DSO Quad
Непрочитано 11.05.2011, 17:14
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: DSO Quad
На пределах 1V и 2V действительно осциллограф валит фронты, а на 0.5V все нормально, завалов нет и прямоугольник как прямоугольник.
В общем, да, близко к Флюку.
Ребят, а что вы хотите, это инженерные сэмплы. Багов ого-го сколько, я думаю, на их отлов не одна неделя уйдет. Зато по внешнему виду и широте меню я таких еще не встречал. Очень близко к профессиональным.
К тому же в Вики они обещают удвоить скорость.
Последний раз редактировалось Kabron; 11.05.2011 в 17:20.
Kabron вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 17:17
62256
62256 на пути к лучшему
в осциллографах обычно наоборот - производитель в документации указывает, что на самых чувствительных пределах (например, 1-2-5-10мВ/дел) полоса КВО значительно Уже, чем на остальных пределах. И этому есть логичное объяснение: для повышения усиления в КВО ослабляется обратная связь, и соответственно сужается полоса каскада. И это полезно, по сути: уровень шума пропорционален полосе. И если бы полоса не ограничивалась, шумы на чувствительных пределах стали б неприемлемыми.
62256 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 17:21
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Значит есть запас и немалый
Kabron вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 18:11
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
dadigor на пути к лучшему
Xprotolab судя по всему готовый? А какая версия железа - 1.3 или 1.4? Интересуюсь, потому что голые платки он 1.3 высылает, по крайней мере мне такие пришли....
dadigor вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 18:49
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Судя по всему 1.4(по крайней мере фирмварь), но совершенно невозможно работать с кнопками, все время проскакивает пункты меню. Что то у него там не доработано.
Да точно щас убедился. При подключении по УСБ диспетчер устройств с ума сходит - все время верхнюю половину перерисовывает, но не определяет. Я такого еще ни разу не видел.
Последний раз редактировалось Kabron; 11.05.2011 в 18:52.
Kabron вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 19:13
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
У меня 1.3 работает достаточно справно... там разница небольшая, наверное можно перешить с небольшими доработками. Ой, посмотрел внимательно - низзя, ОЛЕД на разных ножках, это все из-за порта связного, версия 1.4 не к УСБ вроде бы цепляется, а к RS232, кабло специальное нужно, он торгует.
Поэтому и УСБ диспетчер устройств с ума сходит, и сам девайс может быть сбивается. Попробуйте просто к +5 В подцепить, там на гребеночке есть контакты +5 (крайний) и GND (через один от него), сверял по схемам 1.3 и 1.4 - J5, J6 совпадают.
dadigor вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 21:02
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Если уж на то пошло, давайте в отдельный топик. 232 порт я там днем с огнем не нашел. Знаю есть у него прога для этого, но никаких деталей не пишет. Подозрительно.
Kabron вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 21:09
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
Я тоже хотел предложить в новый топик. Давайте. Отрезать туда 4 поста можно?
Кстати, вчера он добавил фичу в описание, для нее как раз порт 232 нужен. И ножки по схеме версии 1.4 задействованы портовые: РЕ2 и РЕ3, и сигналы на схеме обозначены как RX и TX.
Кабель он тоже предлагает свой.
И на главной странице в описании тоже кабель фигурирует:
"General Specifications:
ATXMEGA32A4 32KB Flash, 4KB SRAM, 1KB EEPROM
Graphic OLED display 0.96", 128x64 pixels
Module size: 1.615" x 1.01"
PDI interface.
4 tactile switches
Micro USB, to use with the UART to USB cable."
Если есть переходник с ЮСБ на 232, попробуйте к RS232TTL подцепить проводками. Интересно, BMP сохранит?
Последний раз редактировалось dadigor; 11.05.2011 в 21:30. Причина: добавил
dadigor вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 06:02
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
PDI interface.
4 tactile switches
Сделал. Все в Xprotolab...https://kazus.run/forums/showthread.php?t=52729
Нижайшая просьба к модераторам перенести наш треп туда.
Kabron вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 17:20
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
dadigor, ты сумел QUAD откалибровать?
У меня уже уши в трубочки свернулись - них разобраться с этой таблицей не могу.
Фронты настроил - красота.
Kabron вне форума
dso nano mike7815 Измерительное оборудование 3 24.02.2010 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
