Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
Непрочитано 23.04.2011, 21:17
MikeFi
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
MikeFi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
Почитал ветку не понимаю в чём проблема, грелось и летали микрсхемы HV9910 до тех пор пока не увидел в даташите маленькое примечание "Total Gate Charge‹ 25nC". Индуктивность 4.7uH, резистор задающий частоту 130кОм, ток через диод, регулируется через вывод 7 микросхемы, от 1 до 14А (используется 50 ватный светодиод).
Греетя в основном диод, 2х10А диода в параллель, корпус ТО220 на радиаторе 20см**2, перегрев 15 градусов, катушка пергрев 6-8 градусов, всё при полном токе. Произведено несколько сот изделий,2 отказа было когда пользователи "умудрились" перпутать полярность.
Посмотрите внимательно у используемого полевика Total Gate Charge и подберите с этим параметром меньше чем 25nC, и уменьшайте индуктивность она у Вас "великовата" да и по конструкции может не работать на таких частотах.
Последний раз редактировалось MikeFi; 30.04.2011 в 13:07.
MikeFi вне форума
Сказали "Спасибо" MikeFi
mikes357 (28.04.2011)
Непрочитано 01.05.2011, 21:57
zotos
Аватар для zotos
zotos на пути к лучшему
MikeFi
Пожалуйста ответьте какие именно ключевые диоды (2х10А) и какой именно ключевой транзистор применяются в упомянутой вами конструкции.
zotos вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 10:11
MikeFi
Сказал спасибо: 31
Транзистор стоит IRF8736 30V, 18A, Qg 17nC.
Диод MBR2045CTH 2x10A, 45V, на радиаторе.
MikeFi вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 10:40
mumitrol2010
mumitrol2010 на пути к лучшему
Добрый день всем! хочу запитать 20 штук светодиодов одноватных ток 350 милиампер
напряжение 66 вольт , включение последовательно . подскажите какой должен стоять дроссель ? по какой формуле высчитать?
mumitrol2010 вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 11:13
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
В даташите всё расписано.
Falconist вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 20:23
recolt
recolt на пути к лучшему
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Предполагаю, что для версии драйвера от 220в, может подойти транзистор STP4NK80Z. Поправьте, или добавьте, какие ещё транзисторы можно применить...
800 вольт думаю будет излишне...
Вот можно по выбирать. А вообще - "Infineon" рулит, только дорого и труднодоставабельно.
Во: STP8NM50 - классная штука!
Последний раз редактировалось recolt; 04.05.2011 в 20:41.
recolt вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 14:08
Deface_led
Deface_led на пути к лучшему
Доброго дня ! Прошу совета ! Собрав ИСТ на 9910 на 350-500мА , бы счастлив их работой. попытался собрать на 1А, получаю нагрев транзистора (STP4NK60ZFP) примерно до 60 градусов, нагрев индуктивности (RM6, 1,1мГн) и диода (stth2r06). Стабильно схема работает не более минуты, затем начинается падения тока... примерно на 20-30мА в минуту до значения в 0,9-0,8А. И после этого ток не стабильный и варьируется в пределах 50 мА. Есть лекарство при таких симптомах ?
Deface_led вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 23:16
zotos
Аватар для zotos
Deface led
Диод и будет греться поскольку P=UxI
По нагреву транзистора - полагаю, сердечник в насыщении. По RM6 приведите намоточные данные и зазор.
Последний раз редактировалось zotos; 06.05.2011 в 23:25.
zotos вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 14:02
Deface_led
Сообщение от zotos Посмотреть сообщение
Deface led
Провод 0,315, кол-во витков не считал, заполняю полный каркас(примерно 6-8 слоев), зазор около 0,5-0,6 мм (слой изоленты).
Непрочитано 10.05.2011, 23:11
zotos
Аватар для zotos
Сообщение от Deface_led Посмотреть сообщение
это 80...100 витков?
у слоя изоленты толщина много меньше - около 0,2мм
Чем меряли индуктивность?
zotos вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
