Посоветуйте мощный транзистор типа IGBT, позволяющий коммутировать током в 25А
13.06.2011, 23:23
Пожалуйста, посоветуйте мне мощный транзистор, желательно типа IGBT, способный коммутировать током в 25 ампер, напряжением 220 вольт, а также, пожалуйста предложите справочную информацию этого транзистора... Срочно!.. Буду вам благодарен!..
13.06.2011, 23:35
Re: Посоветуйте мощный транзистор типа IGBT, позволяющий коммутировать током в 25А
Meloman21,
220 чего - постоянки/переменки? нагрузка активная/реактивная? резистор/трансформатор/двигатель? рабочая температура? корпус?
могу порекомендовать зайти на сайт IR или поискать гуглом - не забанили еще?
14.06.2011, 00:27
Сообщение от jump
Meloman21,
Постоянки - 220вольт (рядом с транзисторным ключем мост диодный), нагрузка - нагреватель на 4 квт. А вот гуглить уже пробовал - нужного не нашел.
14.06.2011, 00:57
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Meloman21
А откуда у Вас постоянка 220 Вольт, да еще и 4 КВт?
Подозреваю, что там все же постоянного не 220, а примерно 310 Вольт.
14.06.2011, 01:51
Сообщение от trampampusha
Там, последовательно нагрузке диодный мост подключен. Другие 2 вывода моста - через транзисторный ключ. Так что там должно быть импульсное напряжение одной полярности на 220в (мои слова о том, что это постоянное напряжение - некорректны)
Последний раз редактировалось Meloman21; 14.06.2011 в 02:53.
Причина: Ошибка при написании
14.06.2011, 02:00
Там, параллельно нагрузке диодный мост подключен.
Параллельно или все же последовательно?
Если параллельно, то значит мост включен в сеть, а выходная выпрямленная часть коротиться ключом?
Сами так пишите.
Там, параллельно нагрузке диодный мост подключен. Другие 2 вывода моста - через транзисторный ключ.
Не слабо бабахнет однако. Может все же последовательно?
Если ДА, то тогда там не 220 вольт, а примерно 310.
Если НЕТ, то там все равно 310 Вольт и возникает вполне резонный вопрос, а зачем вообще тогда нужен этот мост и ключ?
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.06.2011 в 02:03.
Сказали "Спасибо" trampampusha
14.06.2011, 02:06
После моста будет конечно пульсирующее напряжение, но частотой 100 Гц и амплитудой 310 вольт.
14.06.2011, 02:16
Meloman21,
сдается мне, что в вашем случае тиристор/симистор будут жить значительно лучше, чем IGBT.
IGBT довольно нежный прибор, в случае КЗ в нагрузке может "умереть" - нужен контроль тока. сравните перегрузочные характеристики IGBT и симистора - вывод напишите, не стесняйтесь. управление тиристором/симистором можно сделать фазовым/числоимпульсным, есть тиристоры/симисторы с опторазвязкой - можно управлять от контроллера через среднемощный транзистор. IGBT для управления потребует драйвера затвора - специализированной микросхемы + оптрон + питание, изолированное от управления.
да, еще немаловажно - помехи при фазовом управлении от тиристора/симистора будут одинаковы с помехами от IGBT.
ну и, наконец, самое веселое - цена. при одинаковой схеме управления цена на симистор с обвязкой будет ниже, чем на IGBT.
кроме того, не учтен такой маленький нюансик - доставаемость и заменяемость в случае модернизации/выходе из строя - догадываетесь куда указываеет стрелка весов?  + возможность масштабирования-увеличения мощности.
ну и контрольный выстрел - симистор на 50А (с запасом) не нуждается в радиаторе, а IGBT...
14.06.2011, 03:01
ИСПРАВИЛ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ИСПРАВИЛ НА "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО"!!!!! Там транзисторный ключ управляет через диодный мост током в нагрузке!.. Никаких КЗ и симисторов!.. (необходимо управлять нагрузкой импульсами приблизительно от 200-1000гц) - я собираю схему регулятора температуры.
14.06.2011, 03:22
Тиристорами можно управлять импульсами в 1 кГц или нет? может тогда просто надо вместо транзистора применить тиристор? (НИКАКИХ ВОПРОСОВ "ЗАЧЕМ?" "С КАКОЙ СТАТИ?", НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ "А ЗАЧЕМ РЕГУЛЯТОРУ ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ?" и вопросы подобного рода.) Прошу только ответить на вопрос, который я щас спросил.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
