Индикация сопротивления до 1 Ома
28.05.2011, 23:53
Сказал спасибо: 52
Re: Индикация сопротивления до 1 Ома
Да нет ...ничего , просто немножко обидно за "совок " от Вас . Насколько малые сопротивления?(десятые , сотые)
При малых- самое главное разогрев, приходится бОльшие токи пропускать,влияет на САм Испытуемый ....
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.05.2011 в 23:58.
29.05.2011, 00:04
Сказал спасибо: 3,203
Извиняюсь за обидное слово. Для меня оно не было обидным, просто не задумывался о его значении и обидности.
Мне надо сделать проволочный резистор 0,1 Ом, 5% хочется, средний ток будет около 10A. Промышленного изготовления резисторов не нашел. Есть в качестве образцового 0,47 Ом 1% резистор, буду делать схемку из "Радиохобби", только наверно увеличу измерительный ток и прилажу схемку к цифровому мультиметру.
Последний раз редактировалось dimmich; 29.05.2011 в 00:08.
29.05.2011, 00:06
Сказал спасибо: 52
сделайте по аналогии , возьмите известный, и потом в пропорции (эталонный - да хоть из спирали)
просто для разовой "акции" - зачем голову морочить? отмерил-сравнил,измерил,отрезал . Хотя для нормальной , плановой работы- мост конечно нужен. А для резисторов,в принципе , нифига им не сделается,даже если ток приличный ТКР не повлияет сильно (Вам-же не нужно доли процентов)
upd у нас 10W 0.1Ом я видел , керамика. SQP 10W 0.1 5%
Последний раз редактировалось OlegNZH; 29.05.2011 в 00:19.
29.05.2011, 03:15
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Нижний предел можно уменьшить если перейти на переменный ток. Там не очень сказывается дрейф нуля и чувствительность можно довести до сотен мкВ. Для подавления помех от проводов желателен синхронный детектор.
29.05.2011, 03:37
Мне хотелось бы иметь в арсенале подобный прибор, а не только решить текущую проблему. Поэтому стало интересно как его модернизировать. Но как практически применить ваши советы - не знаю. Слабо знаком с аналоговой схемотехникой.
Про уменьшенный дрейф нуля при переменке не знал. Это значит взять помощней синус-генератор, стабилизировать его напряжение и подать на измеряемый резистор (или мост?), это я бы смог. Но как стабилизировать переменный ток - не знаю. Если всё же напряжение, то надо менять (и мне понять) принцип этого измерения.
Про синхронные детекторы совсем немного почитал, для обзора. Пока нашел только схемы на каких-то специализированных микросхемах. Но сейчас нет возможности их купить. Зато есть инструментальный операционный усилитель (ну и обычных полно), поможет ли он в этом деле, и как его применить?
О! Стоп! А как будет работать этот миллиомметр на переменке, если измеряемый резистор имеет большую индуктивную составляющую? Если резистор представляет из себя катушку из нескольких (может десятков) витков провода?
Последний раз редактировалось dimmich; 29.05.2011 в 04:21.
29.05.2011, 04:35
Сказал спасибо: 52
Для Разового Измерения - просто составьте делитель - одно плечо- эталонное , второе- измеряемое , резисторы мощные , так ,что,ток можно не жалеть - быстренько- пока не нагрелись - Измерить . Всё.Посчитать останется, подобрать, переизмерить....
29.05.2011, 04:38
В предыдущем своем собщении уже написал, что хотел бы собрать прибор.
А нужный резистор уже отмерил из проволоки как посоветовали.
Много тупых вопросов по аналоговой схемотехнике осталось.
Изложил в своем предыдущем посте.
Вот какой-то простой бесконденсаторный синхронный детектор нашел
А как его применять - не знаю
Источник: http://www.pandia.ru/411415/
Последний раз редактировалось dimmich; 29.05.2011 в 04:50.
29.05.2011, 04:44
Сказал спасибо: 52
Звиняюсь ...утро  а по Прибору ....естественно мостовая схема на входе , но калибровать без прецизионного моста не получится, нужны Средства Измерения.. Желательно поверенные (у завода взаймы , в каждой лаборатории есть -"Магазин сопротивлений" )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 29.05.2011 в 04:51.
29.05.2011, 04:48
Раздобыл магазин сопротивлений (или как это называется...), крутилки которыми можно выбрать нужное сопротивление на контактах этого прибора. Будет чем калибровать.
29.05.2011, 04:55
Сказал спасибо: 52
ДА!!! Байда такая!! с бАльшими Крутилками! Здорово! (а Так и называется Магазин)
http://www.prompost.ru/factory/mikropribor4833.html - это из новых
Последний раз редактировалось OlegNZH; 29.05.2011 в 04:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
