| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
01.06.2011, 16:50
Re: Как правильно запаять микросхему с шагом 0.5
Любой паяльник, хороший флюс (не вонючая совковая канифоль, а нормальный флюс) и медная оплетка - если выводы торчат наружу (QFP)
Если выводы внутри (QFN)
То тоже самое, только еще нужен фен.
01.06.2011, 16:51
Сказал спасибо: 2,016
Как пожарный вариант  Только там, кажется, все ж было 0.8
01.06.2011, 16:51
Сказал спасибо: 150
01.06.2011, 17:39
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Easyrider83
Канифоль не совковая, а сосновая (для ликбеза, прежде чем советовать, сначала надо самому научиться).
Любой паяльник не подойдёт (с таким опытом).
Медная оплётка не нужна, мешать только будет.
Лучше всего небольшое плоское жало, регулировка температуры.
Установить м/с ножками на контактные площадки (КП). Проверить, чтобы она стояла на КП симметрично и каждая ножка стояла на свой площадке.
Прихватить паяльником две ножки по диагонали.
Смазать ножки флюсом. Хорошо. Любым нейтральным. (спиртоканифольным или синтетическим).
На жало паяльника наплавить немного припоя. Коснуться этим жалом выводов м/с и дождаться, пока припой не стечёт на вывод и не припаяет. Убрать жало от ножки. (можно сразу несколько паять и не бояться "соплей" - замыкания припоем соседних ножек м\с).
Припаять все выводы м/с. Припоя на жало брать немного, для избежания соплей.
Если же всё-таки "сопли" появились, то смазать обильно это место флюсом. Протереть жало тряпочкой, очистив полностью от припоя и заново пропаять ножки с "соплями". Операцию можно проделать несколько раз, до полного устранения "сопли".
Если все эти действия оказались безуспешны, то можно воспользоваться тонким многожильным проводом (лучше МГТФ) или тонкой плетёнкой.
Смазать плетёнку (обильно) спиртоканифольным флюсом. Наложить на соплю и прогреть паяльником. Припой втянется в плетёнку и "сопля" исчезнет.
Синтетический флюс даёт более красивую пайку, а спиртоканифольный лучше лудит. И для устранения "соплей" он лучше.
01.06.2011, 17:43
Сказал спасибо: 85
Микроволна спасает от проблемы от соплей. Пользуюсь, просто сказка...
01.06.2011, 17:46
Сказал спасибо: 375
Сообщение от pambaru
Опыт, друг мой, опыт!
01.06.2011, 19:30
RY723, я все хочу попробовать волновую пайку. Для этого выделю отдельный паяльник, а если дело пойдет, возьму и станцию. Где бы жало достать? Вы из каталога выбирали? Где покупали? Дайте какие-нибудь сведения. А то сам никак найти не могу.
01.06.2011, 19:44
Сказал спасибо: 375
Для волновой пайки делаются жала с буквой "F". Пользуюсь жалами конторы HAKKO. Для примера:
900M-T-1.5CF
900M-T-3CF
Цифры в конце - диаметр жала. Преимуществ перед плоскими не заметил. Видимо главное - опыт. Для красивой пайки набирать припоя немного, флюс - синтетический и его должно быть достаточно вместе пайки. Флюс предотвращает образование соплей.
Сейчас перехожу на инфракрасную пайку и паяльную пасту. Мне это всё больше и больше нравится.
01.06.2011, 20:01
Сказал спасибо: 175
Я паяю тестовые платы обычным Metcal MX5000 с плоским наконечником и 0.4 и 0,5. Как выше говорилось намазал флюсом(я пользуюсь только канифолью) и вперед
Тут еще попробовал флюс такой MF210 жидкий и прозрачный, как спирт(и пахнет спиртом). Вроде тоже ничего. Следов от него вообще не видно.
Последний раз редактировалось realid; 01.06.2011 в 20:05.
01.06.2011, 21:34
Переточил один из своих паяльников под нечто похожее на сферу. И вправду, результат отличный. Олово не оставляет соплей, ровным слоем ложится на ножки. Одна проблема - теперь, чтобы посадить чип после снятия, надо сначала все старое олово убрать. С феном проще - положил на старое место, погрел и остудил. Но все равно новый способ в некоторых случаях полезней.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
