DSO Quad
Непрочитано 10.05.2011, 21:34
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: DSO Quad
Сообщение от andobrov Посмотреть сообщение
что значит "оба", если их там 4?
Если оба аналоговых
dosikus вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 23:35
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Речь идет об аналоговых каналах (с АЦП). Их там два.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.05.2011 в 23:48.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 12:12
andobrov
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
andobrov на пути к лучшему
извиняюсь, просмотрел А опубликуйте здесь скриншоты работы с usb, думаю всем будет интересно посмотреть.
andobrov вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 15:50
alvadep
Сказал спасибо: 589
Вот скрины сигналов (D-, D+) при обмене USB - FT232RL.
Тип файла: rar USB_FT232RL.rar (9.4 Кб, 490 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 11.05.2011 в 15:56.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:05
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
С добрым утром, тетя Хая, Вам посылка из Китая... и вторая из СШАнхая. Это, которая совсем маленькая, рядом с целковым -XProtolab, о речь отдельная.
Итак пока только фотки, я еще даже мануал не читал.
Не обошлось и без ложки дегтя: уроды на батарейной фабрике перепутали + с - и в результате я долго не мог понять нах он не работает от батареи, Вроде ничего не погорело, зарядник работает, но на батарее 2.86В как вкопанные не растут и индикатор пустой.
5 картинка - сигнал на выходе ейного генератора,
6 - после подключения ейного щупа
и 7- то что он намерял.
Ну, а последняя - специально для любителей подсовывать провод под батарею. Крышечка то небось топорщится?
ID:	21534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21546   Нажмите на изображение для увеличения
Kabron вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:30
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
мдаааа....
всего 1 МГц и прямоугольник пропал...
x-files72 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:36
alvadep
Сказал спасибо: 589
На пределах 1V и 2V действительно осциллограф валит фронты, а на 0.5V все нормально, завалов нет и прямоугольник как прямоугольник.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:38
x-files72
Сказал спасибо: 89
и что из этого следует?...
например у меня 1В и 2В самые ходовые
Непрочитано 11.05.2011, 16:53
alvadep
Сказал спасибо: 589
Выход один. На пределах 1 и 2 смотреть низкочастотные сигналы, а высокочастотные смотреть на других пределах. Как правило, чем выше частота тем меньше размах сигнала и на пределе 0.5 можно комфортно работать.
Прошу прощения. Есть еще один вариант - поискать другой осциллограф.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 17:10
alvadep
Сказал спасибо: 589
Еще скрины.
А вот с цифровыми входами похоже беда.
В архиве USB_FT232RL_3 - цифровой канал CH_C (3) и аналоговый CH_A (1) подключены к одной точке.
Тип файла: rar USB_FT232RL_2.rar (31.8 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: rar USB_FT232RL_3.rar (5.5 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: rar USB_FT232RL_4.rar (4.2 Кб, 174 просмотров)
alvadep вне форума
dso nano mike7815 Измерительное оборудование 3 24.02.2010 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
