KiCAD-неисправности
Непрочитано 12.05.2010, 23:35
viknn
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
viknn на пути к лучшему
По умолчанию Re: KiCAD-неисправности
Сообщение от _taras_ Посмотреть сообщение
Скажите куда выкладывать сообщения о грамматических ошибках?
1) Можете прислать мне на [email protected]
2) Или можно поправить самому, ODT грузятся в Open Office Writer.
(см. ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/ru_ru/)
Последний раз редактировалось viknn; 12.05.2010 в 23:43.
viknn вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 19:30
kroz
kroz на пути к лучшему
В версии R2755 (Win) сломана возможность вывода в PostScript, HPGL, DXF.
SVG частично работает.
Похоже, что при создании файла неправильно создаётся путь. Выдаётся сообщение:
** Не удалось создать :\Work\Bcl-КСЭИС-148\Bcl-КСЭИС-148.dxf **
при любом варианте - чертить всё или страницу.
При выводе в SVG "печать всё" - не работает - вылезает ошибка в отдельном окне:
can't open file ':\Work\Bcl-КСЭИС-148\Bcl-КСЭИС-148.svg' (error 123: синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома.)
В поле "сообщения" окна "Создать SVG файл" выдаётся сообщение
Создать файл:\Work\Bcl-КСЭИС-148\Bcl-КСЭИС-148.svg
При нажатии кнопки "Печатать текущий лист" всё получается, выдаётся сообщение:
Создать файлD:\Work\Bcl-КСЭИС-148\Bcl-КСЭИС-148.svg
- именно так, без пробела.
В предыдущей сборке вывод в DXF работал.
В eeschema после перетаскивания провода, редактор начинает надолго задумываться. Удаление этого провода, перезапуск программы не помогают.
Помогает очистка целого куска схемы посредством выделения и удаления блока. Компоненты можно переместить, а соединения приходится удалять, а потом снова рисовать.
kroz вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 11:16
kroz
Чтобы повесить eeschema, достаточно переименовать позиционное обозначение в произвольное значение.
В версии 2.9.1 рисование по-прежнему не работает.
Нет переноса и выбора шрифтов в штампе. Приходится писать обычным текстом.
kroz вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 10:31
kroz
Application: KiCad
Version: (2011-03-29 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8 )
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Большая часть замеченных багов исправлена (хотя и не безупречно, пробелов кое-где не хватает ), спасибо.
Зато появились новые:
1. Если щёлкнуть мышью по близко расположенному элементу УГО, вылезает меню выбора, которое не работает. Хотя при выборе этого же элемента при помощи клавиатурных команд, меню работает.
2. Старая недоработка: при переключении языка ввода, клавиатурные команды перестают работать.
3. После правки УГО в библиотеке "...-cache", правка не сохраняется. После некоторых шаманских действий в редакторе библиотек начинает показывать новый вариант, но в схему всё равно вставляется старый. Никакие действия не помогают, а создавать новую библиотеку не хочется.
kroz вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 22:09
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
KiCAD из репозитория Ubuntu 11.04
Build: (2010-00-09 BZR 23xx)-stable
wxWidgets 2.8.11 Unicode on 32 Bits GNU/Linux
Вылетает pcbnew при попытке запустить 3D-вид платы. Проверено на 2-х машинах, правда схожей конфигурации: Intel Atom 525 и N450, по 1 Gb RAM на каждой, видео IntelGMA3150, видеодрайвера по дефоту, OpenGL работает.
На всякий случай прикрепил файлы проекта, может я что не так делаю? Делал по учебнику.
Тип файла: zip 1.zip (5.5 Кб, 50 просмотров)
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 18.09.2011 в 22:12.
Watsen вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 23:24
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
Сообщение от Watsen Посмотреть сообщение
У меня всё в вашем архиве работает 3д крутит. Может что нибудь с драйверами похимичить? У меня один раз была такая проблема лечилось переустановкой драйверов видео. Но у меня ATI, с Nvidia линукс лучше дружит. На счёт видеокарт от интел не думаю, что дела лучше чем с ATI
kurilka вне форума
Сказали "Спасибо" kurilka
Watsen (20.09.2011)
Непрочитано 18.09.2011, 23:58
Watsen
Сказал спасибо: 14
kurilka
Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
Линукс какой?
