Помогите с АЦП атмеги 16
Непрочитано 06.05.2011, 14:33
По умолчанию Re: Помогите с АЦП атмеги 16
akzamit,
читаете то, что нравится, по диагонали?
прочтите сначала, внимательно, с чувством, с толком, с расстановкой
miwutka,
вач-дог не включен?
синхронным нужно делать процесс (программу) и проблем не будет
Непрочитано 06.05.2011, 14:44
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
и постоянно какойто сброс мк происходит... Из-за чего это может быть???
eeprom unsigned int ADC3,ADC0=0,ADC1=0,ADC2=0;
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) // ADC interrupt service routine
adc_data[input_index]=ADCW;
ADC0=adc_data[0];
ADC1=adc_data[1];
ADC2=adc_data[2];
Вы на самом деле пишете в еепром в прерывании, или мне это только кажется ?
Последний раз редактировалось =GM=; 06.05.2011 в 15:01.
=GM= вне форума
Сказали "Спасибо" =GM=
miwutka (10.05.2011)
Непрочитано 10.05.2011, 16:28
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Блин точно писал в еепром в прерывании ща все замечательно Знал что так нельзя... И зачем вач-дог для этого? теперь непойму как измерять переменку на ацп, подключенную напрямую... пока ниче не получаеться подскижите плиз...
miwutka вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 16:54
miwutka
Сказал спасибо: 309
Ребят кто может подскажите как заьить в мк правильно измерение среднеквадратического напряжения? Формула есть, корень считаем, проблема с периодом... Непойму как его обозначить. Измерять буду 1мс каждую. Что в периоде писать...? Кто такое делал помогите.
miwutka вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 17:16
kison
kison на пути к лучшему
Количество выборок кратное периоду входного сигнала. Можно 2-3-4 и т.д. периода.
Если у Вас дискретизация 1 килосэмпл, а частота 50Гц - 20-40-60-80 подойдет. Ну и сумма квадратов для всех этих выборок должна быть соответственно.
kison вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 22:35
miwutka
Сказал спасибо: 309
исправил еепром и все стало супер. Последний вопрос бумаю надо умножить ацп значение на 0.707. Получаеться абра-кодабра.
вот текст.
unsigned int x,y;
y=x*0.707;
x при измерении ч показывает 319 (правильно) при перемножении переменной на число фигня получаеться. Помогите.... плиз...
miwutka вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 09:44
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
вот текст.
unsigned int x,y;
y=x*0.707;
Никакой ошибки в записи выражения нет. Ищите ошибку в другом месте.
oleg_harp вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 10:09
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
y должен быть float или double. Вы пытаетесь целочисленной переменной присвоить дробное значение.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 10:37
oleg_harp
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
И что в этом страшного? Вместо 319 * 0,707 = 225,533 TC получит 225. Но не абракадабру.
Непрочитано 11.05.2011, 11:08
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сообщение от oleg_harp Посмотреть сообщение
Вы представление чисел почитаете хотя бы здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Числа_с_плавающей_запятой. Для того что бы получить 225 Вам надо написать так y = abs(x * 0.707).
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e shatakhian Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 14.10.2011 03:26
Помогите с програмированием АЦП для PIC18F245 Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 23.01.2011 23:00
АЦП помогите разобраться Uragan90 Информация по радиокомпонентам 5 21.09.2010 00:40
Помогите найти микросхему АЦП следящего типа vitamin12 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.05.2010 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
