Помогите с АЦП атмеги 16
15.04.2011, 12:57
Сказал спасибо: 309
Вообщем ацп измеряет по трем входам и отображает на 7-индикаторе. Но индикатор моргает. Индикатор динамика. Что может быть? Код в архиве. Пишу в кодевижн...
15.04.2011, 13:32
Re: Помогите с АЦП атмеги 16
У Вас в прерывании три плавучих деления. Они очень долго считаются. Вынесите весь расчет из прерывания. Или хотя бы разрешите внутри обработчика от АЦП другие прерывания, добавив в начало sei.
15.04.2011, 13:54
Сказал спасибо: 309
))) во блин точно. Пасиб. Ща попробую)))
15.04.2011, 14:02
Сказал спасибо: 309
если в прерывании ацп запуститься еще прерывание другое, то по идее по окончании старшего прерывания (например таймера) ацп прерывание продолжиться с места остановки??? И новое ацп не запуститься пока не считаеться значение из ADCH ADCL ???
15.04.2011, 14:24
Сообщение от miwutka
Да.
Запустится. Ему не важно - читаете ли Вы результаты.
15.04.2011, 15:20
Сказал спасибо: 309
с оцифровкой ацп каждые 20 мс получилась индикация..... а вот конкретно надо каждую 1 мс оцифровывать ацп-данные. Индикация при этом мерцает с частотой гдето 20-15 герц (если считать что глазу 25 Гц незаметно). Как же с этим побороться?  Пробую все варианты которые приходят в голову - пока без результатов. Вообще задача такая - измерять напряжение с трансформатора тока(переменное через диод = постоянное но полуволнами положительными) т.к. частота переменки 50Гц измеряю каждую 1 мс то есть за один период 20 измерений (по 10 на каждую полуволну) Потом надо еще както высчитать среднеквадратичное напряжение.... (пока до этого не дошел, но формула на бумаге) Помогите кто чем может
Последний раз редактировалось miwutka; 15.04.2011 в 15:22.
15.04.2011, 15:23
Сказал спасибо: 309
код данной стадии работы в архиве.....
15.04.2011, 15:45
Сказал спасибо: 309
может у меня неправильная частота индикации.....? я ее не расчитыва потому что не знаю как
15.04.2011, 16:55
берете желаемую частоту индикации и умножаете на количество разрядов индикатора.
Например, хотите 100 и 5 разрядов - частота обновления должна быть 500 герц.
Необязательно для этого выделять отдельный таймер - воспользуйтесь таймером, через который снимаете данные - каждое второе срабатывание, скажем.
15.04.2011, 18:43
Сказал спасибо: 309
какую бі частоту не поставил все равно мигает индикатор поочередно на ціфрах  Незнаю что и делать........
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
