Алгоритм частотомера
Непрочитано 08.05.2011, 14:54
Beginner43
Beginner43 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Алгоритм частотомера
Сообщение от artyomugr Посмотреть сообщение
А можно еще глупый вопрос?
Есть у кого формула расчета "частоты"
Не поленитесь прочитать даташит! Там в разделе таймера-счетчика ШИМ(PWM) все формулы даны!
Beginner43 вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 15:38
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
Сообщение от Beginner43 Посмотреть сообщение
На самом деле, почти всё, что спрашивал ТС, (прерывания, таймеры, проверка условий истинности, битовые маски) внятно, подробно объяснено и доступно в любой книжке по си и по микроконтроллерам avr, и в datasheet, даже переведённом на русский язык, и даже в этих книжках примеры есть как это делать. Но, видимо, у каждого своё представление о пути...
oleg_harp вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 22:28
AlekseyN
AlekseyN на пути к лучшему
Вот для себя на досуге делал. Правда немного не с того конца... Но все-равно полезность в этом есть. Было бы идеально просто подставить тактовую частоту, и ту частоту, которая нужна, а тебе все результаты... Но...
Принцип работы таков:
Выбираем какой используем таймер 8 или 16-ти битный. В соответствующем столбце заполняем Тактовую частоту МК. Ниже, в отдельной таблице приведен коэффициент предделения таймера и какому значению TCCR он соотвветствует. Если предделение таймера не нужно в поле вводим "1". И остается только подставить Начальный счет в поле TCNT. Методом подбора значений добиваешься той частоты, которая нужна.
Если не получается точного значения, значит такую частоту переполнения таймера при заданной тактовой частоте получить невозможно...
Тип файла: rar Расчет тамера.rar (6.5 Кб, 202 просмотров)
Последний раз редактировалось AlekseyN; 08.05.2011 в 22:35.
AlekseyN вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 11:11
F0RESTER
F0RESTER на пути к лучшему
Готовая конструкция частотомера, с описанием как работает.
Тип файла: pdf FreqMeter_3.2GHz.pdf (2.68 Мб, 539 просмотров)
F0RESTER вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 13:13
Uz_Sleep_Walker
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Uz_Sleep_Walker на пути к лучшему
Может будет полезно, xls файл для расчета времени переполнения Т/С avr
(подобный файл как сделал AlekseyN)
Тип файла: zip Подсчет для Т-С.zip (3.5 Кб, 87 просмотров)
Uz_Sleep_Walker вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 00:36
F0RESTER
Сообщение от Uz_Sleep_Walker Посмотреть сообщение
А, так вот универсальный калькулятор для tiny/mega.
Тип файла: rar KAVRCalc.rar (1.39 Мб, 105 просмотров)
F0RESTER вне форума
Сказали "Спасибо" F0RESTER
Uz_Sleep_Walker (11.05.2011)
Непрочитано 11.05.2011, 15:42
VgaCich
Аватар для VgaCich
VgaCich на пути к лучшему
начнем с того, что условие с несколькими значениями так не пишется
if (Clock_o==254 & Clock › 59 & Clock ‹ 100){ - так еще сработает
ORLY? Вообще-то все правильно было. & - побитовый. Побитовое логическое перемножение результатов сравнений выдаст нечто малопредсказуемое.
VgaCich вне форума
Код Грея, алгоритм ассемблер? picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.03.2009 04:39
Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.06.2007 18:51
Алгоритм билдер для ПИК контроллеров. Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 24.02.2007 18:41
Определение сигнала отбоя АТС - алгоритм нужен Anatols Цифровые сигнальные процессоры 2 04.11.2005 12:17
[Решено] ОЧЕНЬ нужна блок-схема и алгоритм работы м/пр стир. машины Руслан Поиск схем. Делимся схемами 1 10.03.2005 14:02
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
