Посоветуйте мощный транзистор типа IGBT, позволяющий коммутировать током в 25А
Непрочитано 14.06.2011, 03:37
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте мощный транзистор типа IGBT, позволяющий коммутировать током в 25А
Вот возьми эти IRG4PC40, IRG4PC50
telekot вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 04:30
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Meloman21 Посмотреть сообщение
Тиристорами можно управлять импульсами в 1 кГц или нет?
Подавать управление с такой частотой можно. Он откроется. Можно и 10 КГц подавать.
А закроется только тогда, когда амплитуда упадет до нуля.
Никаких КЗ и симисторов!
А почему так категорично?
При использовании симистора не нужен диодный мост.
я собираю схему регулятора температуры
Тем более симистор, это самое то. У Вас нагрузка активная, т.е. самая любимая для симистора.
trampampusha вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 04:32
Meloman21
Meloman21 на пути к лучшему
Так... я потом их даташит посмотрю...
P.S: ты случайно не с радиокот.ру?
Meloman21 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 04:36
Meloman21
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
ВОТ ИМЕННО, ЧТО МНЕ И НАДО НАГРУЗКУ ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ С ЭТОЙ ЧАСТОТОЙ.
Непрочитано 14.06.2011, 05:37
telekot
Сказал спасибо: 98
Я туда иногда захожу.
telekot вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 07:49
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Надо полагать, ТС "заразился" идеей "обмануть" элсчётчик для "экономии" элэнергии.
gsn вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 12:23
Meloman21,
если gsn угадал, то действительно нужен MOSFET или IGBT с драйвером затвора, мостом и питанием для драйвера 15-18в и симистор не решит вашу проблему
Непрочитано 14.06.2011, 13:32
trampampusha
Насколько я знаю, не работает все это.
Хотя может быть это от счетчика зависит.
Если же автору топа нужен действительно ключ для обычного нагревателя, то тогда, учитывая инерционность самого нагревателя, такая частота там совершенно не нужна.
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.06.2011 в 13:39.
Непрочитано 14.06.2011, 13:39
Meloman21
Зависит, еще как зависит!.. если в качестве датчика тока в счетчике будет шунт, то, увы, ничего не выйдет. Если же трансформатор на ферритовом кольце, то, переводя его в режим насыщения, можно счетчик и обмануть (в нашем случае это так и есть)
Непрочитано 14.06.2011, 14:23
gsn
Сказал спасибо: 905
счетчик и обмануть
Поэксперементируй с irfp460 по этой схеме:
Потом сделаешь выводы, только с "приборами учёта"!
gsn вне форума
220 вольт, 25 ампер, мощный, транзистор
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
