает , выгорел резистор (номинал не определить, мощностью 0,5 ватт) и светодиод АЛ307 .
честно говоря , я и не совсем понимаю принцип работы этого устройства ..............
а со схемой шансов разобраться , я думаю, проще.
на фото устройство в разобранном виде .
у меня такой же я вскрыл его R15-к10к///// R13-20к///R8-430К
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
