AVR help
Непрочитано 05.05.2011, 13:50
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVR help
=GM=, тока в предложенном Вами алгоритме не учитывается состояние датчиков. Ну проверили мы кнопку и переключили ключ. А дальше? Программа проверяет состояние датчиков и далее от состояния датчиков. Либо включит, либо нет.
_guardianangel вне форума
А зачем тут вообще контроллер?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 13:51
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Упорный товарищ
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
Цитата из документа doc2543L, с.47
"Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn. Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port"
Скачал, прочел. У меня ревизия даташита еще В. Там немного по другому.
Непрочитано 05.05.2011, 13:55
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Задача для двух герконов и одной реле...
omercury вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 18:24
Beginner43
Beginner43 на пути к лучшему
Где-то на других форумах я уже видел такой вопрос, и там очень хорошо ответили: не надо никакой электроники! У моего знакомого на даче на крыше бак стоит с поплавком от обычного дренажного насоса - 4 года работает без проблем!
Beginner43 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 18:32
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Так не пойдет!
Без контроллера любой дурак сделает.
Сказано - с контроллером!
(А за неделю починишь? Не, за неделю без помощника - никак!)
ut1wpr вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 19:00
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По-моему, применение контроллера для управления насосом вполне оправданно, конечно, не в таком примитивном виде, как у ТС. Вот несколько вопросов, что пришли в голову.
1. Таймаут для мотора, чтобы не сгорел, перенапрягаясь. Бытовые насосы обычно работают кратковременно.
2. Предпочтительное время закачки воды, скажем, с утреца.
3. Обработка аварийных ситуаций с контактами. Например, замкнуло верхний уровень, и насос переливает воду целый день/неделю/месяц..
4. Реакция на заморозки.
5. Недельное расписание работы.
Можно и на герконах залудить, но надо ли?
=GM= вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 19:05
=GM=
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Почему не учитывается? Учитывается. Исходная программа имеет два цикла ожидания, как я понимаю, ТС хотел бы включить/выключить мотор в этих циклах.
=GM= вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 19:21
Beginner43
1. У поплавка "гистерезис" будет относительно маленьким, но достаточным, чтобы не угробить насос частыми пусками (кстати: можно использовать вибрационный - ему вообще пофиг)ж
2. Вода в колодце/скважине "с утреца" ни чем не отличается от воды "с вечерка"
3. При отказе поплавок просто не включит насос - перекачка исключена!!!
4. какую реакцию на заморозки Вы можете предложить? Аварийный сброс бака с крыши?))
5. Вы придумали недельное расписание на свой сливной бачок в унитазе?
Непрочитано 05.05.2011, 20:33
=GM=
Что-то у вас подход к проблеме узковат . Разные задачи бывают, в страшном сне не придумаешь.
2. Если вода для полива, то нужна тёплая, если полный бак за ночь остынет, то не сразу нагреешь. Для душа тож.
3. А если контакт залипнет?
4. Ну воду-то точно не нужно качать.
5. Зачем качать воду для душа всю неделю, если семья приезжает в пятницу и уезжает в воскресенье? А если приход воды в колодце маленький, то может, наоборот, подкачивать малыми порциями?
=GM= вне форума
Собираем глюки и "подводные камни" AVR и AVR Studi Don_Ambrosio Коллекция глюков 27 14.11.2010 12:24
Архив проектов на AVR fmssp Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.10.2010 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
