| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Глюк Windows XP? Что это?
08.05.2011, 23:46
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Глюк Windows XP? Что это?
Возможно, иероглифы выдает потому, что на загрузочном диске (обычно это диск С) нет файла bootfont.bin.
Включи отображение скрытых и системных файлов, и проверь наличие этого файла.
Последний раз редактировалось Lexx09; 09.05.2011 в 09:14.
09.05.2011, 00:19
Сказал спасибо: 159
Никакой это ни chkdsk и диски там вообще ни при чем. Там написано "Пожалуйста, подождите....." =)
Я этих кракозябров за всю жизнь так навидался, что могу их без проблем читать. :P
09.05.2011, 01:41
Сказал спасибо: 7,685
Проверить диск на badы и переустановить систему. и забыть.
09.05.2011, 06:49
Сказал спасибо: 52
Сообщение от VladimirIvan
Не так. Проверить в автозагрузке(не в Программы-..-Автозагрузка) а по-честному,кто и когда загружается...Если лицензионная ОкошКа, это не от неё (да и в "сборках" этого не наблюдается), значит ТС чЁйтО установил лишнее,телепатов тут нет. и Далее "Проверить диск на badы и переустановить систему. и забыть."(с VladimirIvan) с Дополнениями от модераторов - не просто проверить, а и поправить.
09.05.2011, 12:42
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
С праздником всех форумчан!
Сегодня комп загрузился без проблем! Такое впечатление,что если он отключенным простоит подольше,то при запуске проблем нет...
Насчёт лишнего установил-точно нет. Всё что было нужно,установлено давным давно.
Не знаю,думаю на днях куплю новый жёсткий диск.Может это от него всё идёт. Не зря-же после проверки сказали что он начал сыпаться.
Только интересно,почему-же всё таки этот глюк происходит через раз?
И ещё: что-же теперь жёсткий диск каждые 1,5 года менять? Это нормально?
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 09.05.2011 в 12:46.
09.05.2011, 13:32
Сообщение от II3II
Что трудно проверить диск программу HDDScan выложил выше, и потом судить о замене. Времени 20 минут на сканирование м все ясно, программа простенькая, запустить ничего не трогая нажать на кнопку старт и подождать результатов.
06.06.2011, 19:22
У меня тожке когда-то была такая проблема. Ну да, всё может портится потихоньку. Постепенно может замусорится от плохих прорамм или сбоев. Ну в общем переустановил и нормалёк стало. Наверно не все так могут  Важные данные и всё такое. Вот и приходится проверять всё. Сейчас я уже аккуратней всё делаю, ну и живёт всё нормально, без сбоев.
10.06.2011, 12:06
Сказал спасибо: 99
Возможно, при выключении компьютра выбран режим "Сон", а не "Завершение работы". Поэтому он содержимое оперативной памяти скидывает на диск и переходит в спящий режим.
При нажатии кнопки включения происходит пробуждение. Содержимое оперативной памяти считывается с диска (в этот момент как раз и возникает эта надпись). А потом работа продолжается с того места, где была прекращена.
Когда комп постоит подольше, возможно аккумулятор садится и комп выключается совсем. При нажатии кнопки включения происходит не пробуждение, а начало работы.
Проверьте действие кнопок. Панель управления - электропитание - вкладка Дополнительно. При необходимости выставите:
При закрывании крышки устройства - Ничего
При нажатии кнопки сна - Ничего
При нажатии кнопки завершения работы - Завершение работы.
Чтобы разобраться с жёстким диском, самое простое (предварительное):
пуск - выполнить - cmd
появится окно с командной строкой. там выполнить
chkdsk c:
chkdsk d:
и так по всем дискам. после провеки будет написано среди другой информации также информация о количестве плохих секторов.
если их 0 - то с диском всё в порядке.
10.06.2011, 20:49
Сказал спасибо: 57
Пока проблема исчезла!После установки приложения Autoruns отключил из автозапуска неизвестно как проникшие установки,а именно Спутник Е-майл и Касперского. Вот уже более месяца ни одного случая сбоя!
27.06.2011, 11:04
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Было подобное у меня несколько лет назад. Консультировался у кого только можно, предлагали многое. Менять жесткий диск, правда, никто не советовал. Очередной советчик - продавец компакт-дисков предположил, что это рудиментарные проявления бурной деятельности когдато стоявшего у меня Товарища Касперского, которого и дустом не вытравишь с компа. Вылечил просто: отформатировал "С" и переустановил ОС.
Вообще-то странно - советовать менять жесткий диск, не попробовав переустановить Винду. У меня на протяжении очень многих лет не было ни одной проблемы с компом, которая не устранялась бы форматированием+переустан� �вкой Windows.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