Другие приложения, использующие 3D работают нормально, естественно в пределах возможности "карты". При проверке в Система›Администрирование› Дополнительные драйвера список пуст, дополнительно ничего не предлагает установить. Т. е. используется "свободный" драйвер.
Спасибо за то, что покрутили мой "проэект". Развеялось сомнение на счет правильности работы а KiСad.
Будем копать в сторону дров.
Еще вопрос: после нажатия кнопки 3D-вид сколько времени проходит до появлении картинки? Может я просто не дожидаюсь? Смущает то, что окошко pcbnew исчезает практически моментально, но другие окна проекта остаются. После повторного запуска pcbnew оно включается совершенно нормально, как будто бы ничего не произошло.
Урааа! Свершилось!
Что сделал:
Была установлена UbuntuTweak, в ней подключил источники "xorg-edgers fresh X crack" и "X Updates". Через некоторое время вылез менеджер обновлений, обновил кучу дров и сервисов. Перезагрузился и вуаля - имеем рабочий 3Дэ-вид.
ЗЫ: Согласен, подход "домохозяйский", но главное - результат.
kurilka, персональное Спасибо за пинок в правильном направлении!
Последний раз редактировалось Watsen; 20.09.2011 в 08:23.
Watsen вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 22:09
reset666
reset666 на пути к лучшему
BZR 3256
И последняя русская сборка тоже.
Сломана работа менеджера паттернов для pcb.
Он теперь пишет, но читает выборочно - открыть компанент можно, но удалить - нет. Говорит, что компонента не существует.
Соответственно и пишет при каждом сохранении компонент с таким же именем, не реагируя на наличие его уже в библиотеке.
Потом хрен разберёшь какой есть какой. И удалить нельзя.
reset666 вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 22:11
reset666
Сообщение от kroz Посмотреть сообщение
Его и сейчас нет.
reset666 вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 22:31
_Ross_
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 14 сообщении(ях)
_Ross_ на пути к лучшему
Application: Pcbnew
Version: (2012-apr-16-27 GOST)-stable
Platform: Linux 2.6.38-bpo.2-486 i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Хочу спросить, это баг или фича? Когда выбираешь компонент, соответственно ставлю режим выбора в "модули" чтобы наведение-G -перетаскивание...И после перетаскивания он бац и сбрасывается на общий выбор как по ESC!
Неудобно опять возвращаться.
Второе. Кому-то кажется что крупные иконки в меню это круто, и пиктограммы увеличенные. Но всё же, зачем настолько-то? Теперь меню "Уточнение выбора" занимает более чем дофига.
Хорошо есть кикад-2011 в /usr/local
Третье и интересное
Попробовал "Автоматическое размещение" в новом. Что происходит...
Происходит переборка той кучи что образовалась после чтения списка цепей и заново складывание в кучу! В левом верхнем углу, вернее прилепляет это дело к левому верхнему углу контура платы.
Хотя всё как надо, тот же проект, те же условия, Кикад 2011 года отрабатывает нормально.
И пока последние штрихи. Перевод не радует, перемешка какая-то в меню и при выходе запрос, а файла кроме ru я не нашёл, можно как-то самому допереводить? Раньше делал для себя, году в 2009-м.
В исходниках-то тоже только ru или 100% совпадает с основной версией?
Хотел сделать горизонтальную рамку , а как? Задал пользовательский размер и что? В итоге вертикальная рамка выбегает за границы листа...
Что я блин умею: Собирать пакеты .deb , переводить с Poedit+Stardict+мозг немного понимаю в sh-скриптах, asm и C для МК пока что...Также, зарабатываю при помощи KiCAD и мог бы тратить на его развитие какие-то ресурсы.
_Ross_ вне форума
Библиотеки компонентов для KiCAD skywriter_ufa KiCAD 15 02.09.2020 16:39
Вопросы выпуска КД по ГОСТ из KiCAD viknn KiCAD 46 24.04.2013 15:37
Свободные проекты выполненные в KiCAD al_dan KiCAD 9 03.02.2011 14:58
Моё первое знакомство с KiCAD skywriter_ufa KiCAD 2 21.01.2011 12:17
Документация по KiCAD skywriter_ufa KiCAD 17 20.07.2010 06:33
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
