| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
02.11.2010, 08:49
#361
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Пайка, куча вопросов
Сообщение от fizel
К сожалению, детсво было трудным и пионером радиоэлектроники побыть не удалось, поэтому сейчас навёрстываю упущенное...
Что посоветуете сразу выложить энную сумму за хороший инструмент или сперва потренироваться "на кошках"?
Нет ничего более постоянного чем временное. Поэтому купив "плохой" инструмент так и будете им пользоваться. Здесь необходимо определиться что будете паять, а после этого выбирать инструмент. Не обязательно выбирать дорогогой инструмент. Ну например даже BGA корпуса умудряются паять строительным феном.
19.12.2010, 13:59
#362
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Re: Берегитесь флюса МЭК
Паяю сосновой смолой разведенной спиртом . Собираю во время сбора грибочков живицу с сосен , заливаю спиртом , через день-два имею отличнейший флюс для пайки меди и сплавов , выводов радиодеталей. Разливаю по имеющейся таре одноразовым шприцем равномерно отсасывая светлую фракцию. Если коры много , получается цвета канифоли коричневая настойка, если отобрать только светлую смолу , получается светло-соломенного цвета. Для пайки СМД деталей разводить нужно сильнее , тогда не пузырится и почти полностью испаряется при пайке , очень легко смывается спиртом. Не застывает в сырную массу, как искуственная канифоль, и не вызывает резкой аллергии , натуральное ведь. Подводные камни пока нигде не проявлялись, паял от вч-частей до силовых. Использую конечно и активные флюсы типа ZnCl ,HCl, паяльные пасты. Цепляю фотку заготовки и разлитого готового продукта
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
20.01.2011, 22:52
#363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Купил как-то неск. лет назад канифоль на воде, еще написано, что смывается водой.
Странно конечно, канифоль в воде не растворяется, значит это какая-то смесь просто (эмульсия, взвесь...). Как-то мало ей пользовался, сама жидкость темная, канифоли в ней много, это заметно, когда паяешь. Можно конечно и в спиртовой много канифоли растворить, но в готовых вроде мало кладут.
На счет смывки водой не помню, может и смывается то, что не плавилось.
Надо буть еще водой развести попробовать...
08.02.2011, 17:57
#364
Сказал спасибо: 58
На протяжении последних 10 лет использую в работе флюс X32 производства MULTICORE SOLDERS (Великобритания). Канистра 5 литров стоит 400 руб. Использую для ручной пайки при ремонте радиостанций. Промывки не требует, на пайках налёт не образуется. Пайки получаются очень ровные и блестящие. Прекрасно подходит для SMD компонентов. Также не вызывает проблем при пайке ВЧ и СВЧ компонентов. Удобен при отпайке и замене BGA.
01.06.2011, 00:27
#365
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Обращусь к первоисточнику: "...канифоль живичная (ГОСТ 19113-73) имеет загрязнения электропроводящими примесями, опасными в коррозионном отношении и не может быть рекомендована для приготовления флюсов ФКСп и ФКЭт для монтажной пайки без соответствующего контроля и отбора. Для некоррозионных монтажных флюсов разработана и выпускается очищенная канифоль ОК-5, остатки которой не нуждаются в отмывке."... там ещё очень много, книга - "Электрохимические покрытия изделий радиоэлектронной аппаратуры" авторы - Груев, Матвеев, Сергеева 1988г, издательство "Радио и связь" - рекомендую всем.
Кстати там написано, зачем жала паяльников покрывают железом и никелем...Необгарающие жала, млин, 88 год прошлого века))
Последний раз редактировалось 4712357482; 01.06.2011 в 00:38.
01.06.2011, 00:35
#366
Сказал спасибо: 140
Сообщение от NOPROBLEM
Да, с медью, еще хуже чем с нержавейкой работать, а если люфты, то и совсем невозможно! Только очень острый (с малым углом) резец и минимальная дозированная подача
Про "свёрла по меди" не слышали?
Купил китайский паяльник за 46 рублей с деревянной ручкой...Часть над нагревателем светилась аж, пока нагреватель не "хлопнул", жало облудить не смог - оно реально стальное - спилил 3мм сзади - меди не нашёл))
Аналогично попал с медным купоросом - не травит нифига - соль с синькой, на вкус купороса и близко нет, на гвозде медь не оседает
Последний раз редактировалось 4712357482; 01.06.2011 в 00:50.
Причина: не туда написал
01.06.2011, 16:38
#367
Сказал спасибо: 22
Как правильно запаять микросхему с шагом 0.5
Здравствуйте, Кто нибудь паял такие МС? Поделитесь , пожалуйста, опытом.
01.06.2011, 16:42
#368
Сказал спасибо: 375
Re: Как правильно запаять микросхему с шагом 0.5
Сообщение от sanstan
А что в этом такого неподъёмного? Бери, да паяй. Было бы куда.
01.06.2011, 16:42
#369
легко паяются паяльником с тонким жалом (если зрение хорошее):
01.06.2011, 16:45
#370
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Гуглите пайка микроволной
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
