Запутался в даташитах
Непрочитано 12.06.2011, 21:56
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запутался в даташитах
NC - как бог на душу положит , Do not connect может и есть , мелким шрифтом, как в Договорах (условно)
Ещё раз вопрос - написано "Не ПОДКЛЮЧАТЬ" самим изготовителем м/с, зачем же подключать? Смысл подобного подключения объясните, чтобы можно было понять, зачем и почему.
И ещё один вопрос - о каких договорах идёт речь? Сколько не использовал микросхем (с ножками "NC") ни с кем никаких договоров на подключение этой ножки не подписывал. И никто не требовал. Да и кто может потребовать подобное? Секрет не откроете?
RY723 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 22:57
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Где это написано "не подключать"? NC - не подключено (Статус), Do not connect - не подключать (Действие). (а договора , это когда в банковских документах, мелким шрифтом , что-бы в глаза не бросалось , приписки . Аллегория , звиняюсь )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.06.2011 в 23:01.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 23:25
RY723
Сказал спасибо: 375
Так вот - в даташитах аллегорий не бывает, это руководстово к действию, а не измышлениям. И если вывод не используется, то зачем его куда-то подключать? Вы ответ на этот вопрос банально обошли.
Так зачем к какой-то цепи подключать неиспользуемые выводы?
А я встречал м/с у которых было написано "NC", а эти выводы использовались для технологических целей и подключение их к какой-либо цепи оборачивалось бы неприятными последствиями.
Так вот, проведите ликбез, пожалуйста, зачем вы упорно советуете эти выводы подключать? Может я чего-то не понимаю, а после ваших аргументированных пояснений, стану гораздо богаче на знания.
RY723 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 00:03
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
Вне зависимости обозначает NC (N/C) "не подключено" или "не подключать"
меньшее из зол - это не подключать. Маловероятно, что что висящий вывод,
к которому внутри микросхемы ничего не подходит, сработает как антенна.
А вот если его подключить не к земле то может и сделает какую-то гадость
(передаст наводку пульсации внутрь или увеличится утечка).
Иногда в даташите рекомендуют заземлять - нужно читать AN конкретно для
каждого изделия. Но если ничего не оговаривается, то лучше не искать приключений.
slavar1 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 01:04
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
ХММММ - Это Вы мне адресуете (выделил)? Я-то как-раз за неподключение (можно нарваться) , просто на голые площадки ,как конструктив,хотя есть корпуса , NC рекомендуют на GND,но нафиг , мои посты посмотрите выше.
Note: 1. The metal pad on the bottom of the MLF
package is floating. This pad can be a “No
Connect” or connected to GND.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 13.06.2011 в 01:07.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 01:44
KOL151
Сказал спасибо: 39
KOL151 на пути к лучшему
Not Utilized (NU) - не используемый?
И ещё по распиновке. Вместо 93LC46 можно ставить 93LC46В?
Как понимать ROTATED 93LC46Х? Если Х в конце значит ROTATED (ВРАЩАЕМЫЙ)?
И В это Х.
Но по другоиу даташиту у 93LC46В распиновка нормальная.
KOL151 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 08:13
RY723
Сказал спасибо: 375
ХМММММММММММММММММ - да у вас семь пятниц на неделе...
RY723 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 08:48
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
Интересная тема стала, я и не знал что тактовая частота у 93LC46 может быть в нано
диапазоне и не подключенная нога чипа, есть антенна причём приемо-передающая
прямо на спутник шпиён.
Надо чип пилить и смотреть в микроскоп, где она задействована на кристалле - а вдруг
А еще можно посмотреть в других изделиях как она там задействована и все споры отпадут.
katzin вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 08:59
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от katzin Посмотреть сообщение
Весь вопрос в том, кто эти "другие" изделия разрабатывал. Когда случается, что даже разработчики м/с допускают ошибки.
Написано - "NC", подключать-то зачем? С какой целью, если даже изготовитель пишет "NC"? Если какую-то ногу надо подключать к земле или питанию, так в даташите это прямо и указывается!
RY723 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 10:15
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Не кто и не спорит, если даташит от производителя да ещё и полный а не обрезок.
А еще датшит можно скачать из инета самопальный где все попутано специально приколистами, вот тогда засада - надо брать только от производителя или качать несколько чтобы сравнить.
katzin вне форума
DS1307 запутался SerGO_83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 12.09.2012 10:54
С арифмметика. Запутался приведениях типов AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.12.2009 21:56
Программаторы... Запутался совсем. Elya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 09.10.2009 09:00
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
