Вывод текста на экран жк
Непрочитано 15.04.2011, 19:47
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вывод текста на экран жк
В каком смысле
Он параметры цикла дописал , но пост свой вытер . Пост #23 .
Счас восстановлю.
Хотя я то же писал о том же...
dosikus вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 20:11
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Да я увидел, что всё получилось и решил, что не обязательно повторяться.
З.Ы. Собственно, dosikus и натолкнул на эту мысль.
AJScorp вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 14:24
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
Здравствуйте!!! Еще один вопросик задам если можно
Есть много строк вида:
PHP код:
const unsigned char string_1[]={"parameter_1"};
const unsigned char string_2[]={"parameter_2"};
const unsigned char string_3[]={"parameter_3"};
??? Как из этих строк создать массив вида ???:
PHP код:
const unsigned char mass_string[]={string_1, string_2, string_3, ...};
Что б в цикле можно было по очереди выводить эти строки например так:
PHP код:
for(i=0;i‹10;i++)
LCD_print (mass_string[i]);
deley(1000);
Последний раз редактировалось Uragan90; 29.05.2011 в 14:44.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 16:03
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Например, так
const unsigned char *mass_string[]={"parameter_1",
                                    "parameter_2",
                                    "parameter_3"};
или так
const unsigned char *mass_string[]={&string_1,
                                    &string_2,
                                    &string_3};
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
Uragan90 (29.05.2011)
Непрочитано 29.05.2011, 18:26
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
AJScorp Например, так
                                    "parameter_2",
                                    "parameter_3"};
А вызывать в функции моей как ето дело???
Последний раз редактировалось Uragan90; 29.05.2011 в 18:29.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 19:20
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Uragan90, а перед
PHP код:
void lcd_putchar...
что? На уровень повыше. Там где строка выбирается. Вот эта строка и будет
PHP код:
*mass_string[i]
где i - номер сообщения в массиве.
Последний раз редактировалось omercury; 29.05.2011 в 19:23.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 29.05.2011, 20:03
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90, а перед
PHP код:
void lcd_putchar...
PHP код:
*mass_string[i]
Вот мой массив:
PHP код:
const unsigned char *mass_pamtr[]={
"CH1 AC ",
"CH1 DC ",
"CH1 GND",
"CH1 OFF",
"CH2 AC ",
"CH2 DC ",
"CH2 GND",
"CH2 OFF",
" Time ",
" TRIG ",
" EDGE ",
" LIGHT ",
Есть у меня и функция вывода строки на экран типа такой:
PHP код:
lcd_putstring(x,y,"Текст",WHITE,BLACK,0,1);
И если я напишу цикл, то строчка будут изменятся, правильно???
PHP код:
for(i=0;i‹10;i++)
lcd_putstring(x,y,*mass_pamtr[i],WHITE,BLACK,0,1);
deley(500);
Uragan90 вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 20:04
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Также, как и для просто стринга "LCD_print (mass_string[i])". У Вас же в любом случае в качестве параметра передается указатель на стринг, так какая разница откуда его брать - из массива или константой?
AJScorp вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 20:45
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Мне для другой функции потребуется! Для этого и бьюсь чтоб изменяя i менялись и строчки на экране
Uragan90 вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 21:10
omercury
Аватар для omercury
Получилось? Перебор есть?...
omercury вне форума
Samsung LS17HAAKS белый экран dosikus Ремонт оргтехники 4 18.09.2013 00:34
Вывод на lcd nokia3310 от двух ds1820 Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.03.2011 09:55
Последовательный вывод данных Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.05.2010 11:57
[Решено] Помогите определить семисегментник opylk Информация по радиокомпонентам 3 18.03.2010 19:38
Радиокалькулятор ColorAndCode 9.3 optima22 Информация по радиокомпонентам 0 10.11.2009 11:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
