Помощь в WinAvr
Непрочитано 09.06.2011, 20:02
WartKert
WartKert на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помощь в WinAvr
Я хочу чтобы при сборки проекта, в зависимости от переменной Data_port(она имеет известное, постоянное значение), подключались разные блоки кода.
WartKert вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 20:59
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Тогда разберитесь с директивами условной компиляции...
st_1 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 21:06
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от WartKert Посмотреть сообщение
Ну так с этим просто.
Data_port тоже должна быть дефайном.
#define VARIANT_A  (0x7F)
#define VARIANT_B  (0xBF)
#define DATA_PORT VARIANT_A // править тут. От этой строки зависит какой вариант пойдет в прошивку
#if (DATA_PORT==VARIANT_A)
// здесь код для варианта А
#endif
#if (DATA_PORT==VARIANT_B)
// здесь код для варианта B
#endif
kison вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 19:28
WartKert
Можно ли сказать компилятору, чтобы он встраивал вызываемую функцию непосредственно в код, где вызывается, а не прыгал на эту функцию?
Например, я создал библиотеку (.с и .h), где соответственно описана функция. В main.c я вызываю эту функцию в разных местах. Так мне надо чтобы он, непосредственно, каждый раз, включал эту функцию.
WartKert вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 19:41
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Тогда макрос надо писать, а не функцию. Но может я что-то не знаю.
RY723 вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 08:42
ELayer
Аватар для ELayer
ELayer на пути к лучшему
можете использовать __inline__ функции.
http://soft-ee.com Наша электроника и программы. Разработка встроенных (embedded) решений
ELayer вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 22:28
kison
Функции для встраивания пишутся прямо в заголовочном файле.
В GCC есть мощный механизм подсказок компилятору о том, чего хозяин желает - атрибуты.
Ваш случай:
// заголовочник file.h
#ifndef FILE_H
#define FILE_H
#include ‹stdint.h›
// прототип с атрибутами!
static inline uint16_t summa(uint8_t a,b) __attribute__((always_inline));
 return a+b;
#endif // #ifndef FILE_H
// main.c
#include "file.h"
uint8_t volatile var1,var2,result;
int main(void)
result = summa(var1,var2);
Учтите некоторые особенности - такие функции не допускают взятие адреса, т.е. указатель на функцию с ними работать не будет. Они полностью вставляют себя каждый раз при использовании - размер растет вместе с быстродействием. Впрочем Вам походу именно это и нужно.
kison вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 07:03
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
AGAT0365 на пути к лучшему
Доброго всем. А, что означает ключевые слова типа static,extern, встречаются при объявлении функций и переменных.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 09:19
kison
static при объявлении функции означает, что вызов этой функции возможен только внутри этого файла. Снаружи до нее не достучаться, она просто не видна. Очень полезно - не используемые статические функции компилятор обычно выбрасывает без проблем. Если static не укзывать - все функции будут скомпилированы. Не используемые все равно можно выкинуть, но уже на этапе линковки.
static для глобальной переменной - то же что и для функции. Ограничивает видимость переменной только в пределах файла. static для локальной переменной, т.е. объявленной внутри функции заставляет компилятор выделять под такую переменную память. Без этого она создавалась бы в прологе функции на стеке или в регистрах. И соответственно переставала бы существовать после выхода из функции. Статическая же существует постоянно, и соответственно ее значение сохраняется между вызовами функции в которой она объявлена. По сути она становится глобальной, только видимость ограничена функцией.
extern для функции используется только в прототипах. Необязателен, ни на что не влияет.
Для переменной указывает, что под переменную память выделять не надо - она объявлена в другом файле и именно там под нее выделена память. Простой пример - если с одной переменной надо работать из двух си файлов, то объявлять ее надо только в одном. А в другом она объявляется через extern - внешняя. И соответственно если объявлена через extern переменную нельзя инициализировать при объявлении.
kison вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 17:51
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
kison-Спасибо, за подробное описание.
AGAT0365 вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
WinAVR: Cи vs C++ vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2010 23:06
WinAVR не нравится символ '\' vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 10.09.2010 20:48
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
